1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходная вода прозрачная?
    Или как в анализе - мутная и цветная?
    Если прозрачная, со временем при отстаивании что происходит с водой?
    По анализу у воды есть запах. Запах чего?
  2. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Исходная вода мутноватая и с желто-коричневым оттенком. Пахнет железом и чем то еще… Металлический запах, не не сильный, не явный. Сложно описать.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр-грязевик, сеточный/дисковый.
    Дозирование гипохлорита.
    Фильтр осадочный 1354, Сорбент АС.
    Фильтр сорбционный 1252, Активированный уголь.
    Фильтр ионообменный 1054, Сильнокислотный катионит.
    Фильтр ВВ20, полипропилен 5 мкм.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок выпадает? Если выпадает, то как быстро? Вода над осадком осветляется?
  5. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Да вроде выпадает. Каждый день не было возможности мониторить, но через неделю видно что осадок и более светлая вода сверху над ним.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю можно вариант Электролиза рассмотреть.
    На полив такую воду не гнать, это будет очень дорого.
  7. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    А есть ли какието готовые решения (не по цене самолета)?
    Может быть производителя или ссылку проверенную, где это всё можно приобрести.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В большинстве случаев (в том числе, ваш случай) система очистки воды не является готовым решением. Системы очистки воды индивидуальны, т. к. качество воды и параметры эксплуатации индивидуальны.
    Системы собираются из комплектующих и материалов, образно говоря, как конструктор "ЛЕГО".
    Если есть знания и опыт в этой области, можно собрать систему самому. Если нет, обращайтесь к специалистам в вашем регионе.
  9. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    А производителя, к примеру, этих «лего»-деталек можете порекомендовать? И на кого не стоит смотреть вовсе?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На примере фильтра умягчения:
    Покупается китайский баллон.
    Покупается китайский управляющий клапан (голова).
    Покупается китайская смола.
    Всё это собирается в виде умягчителя.
    На баллон клеится шильдик с названием любого бренда.
    Увы, большинство фирм так и делают. Качество - на совести фирмы, собирающего это "ЛЕГО".
  11. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Через колонну обезжелезивания с засыпкой Birm стала плохо проходить вода, поменял засыпку, все промыл, собрал, но проблема не исчезла. Тогда вспомнил, что не промыл и не проверил нижний рассекатель, который на конце трубы, которым она упирается в дно колонны, возможно, в нем забились щели. Чтобы не вынимать опять засыпку, в Гейзере посоветовали залить в трубу 5-10 л раствора лимонной кислоты достаточной концентрации, чтобы она была тяжелее воды и не всплыла вверх, она должна растворить налет в щелях. Было достаточно 20% раствора, но на всякий случай растворил с запасом - 5,4 кг сухой кислоты на 5 л воды, это примерно 50% раствор, если не ошибся в расчетах. Вчера залил, оставил на сутки, а сегодня в колонне что-то булькает, как суп на медленном огне. Это кислота вступила в реакцию с засыпкой, или уже с пластиком? Колонна ни к чему не подсоединена, все входы открыты. Ссылка на видео https://dropmefiles.com/0515i
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вы убили BIRM.
  13. kmironov
    kmironov
    kmironov
    весь, или только ту часть снизу, до которой кислота дотянулась? если она действительно тяжелее воды
    а еще, когда подключил колонну и попробовал промыть прямым током, вода просачивалась совсем тонкой струйкой, тогда включил обратный, и тут как выбьет пробку со шлангом из сливной трубы, и все стены враздрызг. Потом только сообразил, что в колонне и так какой-то газ скопился от этой реакции кислоты с бирмом (или с выпавшим гидроксидом железа?), так еще и давление 5 атмосфер добавилось от притока воды скважинным насосом. В итоге, гоняя туда-сюда промывку прямую и обратную, вроде, всю кислоту и продукты реакции (муть какая-то была, по цвету как чай третьей заварки) вымыл, осталась в колонне чистая вода, как раньше. Убился ли бирм, покажет анализ на железо
  14. Килби
    Килби
    Килби
    ... и марганец.
