1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это понятно, что вода мокрая. Анализ воды есть?
    И всё? Перед колонной и после колонны нет ничего?
    Может быть перед колонной гипохлорит дозируется? Или воздух вдувается?
  2. Ms_Fisher
    Ms_Fisher
    Ms_Fisher
    Анализа нет.
    Перед колонной только фильтр механической очистки.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо должно чем-то окисляться. Гипохлоритом или воздухом (точнее, кислородом). Без этого фильтр не будет удалять железо из воды.
    Без анализа воды что-либо внятное об очистке воды сказать нельзя.
  4. BroJa
    BroJa
    BroJa
    Добрый день. Подскажите, чем можно поднять жесткость воды после смолы ? После станции обезжелезования/умягчения (смесь смол) очень мягкая. Желательно чтоб не прихотливое)
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Байпас с подмесом исходной воды.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Неприхотливое -кальцит, но там не стабильного результата (чем выше расход воды, тем ниже эффективность) или дозирование соли кальция. Но это бюджет под 40 т. р.
  7. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    а я привык, ну проблематично мыло смывается, но нормально, зато сантехника проживет дольше, посудомойка вроде справляется, кофемашина забыла про накипь...
  8. Mitrofunrus
    Mitrofunrus
    Mitrofunrus
    Добрый день.
    Буду очень благодарен, если кто-то подскажет в чем может быть причина следующей проблемы.
    Есть клапан Clack на 5 кнопках, артикул какой-то не распространенный V1EMDME. Экодаровцы поставили один этот клапан сразу на две колонны умягчитель- обезжелезиватель. Отлично отработал 3-4 года, регулярно обслуживался. Но после последнего ТО я заметил, что вода стала другой на вкус (железом отдает) и в чайнике стал появляться налет. Хотя засыпка в обезжелезивателе и умягчителе достаточно свежая. Есть подозрение, что клапан часть поступающей воды подаёт напрямую минуя колонны. Действительно проверил это опытным путем - расходомер показывает что где-то 2-3 литра в минуту пролетает мимо системы.
    В чем может быть причина? Сепаратор вроде в нормальном состоянии, резинки целые, но где-то продавливает
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно редко встречается такая проблема - могут подтравливать уплотнения на водоподъёмных трубах.
  10. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Добрый день. Вода из накопительной емкости насосной станцией подается всего на один кран. Пуск 1.2, Стоп 2.2. Давление в гидробаке 0.8.
    Без фильтра перед краном все работает нормально. Но установил угольный гранулированный фильтр SL10, и напора вообще нет, вода бежит очень тонкой струйкой. Фильтр уже и вытаскивал, встряхивал, замачивал перед установкой, но ничего не помогло. Фильтр новый.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Если вытащить фильтр и давление восстановится, то проблема естественно в фильтре. Если не восстановится, то открутить для начала носик (аэратор с сеточкой) на кране, мог забиться.
  12. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Ну без фильтра все нормально. Ещё пои первом пуске в трубе грязь была (лежала какое-то время на земле до запуска системы) и грязь туда попала. Но я его разбирал (засыпной) и грязь всю убрал. Блин, фильтр то новый.
  13. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    В общем через какое-то время фильтр стал нормально пропускать воду, но вот теперь другая проблема: измерял тестером воду на выходе на свободнный хлор и концентрация такая же как и в кубе с водой откуда подается. Может ли быть слишком высокая концентрация что фильтр не справляется или такой фильтр, что просто не выполняет свои функции?
    P. S. Концентрацию в кубе случайно превысил, но надеялся что фильтр справится
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во-первых, объём угля в таком фильтре рассчитан на расход воды менее 0,5 м3/ч. Если расход воды больше, фильтр не успевает очищать воду - будет "проскок" примесей.
    Во-вторых, объём угля в таком фильтре рассчитан на удаление остаточного хлора не более 0,5 мг/л.
    В-третьих, объём угля в таком фильтре имеет ресурс очистки от остаточного хлора примерно на 2 м3 (если остаточного хлора в воде не более 0,5 мг/л).
  15. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Кран один с вентилем и расход приблизительно 5л/мин.
    Если остаточный хлор был превышен, воды через фильтр прошло примерно 300л, то фильтр только менять или если уменьшить остаточных хлор, то фильтром можно будет дальше пользоваться?
