1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 5
Колпаковая печь (печь Кузнецова) vs теплонакопительная печь из талькомагнезита
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Judeni, 31.07.19.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все очень просто. Печь которая протопит дырявый дом, к сожалению ище не изобретена, даже Красноярская - не справилась. А при нормальном утепление и правильной планировке / два этажа/ - одна печь справиться. Схема - 2 этажа и фото - 2 этажа.
  2. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Вопросов нет, когда греющие стенки печи выходят в различные помещения.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы не будете отрицать наличие - тонкостенного щитка + теплоемкая печь. ?
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Зачем отрицать очевидные вещи)
    Если есть часть печи в помещении, эта часть печи будет это помещение в какой то степени обогревать. Только сложно представить печь, части которой находятся в семи комнатах.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vlihanov, Обратите внимание - на подпись в низу / черный шрифт./
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что тут правильного-то? Вы сравниваете тёплое с мягким. Печь из талькомагнезита так же, как печь из кирпича может быть любой системы, а колпаковая печь так же, как канальная или прямоточная, может быть сделана из любого материала.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Осьминог вернулся,
    чтобы расширить кругозор знаний профессорам с двумя дипломами.
    Комментировать не буду,- всё и так понятно. Скажу, лишь, о поставленной перед Мастером задаче: отопить дом о двух этажах, общей площадью 170м², протопка один раз в день, расход дров 12 кг.
    Поехали.
    Продолжение в понедельник.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Маргариты вам не хватает. Это при каких температурах на улице одноразовая топка 12-ю кг дров на 170 кв? Вот график остывания печи при ночной температуре минус 3-5 градусов после трехдневного простоя и с начальной температурой в комнате +12. Сожжено 10 кг березовых дров. Покажите температурный график вашей печи.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Объясните почему, сударь.
    В кладке - проще, чем любая другая система, не говоря уж о прямоточных с рассечками. Тепло держит дольше (при одинаковых массах печей). :aga:
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Док, ну вы поняли уже - при каких... 12 кг сухих дров при полном качественном сгорании по моим скромным подсчётам это максимум-максиморум с натяжкой 2кВт/час круглосуточно...
    4 масляных радиатора по 500Вт в 170 кв. метрах...
    - в субтропиках, полагаю...
    Думаю - в понедельник мы ничего путного по этому расчёту не услышим
    Для справки:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгений, вы знаете мою точку зрения на вьюшку и колпачную систему. Это отстой.
    Для тех, кто не в курсе. После успешной компании по отъему средств у населения на нужды индустриализации в виде раскулачивания, государство столкнулось с проблемой острой нехватки профессиональных печников. Предистория была метко описана Александром Трифоновичем Твардовским в его великом стихе... "Ленин и печник".
    "- Ленин! - Тут и сел старик."
    Быстро решить проблему вызвался гениальный потомственный печник Иосиф Самуилович Подгородник, который предложил ввести в массовое строительство простейшую конструкцыю в виде печки, представляющей из себя объемную полость с двумя дырками. В одну дырку горячие дымовые газы попадают из топки, через другую улетают в трубу. Конструкцыя оказалась настолько простой (как все гениальное), что в отдаленных местах сибирской глубинки данную печь аборигены умудрились научить строить медведей.
    О качестве данного конструктива особенно ярко свидетельствует отсутствие колпаковых чудес с вьюшками в каталоге Госстроя с чертежами печей, рекомендуемых для использования в малоэтажном строительстве. :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Оно может быть и так, но факты - вещь упрямая. Ради интереса, выставьте свою прямоточную печь (равную, примерно, по массе с моей) с графиком остывания и примерно тем же количеством сожженных дров. И всем будет дан наглядный урок. А говорить - воду в ступе толочь.
    Это примерно как рассуждать, что есть "Черный квадрат" К. Малевича. Одним нравится, а другие считают, что...https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I6n5H0w6EBo
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Они там очень даже присутствуют. Кузнецовских топка+опускной=колпак да, таких нет, но во многих двухъярусных печах второй ярус является таким же колпаком или, если хотите псевдоколпаком, как у Подгородника.
    Это точно.
    Так вот, было дело не раз: Строю, значит, типичную двухъярусную печь по госстроевской схеме, протапливаю, щупаю. Результат: опускной горячий, подъёмный чуть тёплый, верхний колпак вообще еле-еле. Можно подумать, что дойдя до него, газы уже остыли? Ан нет! На выходе в трубу опять горячо...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если в печи присутствует хотя бы прогар во 2-м или 3 -ем ряду топливника (какие вы и делаете), то любая печь с опускным каналом после топливника, автоматически превращается первый ярус печи в колпак, ибо после закрытия задвижки "сквозняк" потянется именно через этот прогар, не затрагивая "ГВ" в верхней части топливника и опускного канала. Обратите внимание, что именно так и происходит в показанной печи с графиком. Там в первом ярусе колпака нет - обычные опускные по бокам, но в топливнике на 3-ем ряду имеются прогары. Самое прогретое место - перекрыша первого яруса печи.
    И почему?
