1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. lactuk
    lactuk
    lactuk
    где-то 3 думаю не больше
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужна колонна 14" под обезжелезиватель и 12" под аэратор.
    Рабочая точка насоса не менее 2,7 куба/час при напоре 20 метров, дебит скважины не менее 3,5 куба в час.
  3. mihacb
    mihacb
    mihacb
    Здравствуйте, дорогие друзья!
    Установил систему водоочистки от фирмы Барьер. Комплектация следующая:
    1. Автоматическая система напорной аэрации воды с водоструйным эжектором и аэрационной колонкой 08 х 44.
    2. Автоматическая система обезжелезивания и осветления воды
    БПР УВ СЖSF-1252-Т-01-КЛ.
    3. Автоматическая система умягчения воды БПР УВ СУ-0844 -В-01-КЛ.
    Перед системой водоочистки стоял фильтр с ограничением давления Honeywell. Решил убрать, так как фильтр постоянно приходилось чистить, и он сильно занижал давление. Поставил обычный механический в колбе.
    На удивление, самый стандартный фильтр на 10 микрон чернеет за 15 минут насквозь!
    После всех фильтров остается неприятный запах.
    Знакомый сантехник, увидев систему очистки, заметил, что, скорее всего, она смонтирована неправильно. Фото системы прикладываю.
    Вопросы:
    1. На подаче стоит эжектор Mazzei. Подключение идет 16 трубой - чудовищное заужение диаметра подачи. Возможно, из-за этого напор на 2ом этаже совсем слабый. Нормально ли это?
    2. Подача идет 2 параллельными трубами. Верхняя с эжектором и насосом. А нижняя зачем? И на нижней кран. Кто-то говорит, этот кран должен быть открыт. Кто-то - закрыт. А кто-то - слегка приоткрыт. Какая логика этой трубы и этого крана? В каком положении, все-таки, он должен быть?
    3. Первая справа колонна, насколько я понял, аэрационная. Сверху на крышке есть отверстие, но оно закрыто гайкой. Должен ли к ней подключаться компрессор? Зачем там это отверстие? Кран должен быть открыт или закрыт?
    4. Насос перед фильтрами на верхней трубе нужен вообще? Во-первых, он без возможности выбрать скорость. Во-вторых, по ощущениям, когда отключаю - ничего не меняется.
    5. Если фильтры не успевают очищать или не очищают в принципе, запах остается - что делать?
    Если есть специалисты, буду рад Вашим комментариям!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это ненормально.
    Ну вам и начудили "специалисты". Очередная неудачная попытка из говна сделать конфетку. Есть темы, где периодически всплывала эжекторная аэрация, как более дешёвая альтернатитива напорной аэрации с компрессором. И каждый раз объясняли прописные истины, что работа эжектора нестабильна, приводит к ухудшению напорной и расходной характеристик водопроводной системы (падение напора в кранах в доме). По этой же причине не могут эффективно промываться фильтры.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это попытка через байпас мимо эжектора пустить часть воды для компенсации потери напора и расхода. Попытка неудачная по сути.
    Это стандартный оголовок для напорной аэрации, отверстие для подачи воздуха от компрессора в оголовок. При использовании эжектора (засасывает воздух при протоке воды) это отверстие не используется.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В этой ущербной схеме наверное нужен, но точно бесполезен. :)]
    Мой ответ вам не понравится. Есть 2 варианта решения проблемы.
    1. Вернуть оборудование и начать сначала.
    2. Потребовать замены эжекторной аэрации на аэрацию с компрессором. Но в этом случае советую предварительно разобраться с анализом исходной воды. Думаю, что не всё так просто и есть подозрение, что аэрация здесь не совсем правильное решение.
    В любом случае выкладывайте анализ воды. Отвечайте на вопросы темы FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
    Дальше будем смотреть и предлагать решения проблемы.
  7. mihacb
    mihacb
    mihacb
    Благодарю за Ваши ответы!
    Небольшая информация:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2x1x2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 70, 10, 50, 60
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Belamos TF3-150
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7 м3/час, max напор 15 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема 60 (л)
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 80л/мин или 5м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,5м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7 точек: 2 унитаза, 3 крана, 2 душа
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 2м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки (для питьевых целей, производство продуктов питания и т. д.)
    Прикладываю анализы воды. До системы очистки:
    и после системы, сделан устанавливающей компанией, поэтому не уверен в точности:
    Самый первый механический фильтр, забивается за несколько минут черным чем-то - руки не отмоешь. Как сажа в жидком виде или нефть.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Пиковый расход воды через то, что у вас сейчас установлено - не более 1,2 м3/ч или кран и душ одновременно.
    При такой нагрузке промывка фильтра 1 раз в 2 дня, регенерация умягчителя 1 раз в 2 дня.
    Вам под ваши потребности установили маломощную систему с неадекватной эжекторной аэрацией. Вариант эконом.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Состояние картриджа указывает на то, что анализ, скажу мягко, не отражает реальную картину. Подозреваю, что сделан некорректно.
  10. mihacb
    mihacb
    mihacb
    Честно говоря, тоже подозреваю.
    Но какой план действий?
    Добавить компрессор в систему или что-то еще?
    Железа правда много, но еще запах немного сероводорода и черный цвет.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    План действий зависит от вашего решения.
    Или возврат оборудования и всё с чистого листа (полная свобода выбора решения), или допиливать за дополнительные деньги. Но при допиливании надо учитывать то, что система ограничена производительностью 1,2 м3/ч, больше не выйдет.
    Есть ещё вариант глубокой модернизации того, что есть. Такой комбинированный вариант с максимальным использованием вашего оборудования, даст увеличение производительности до 1,6 м3/ч.
  12. mihacb
    mihacb
    mihacb
    Я считал производительность, исходя из возможной одновременной работы:
    - душ тропический 50л/мин
    - 2 обычных крана с хорошим напором 15л/мин*2=30л/мин
    Итого: 80л/мин или 4,8м3/час.
    Но, в принципе, можно обойтись 30л/час - одним душем со слабым напором, лишь бы не ввязаться в новую большую катавасию с полной переделкой. (Я сильно сомневаюсь, что компания возьмет оборудование назад)
    Не могли бы Вы расписать конкретнее, что нужно сделать, дабы не пойти с новыми мастерами туда, куда не надо?
    Спасибо!
  13. pienk
    pienk
    pienk
    На фото справа внизу бак для соли?
    Какая у вас засыпка в фильтрах?
    Клапан на колоне аэрации в рабочем состоянии?
  14. mihacb
    mihacb
    mihacb
    Здравствуйте!
    1. Так точно, бак для соли.
    2. Какая засыпка неизвестно, в накладной не указано. Есть ли она вообще)
    3. Если Вы скажете, что нужно сделать, чтобы проверить - я с радостью отвечу.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    У вас, как я понял, только что установлено оборудование. Попросите предоставить информацию по объёмам загрузок в аппараты, маркам наполнителей, названия производителей.
