1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. BroJa
    BroJa
    BroJa
    Спасибо большое, дозвонился я продавану, оказалось что он не полностью из нержавки и самый главный момент - он не предназначен для ГВС с рециркуляцией. Только для обычного контура отопления или покупать электро модуль. (
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, какой объем воды сбрасывается в канализацию при промывки колонны 1254?
    Промывка по длительности, если не ошибаюсь 1 час.
  3. BroJa
    BroJa
    BroJa
    У меня 1254 - 1 час только забор солевого идет, а общая промыка ~2ч:
    15 мин взрыхление + 60 мин соль + 7-12 забор в сол бак + 10-15 мин промывка после соли
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Какой объем воды уходит в септик?
    Я посмотрел у меня обратная промывка 10минут, солевая медленная промывка 60минут, наполнение соевого бака 7 минут и прямая промывка 5 минут.
    Я попробовал отключить клапан и включил его, он начал сливать, я набрал ведро за 30-40 секунд. Это большой сброс?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это Runxin P- или Q-серии?
    После возобновления питания он в течении 40-60 секунд проворачивает диски и из этого времени только какая-то часть приходится на обратную промывку. Может 15 сек, может 30 - зависит от конкретной модели. Поэтому ведро промывной воды за один проворот дисков это не понятно сколько литров/мин (или метров/час - линейной скорости промывки). Нужно кнопками перевести клапан в режим обратной промывки с перекрытой водой на входе, а потом открывать вентиль и засекать время наполнения ведра.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так же и прямую промывку можно померить?
    Какие цифры являются приемлемыми?
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Прямая - это уплотнительная? Померять можно, но зачем? Насколько я знаю, ограничителем дренажа корректируют скорость обратной промывки, на реагентных клапанах ещё подбирают эжектор под диаметр баллона.
    В характеристиках фильтрующего материала указан диапазон рекомендуемой линейной скорости обратной промывки. Чем легче загрузка, тем меньшая скорость необходима для обратной промывки, а прямая - как получится.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хочу понять цифры, чтоб может как-то подкорректировать. А то ночью налило в септик более 0,5 куба, а может и больше.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я не замерял, но установщики ориентировали, что около 300 литров в моём случае.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго дня!
    У меня странный вопрос, но по водоочистке.
    Есть ниша, в которой должна быть расположена система водоочистки: ВВ20, две колонны, солевой бак и по мелочи. Основная стена в "пол кирпича", боковые стенки (600 мм глубиной) из ГКЛ профилей + ГВЛВ (сейчас можно сделать закладные). В гражданской жизни колонны ставятся на пол и подобных вопросов не возникает. Мне же нужно сначала смонтировать систему водоочистки, а потом под нее положить плитку. Думал смонтировать всю систему в мобильном исполнении — из профилей ТЕСЕ, на колесах, но ее стоимость сильно возрастает, да и после укладки плитки мобильность будет невостребована. Единственный вариант — "полка" в 100мм над стяжкой, то есть кронштейны на кирпичную стену, а на них что то продольное. Но что? Либо полка под каждую колонну и солевой бак. Сталкивались с такой проблемой? На что можно подвесить систему?
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Снять баки на время укладки плитки проще.
  12. Accoman
    Accoman
    Accoman
    Добрый день форумчане. Не знаю к кому обратиться. Звенит сетевой адаптер у моего 1354 (тот что втыкается в розетку). Меня интересует, опасно ли это по пожару и как скоро он сдохнет. Как его заменить?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Отклеились пластины в трансформаторе, вибрируют с частотой 50 Гц. Или проклеить пластины и пользоваться дальше или менять адаптер.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите как можно расcчитать дозу NaOH для поднятия pH?
    Нужно для котловой воды поднять рН с 7.4 до 8.5
  15. Ms_Fisher
    Ms_Fisher
    Ms_Fisher
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса. Вода с высоким содержанием железа, рыжая. Колонна 1054, засыпка 7 кг кварца, 40 л одм-ф2. После установки замечательная, чистая вода. Через 2 недели снова рыжая, при том, что пользовался один человек. Промывка не помогает. Почему так может быть? Не могла же так быстро забиться засыпка? Заранее спасибо за ответы.
