F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    96 кВт*ч за ночной период.
    По 12 кВт в час.
    Выделенной мощности хватает. ТА можно не ставить.
    Да. Затраты дневного тарифа снижаются.
    Остается снизить затраты ночного тарифа.
    А это можно сделать с помощью ТН.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так о чем и речь, зачем покупать эван когда можно купить качественный европейский котел
    Ну и тут по ним темка есть такая же увлекательная как эта :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что можно программировать в электрокотле?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, мысль не понял. Зимой дом теряет тепло 24 часа в сутки. Если теплопотери 4 кВт, то за сутки потери будут 96 кВт*ч., из них ночью 32 кВт*ч. Т. е. я за ночь должен загнать в дом 96 кВт*ч., из которых мне надо на 64 кВт*ч на 16 часов дневного тарифа. Если я за ночь решу накопить 64 кВт*ч в конструкциях, мне придется поднять температуру воздуха в доме на 3 градуса, не меньше, а это уже некомфортно.
    Тут есть список функций. https://www.evan.ru/products/kotly_elektricheskie/evan_expert/ Я сам эл. котлом еще не топился, так что всех нюансов не знаю, но у разных котлов разные возможности.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @a991ru,
    96 надо набрать за 8 ночных часов, т. е. 12 в час.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, набрать то легко, а куда их девать? Если бы был ТА на 1000 л, то нагрев его на 50С, там можно было бы запасти почти 60 кВт*ч и их бы хватило на 16 часов отопления днем. А если ТА нет, то где запасть эти кВт*ч?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У электрического котла одна функция - нагреть теплоноситель и отключиться.
    Сейчас посмотрю ссылку на функции.
    А пока скажу свое мнение, которое сформировалось после общения с разными котлами.
    Лучший котел - простейший безмозглый котел.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из эти 96-ти киловатт 64 кВт должны забрать стены. 32 киловатта - компенсация ночных потерь.
    Вопрос только в возможностях твоего теплоаккумулятора, т. е. стен.
    Смогут стены за 8 часов впитать 64 кВт?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @a991ru, полезные функции есть, но лучше их иметь отдельно от котла.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, у тебя неверное представление о нерегулируемых теплоаккумуляторах, а в данном случае стенах, полах и т. д. Чтобы они тепло запасали, должна расти температура воздуха в доме. Температура стен выше, чем температура воздуха и чем больше разница, тем выше скорость, с которой отдают стены тепло в дом. Т. е. мощно увеличивая нагрев стен, я так же мощно увеличиваю отдачу тепла в дом. Если я накоплю в моих стенах, полах, плитах перекрытия и т. д. 64 кВт*ч энергии, то следствием этого будет подъем температуры воздуха в доме на 3С примерно.
    Эта проблема и есть основная причина, по которой люди используют ТА или ТН, т. е. чтобы не поднимать ночью температуру воздуха в доме.
    Если бы мне надо было накопить 20-25 кВт*ч, то вообще без проблем, так как температуру приглось бы поднять всего на 1С, а это не так критично, но если поднять ночью температуру на 3С, это будет заметно и к вечеру она остынет опять. Т. е. колебания в сутки будут 3С, а это уже не очень комфортно.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На вариант с ТА простой котел + реле времени или другое управление. Зачем ставить котел в 10раз дороже обычного?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не понимаю чего ты ему все объяснить пытаешься, он же инженер, хотя больше кажется, что потроллить зашел
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне нерегулируемые ТА вообще не нравятся.
    Только сейчас отмотал назад и увидел, что ты планируешь ступенчатую компенсацию потерь.
    Количество дневных киловатт увеличивается.
    Благо, что не на весь отопительный период.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, когда чего-то не понимаешь, главное заложиться по цене, чтобы когда все поймешь, цена в этот момент не превысила ту, которую ты в смету заложил. А в целом разница есть, но она не такая большая. В Эване на 15 кВт и насос встроен, и расширительный бак, и автоматический воздухоотводчик и много чего еще. Плюс Стас мне обещал взять его со своей скидкой. А обычный эл. котел на 15 кВт стоит стоит 12-15 тыс., + все остальное и вот уже 25-30 тыс. получилось + все остальное надо собрать. Так что в итоге разница есть, но она не такая большая, как может показаться изначально. Если ТА не будет, то мне многое будет не надо и тогда возможно не будет смысла в хорошем навороченном котле. :hello:
    Да не важно. Мысли изложенные в сообщениях останутся, может кому пригодятся, да и на счет потроллить вряд ли тут в этом дело. Если человек чего-то не понимает в новой для него теме, то многие его вопросы могут показаться странными и сам по себе это знаю. Так что если есть вопросы, то почему бы на них не ответить. Он же не вечно их будет задавать. :)]
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, не тебе одному. :)]
    Я планирую разные варианты и сейчас вижу, кто сколько денег отдает за работу по инженерке. Поэтому вариант доп. затрат днем по дорогому тарифу тоже рассматривается, т. к. в этом случае сама система отопления будет намного проще и дешевле и как бы цены не росли, окупаемость может оказаться очень большой по сравнению с этим вариантом. Так что тут надо сначала запустить дом в эксплуатацию и посмотреть, что из этого получится по расходам и тогда дальше смотреть что делать.
