Мебель в кухню - беседку. От и до
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем ноябрь, 01.08.19.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @ноябрь,
    Вы молодец:hndshk:
    Хочу Вас всячески поддержать :hndshk::hello:
    Вы, как я в ранешнее время придумал термин (для себя :|:) - "элитный пролетарий":pioner:
    Чтобы мои слова не звучали для кого-то "абстрактно"
    Дам ссылку из моей подписи ещё 2014-го года, что я "в теме"
    https://www.forumhouse.ru/threads/244926/page-5#post-11282493
    Успехов всяческих я Вам желаю :flag:
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Спасибо! Вы знаете, идея "мебель по месту" вообще мне очень близка. У меня половина мебели в квартире по такому принципу. Вот один из примеров, в стене 40 см, выдолблены ниши и вставлены шкафы. Самодельные полностью...
    А в деревне ещё "мягкая мебель" есть. Ей более 30 лет. Жива...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас немного другой стиль...
    "классицизм"
    или
    "ортодоксализм":victory:;):aga:
    Но это никак не отменяет того, что Вы должны осознать себя, как "элитного пролетария", которых на самом деле сейчас осталось 1 на 1000 :close:
    (Людей способных "творить и созидать пространство вокруг себя самостоятельно")
    С нуля (когда ничего ещё нет) до конечного результата (когда есть абсолютно всё):um:
    Больше Вам скажу...
    Этим умением (даже одним только этим умением), превратив его из хобби в профессию можно жить и содержать семью:victory:
    Успехов Вам :hndshk:
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    beutiflet Не, я врач. Правда рукастой направленности...
    А стили я не соблюдаю, у меня и гардеробная в стиле "шкаф - купе" есть, треугольная...
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем тему кухни, вернее заканчиваем.
    Поставил варочную панель. Крепёж проскакивает, хотя выпиливал впритык. Пришлось добавлять уголки. Закрепил остатки плинтуса и столешницу. Готово!
    Со столом заминка, все столешницы раскупили, мне не хватило...
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Начал делать диванчик. Это будет крайняя поделка в этой беседке. Больше ничего не планирую.
    Досок было в обрез, сделал только одну деталь, боковушку.
    Сразу стало понятнее, как делать остальное, а то в голове вся конструкция пока не укладывается.
    Попробовал пилить диском по дереву для болгарки, исплевался. Загубил деталь или нет, видно будет позже. Циркулярка, и то ласковее, чем этот диск...
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Размеры пока такие:
    высота сиденья 44, без фанеры и поролона.
    высота спинки 90, глубина по сиденью 50, наклон спинки 10 см на высоте 46 см.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем.
    Вырезал все стойки, собрал часть опор. Самым сложным было придумать и собрать угловые элементы. Вроде всё получилось. Начал собирать всё в кучку. Сначала спинку, потом заднюю стенку рундука. Длинная часть вырисовывается, стало веселее...
    Можно начинать думать про обивку сидушек.
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем прикреплять досочки.
    В угловом сегменте нижние бруски как опора пола.
    Снизу задней стенки полоски фанеры, опять же для пола.
    Передняя стенка белая, сверху рейки чисто декор.
    В угол вырезал фанерку, встала как клин, плотно, даже не крепил.
    Ну и пол фанерный.
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вторая часть точно так же.
    Промежуточную опору изменил немного, не стал вперёд выводить, что бы не запинаться.
    В итоге весь ящик собрал.
    Стал примерять фанеру на спинку, широкая не понравилась. делать по уже буду.
    С сиденьем пока непонятки. Купил фанеру 8 мм. думал в два слоя нормально будет, а она гнется.
    Придется какие то ребра жесткости придумывать.
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну вот и приобрёл мой диванчик вид скамейки. 7 деталей поехали в город, в обивочную мастерскую.
    Сам делать обивку не стал, в результате не уверен.
    Чего сделал: изменил промежуточную опору на длинной стороне.
    поставил бруски и … не знаю как назвать..."зажопные доски"
    смонтировал фанеру на сиденья, для сборки двух слоёв использовал забивные гайки.
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Отдельная тема про петли. Сначала хотел просто дверные, потом карточные поменьше. Но что то не нравилась это тема. Потом нашел решение: антресольные петли. Самое то. И движение у них "вперёд-вверх", не цепляет за доску сзади.
    Но у них даже намёка на инструкцию нет. Поэтому потренировался на досочке, нашел установочный размер. В итоге всё открывается и закрывается.
    Крепил тоже на болты и забивные гайки.
    Плюсом они подпружиненные. Открыл и не беспокойся за затылок, не прилетит.
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Увёз вчера детали в обивку. Сказали, "постараемся" к четвергу. Сегодня звонят: Готово!
    Иииес!
    В выходные поставлю, будем сидеть на мягком!
    Дермантин и всякую кожзаменительную продукцию решил не ставить.
    Остановился на ткани. А то морозы, влажность, опять морозы...боюсь полопается...
    Не охота через год перетягивать.
    Хотя есть у меня из отреза советского дермантина на улице под дождём стул третий год живет. Не потрескался ни разу. Правда зимой мы на нём не сидим, нет необходимости. Наверно, поэтому и живой.
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Забрал сидушки, поставил.
    Но сначала поставил верхние рейки и уголочек в уголок. Они как бы завершают конструкцию по верху.
    Закрепил все подушки и закрыл торцы. Тут у нас альтернативы нет, вагонка, как всегда.
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Далее стол. Если помните, нужную мне столешницу купили, мне не досталось.
    Поездил, нашел, но больше, на 1800. А хотел 1600. Пилить мне её не дали, сказали: "чем больше стол, тем лучше".
    Я конечно согласен, но у меня места маловато...
    Но главное не в этом. Захотел я разнообразия, решил отойти от "тумбовости" моих изделий.
    Купил фрезер. Ни разу им не работал, но результат понравился очень. От цвета Палисандр тоже отказался, пока.
    Понравился цвет, в который я масло для столешницы заколеровал.
    Пришлось с готовой стойки краску снимать, фрезеровать и перекрашивать.
    Начал собирать подстолье, но мои "шип-паз" оставляли желать лучшего. Поэтому где надо было, дополнительно заколачивал клинья, на клей. Так же для сборки больших деталей использовал шканты, тоже на клей. Купил палочку, круглую, 10 мм диаметром и 2 метра длиной. отпиливал, сколько нужно. Понравилось, очень удобно и технологично получилось.
    Собрав подстолье, поставил уголки-скользячки, прикрутил к столешне и Вуаля… Стол готов.
    Получилась весьма неплохая обеденная зона.
