F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая что у меня есть опыт и с воздух-воздух
    https://www.forumhouse.ru/threads/487412/
    позволю себе высказать и тут свое мнение :)
    если так сложилось что дом уже построен и уйти на ТН или ТА без весомых затрат и переделок невозможно, и мало того дом требует кондиционирования, то можно, точнее Нужно использовать кондиционер на обогрев, сор получится 1,5 в комбинированном варианте
    Это без потери комфорта
    Но тут уже вопрос что такое комфорт, к примеру для меня главным дискомфортом было бы топить печь углем или твердотоп и все с этим связанное закупка складирование рубка хранение :)
    с отоплением только кондером будет дискомфорт в том что будет перепад температур по помещения ну там грубо в градус но если это сравнить с работой кочегаром то для меня это не дискомфорт был бы вовсе и если для вас важно получить экономию то наверно можно с этим мирится
    так что давайте изначально решим что такое хорошо что такое плохо :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, на форуме есть огромная тема этого чувака, но в блоге все компактно. https://alekko.blogspot.com/2012/02/general-fujitsu.html У него нет эффективности ТН чисто на отопление, но судя по цифрам такой ТН гарантировано имеет СОР 2 или чуть больше за отопительный сезон.
    Из минусов, которые он описывал в своей теме, это то, что когда дом большой, а таких ТН воздух-воздух всего 2 штуки, но получается по цифрам компенсации теплопотерь они справляются, а вот по температуре есть некоторый дискомфорт. По его словам в зоне таких кондеев температура была примерно на +4С выше, чем в доме и это чувствовалось. Поэтому правильный подбор мощности таких ТН, их место расположение и система распределения воздуха в доме играют далеко не последнюю роль для КОМФОРТА.
    А вот ТН воздух-вода уже этих проблем не имеют, т. к. они подключены к системе отопления, которая правда стоит деньги. Вот и получается, что человеку надо: дешевле и чуть меньше комфорта или дороже и чуть больше комфорта. А вот чтобы дешевле и чуть больше комфорта может не каждый. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mibua, а у вас у ТН воздух-воздух в зоне ТН тоже была температура, на несколько градусов выше общедомовой?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @a991ru, ты зачем это написал? :)
    Мне бы с ТН воздух-вода разобраться. О воздух-воздух пока и не думаю.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я использовал его в комбинации с теплым полом, ночью я напукивал 25 на обратке теплого пола, а кондер работал круглосуточно так получался сор в деньгах 1,5
    у меня кондер стоит в коридоре из которого 4 двери дул на максимуме но разница температуры была даже не смотря на теплый пол, единственно в моем варианте дискомфорта это не доставляло так как был перетоп и под потолком коридора
    но учитывая стоимость то эта система имеет право на жизнь, а учитывая что кондиционер в большинстве случаев и так покупается то обогрев это дополнительный бонус
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Начните верить :) и разберемся
    Еще один наводящий вопрос вы это для установки себе интересуетесь или клиентам?
    От этой вводной очень многое зависит
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я живу в квартире на 6 этаже. :)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это не прямой ответ на мой вопрос, потому как в 2х квартирах у меня индивидуальное газовое отопление, в одной индивидуальный теплосчетчик и только в самой старой квартире отопление центральное и без тепло счетчика
    так вот везде кондиционер работает как отопительный прибор, в первых трех он еще и экономит (украина смотрите цену газа) в последней только дает комфорт в межсезонье когда отопление еще не включено но уже холодно
    но я все же могу догадываться что интересуетесь для клиентов
    так вот если для них и вы не являетесь специалистом холодильщиком то от самоделок мы сразу отказываемся ибо вы как исполнитель должны нести гарантию, а вы по роду деятельности этого не сможете
    по промышленным решениям, где гарантию несет производитель либо его диллер вам это уже даст спокойно жить и не упасть лицом в грязь перед клиентом но клиенту это обойдется в 10 лет окупаемости ИМХО я бы такое не купил, ждал бы еще и купил бы при очередном подорожании энергоносителей
    но если вернутся к вашему роду деятельности Воздух-Вода может решить проблему ограниченного ввода и там не всегда есть место окупаемости может быть так что больше не дают даже за большие деньги и связи и вот тут можно смело предлагать оно себя окупит в первую минуту
    ну и таким вот как я можно предлагать у которых есть академический интерес никак не связанный с деньгами :)
    сегодня ровно 30 дней как я перевел бойлер в ночной режим, наэкономил аж 120 грн, это 330 рублей :) радуюсь как ребенок
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @mibua, я живу в России.
    В доме нет газа, но есть центральное отопление.
    Загородного дома у меня нет.
    Поэтому газовые и электрокотлы, тепловые насосы и тепловые аккумуляторы лично меня не интересуют. :)
    Более того - не буду, поскольку не буду ничего самодельничать. :)
    Возможно удивлю...мой интерес к теме имеет прямую связь с деньгами. С моим заработком. ;)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Про газ и квартиры речь о том что это может быть нужно и там
    В вашем случае учитывая что речь про деньги это называется производство :) Тэмзит именно так родился
    Я про академический интерес имел ввиду не вас а потенциальных клиентов которые вам будут готовы заплатить из любопытства и тяги к новому сумму равную бюджету на 10 лет отопления
    К сожалению пока в ТН слишком много маркетинга, по сути это тот же кондиционер для производителя в плане затрат, но для покупателя стоимость отличается значительно, но наши друзья китайцы с каждым годом уменьшают его составляющую для потребителя
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю, как связано рождение Тэмзита со мной, а я - с понятием "производство".:)
    Почему они готовы мне платить и почему такую сумму? :faq: Ни больше, ни меньше?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Связано это тем что Михаил сначала сделал самоделку для себя, а потом запустил производство на продажу и успешно строит дилерскую сеть
    Они готовы платить пока не вам, они готовы платить за что то новое, я вам просто обрисовал портрет покупателей такого оборудования
    Потому как уверенной экономики в вопросе ТН с вашими/нашими тарифами пока нет, но если мы возьмем условного немца то там все тоже самое стоит столько же только окупается в первую зиму за счет тарифа в 10 раз больше, потому они там и стоят в каждом втором доме или взять условного америкоса который уже 100 лет использует воздушное отопление и где то источником тепла является газ, а где то тот же тепловой насос
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Михаил молодец.
    Этот сюжет более подходит к Вам. Вы ведь самодельщик.
    А со мной это как связано? :faq:
    Нет. Я не хочу брать немцев. Ни условных, ни реальных.
    У них своя жизнь, у нас - своя.
    Я не хочу заниматься сравнением шоколада со стейком.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Иванов Костя похоже оно вам не нужно вовсе, вы не на том акцентируете внимание
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я акцентирую внимание на словах, которые обращены ко мне.
    Это элементарная вежливость.
    Вы, если хотите что-то мне сказать или спросить - скажите или спросите прямо.
    Давно пора вернуться к техническим моментам.
