1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 5
Колпаковая печь (печь Кузнецова) vs теплонакопительная печь из талькомагнезита
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Judeni, 31.07.19.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это не стиль продаж - это доказательство того, что нет в РФ учителей печного дела. Что нужна школа печников! Один, так называемый печник, по фолиантам 16-го века, чего-то научился складывать из кирпича. Обьявил себя Печником! И стал учить других по тем же самым фолиантам.
    И попробуй ему скажи, что он не печник - получишь Отлуп по-полной. Набегут стаей Тузиков на несущую тепло Грелку.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а тепло как долго ваш нуклас будет держать после того как покушает дров?
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы тоже "соляру" льёте, когда бензин кончается. Это сразу видно! :aga:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    че то я не нашел в инете фото
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    24 часа Никлас будет держать комфортную температуру в помещении.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    какова его масса? Где фото посмотреть? Какую именно температуру он будет держать в помещение сутки и за счет чего?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ютуб. Печь из ТМ на Дятловых горах. Ролик 14 мин. Как раз НИКЛАС
    Масса 1300кг.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По данному названию не ищет можно ссылку?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Солидный прибор. Если там как надо организовано горение-очень будет эффективен.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мне кажется что если этот топливник засунуть в кирпичный корпус то толку будет больше в разы. Я понимаю для чего из талькомагнезита такой корпус-чтобы печнику побыстрее собрать и подороже заработать. Но из кирпича думаю КПД поэффективней будет. Какова Т дымовых газов на выходе данной печи?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У печей из ТМ тот самый КПД выше, причём только при сопоставимых размерах...компактные они. @Олеган1981, за счёт повышенной теплопроводности, они чуть ближе к металлическим, мощные печи...Но в чём выигрыш ? Компактные, красивые (хотя, кому как), дорогие при этом. А если кому понты колотить необходимо по жизни, так это же находка, и денег не жалко.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Kamindoktor,
    так я бы подумал если делать копию то можно ведь и на ребро кирпич положить. Эта печь очень быстро остынет думаю после окончания топки. Скажите сколько такая под ключ с установкой стоит?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, стоит дорого, я и в голову не беру. Насчёт кирпича на ребро...номер не прокатит, ТМ способен нагреться в разы быстрее и больше набрать энергии от дымогазов, и конечно, больше отдаст обратно. По скорости остывания не в курсе, но логика понятна. На ребро шамотный кирпич, у которого теплопроводность получше, чем у красного, можно бы, но растрескивается...штукатурить ? Возможно.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если в аналоге класть кирпич на ребро, то вспоминается прием Рамунаса, где то должно быть металлическое перекрытие которое нагревается сразу, оно нивелирует инертность кирпича. Ой, сразу на смарте выскочила реклама, от четверти миллиона они стоят.
