F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    по делу есть что сказать? У вас есть реализованные проекты по ТА?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    для меня градусы! Есть подача-есть тепло. На фига мне киловаты?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вы опять не поняли. Мне не нужны КвТ. Мне нужны градусы! Я ведь просто все описал.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот поэтому 2 года Вы ищете ответ.
    Молчу.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    У меня такое виденье по тепло аккумулятору:
    1) Имея 15кВт ночного тарифа(далее НТ) можно получить макс 15*8=120кВтч тепла. В реальности нужно оставить небольшой запас на другие приборы, поэтому считаем, что для ЭК доступно 12*8=96кВтч.
    2) Тепло по ночному тарифу стоит на 3 месте после газа (его у нас нет и не будет. Иначе зачем вся эта возня с ТА) и ТН (но если у нас ТА, то у нас высокотемпературная СО и он нам пока не подходит). Таким образом всю доступную по НТ нам нужно запасти.
    3) Система отопления у нас ТП. Температура подачи 35С. Тогда будем греть ТА до 85С. Дельта 50 град.
    4) Тогда необходимы объем ТА составляет 1645л (2056л в случае запасания 120квтч). Делать ТА больше при доступных мощностях в 15кВт не имеет смысла.
    5) 96 кВтч размазанные на 24ч это всего 4кВт. Для моего дома будет маловато. Нужен еще один источник тепла.
    Вид источника тепла + -
    Дневной тариф 0 затраты на оборудование Самая дорогой кВтч
    ТН Макс стоимость оборудования Самый дешевый кВтч
    Пеллетный котел Средние затраты, Цена кВтч 1.8-2.5р
    нужно таскать и хранить
    пеллеты чистить котел
    Газгольдер Средние затраты, Цена кВтч 2.2-3р
    доступная автоматика, меньше мороки Нужен газгольдер и
    проблемы с его заправкой
    Я свой выбор останавливаю на ТА+пеллетный котел.
    6) Имея ТА хочется его использовать по полной поэтому нужны теплообменники в ТА. Заводской ТА на 1500л с несколькими теплобменниками слишком дорогой, поэтому ТА самодельный. Нужны теплообменники на (сверху-вниз): ГВС, Подогрев приточного воздуха, Теплые полы, Котел, Солнечный коллектор. Тогда ЭК берем самый простой и тупой (нам в нем нужны только ТЭН работающий на всю мощь и предохранительный термостат) и подключаем его напрямую к ТА (подача в самый вверх ТА, обратка в самый низ)
    Позже если будет интересно напишу сколько нужно СК. Я считаю что для МО нужно 10м2 установленных вертикально. И снова придется самодельный плоский делать. Тк заводской за 10тр/м2 не окупиться.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    лучше молчите, да.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть будут дни, когда запаса мощности ТА не хватит на 16 часов.
    Пусть 20 дней в году я буду подогревать дом 8 часов по дневному тарифу.
    Дневной тариф = 7 р.
    7 кВт / час дом теряет.
    За 8 лишних часов 392 р. За 20 дней = 7840 р.
    Если бы ТА хватало на последние 8 часов, то при ночном тарифе 3 рубля было бы потрачено = 7 кВт/час по 3 р в течении 8-ми часов 20 дней = 3360 р.
    Что получается.
    Если имеем малый ТА, который не рассчитан на самые холодные дни, то потратим 7840.
    Если купим большой ТА, который сможет греть и в самые холодные дни, то потратим 3360.
    Разница составляет 3500 в год.
    Дальше надо смотреть оборудование. Разница между ТА 1000 и 1500 + разница по площади дома.
    И стоит ли из-за этих 3500 в год ставить дополнительный котел?
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Иванов Костя, это зависит уже от дома. Любой рачет нужно начинать с оценки теплопотерь дома.
    Сейчас у меня пиковые теплопотери 24кВт, а в среднем 12 кВт. Мне электричества никак не хватит.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему? Разве теплые полы являются высокотемпературной СО? Они же работают с ТА. :faq:
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Реально если у вас нет дровяного или угольного котла. ТА больше 1000л особо не нужен.
    Мои 1500л я выбрал с учетом минуса объема на 4-5 теплообменника и возможно еще внутреннего бака для ГВС. Так же для того чтобы хватило объема утилизровать все тепло от СК, чтобы не городить им системы защиты от перегрева.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда, да. Про 24 Вы ранее не сказали.
    Я так понимаю, что увеличение электрической мощности - не для Ваших условий.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что такое СК?
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    чтобы у нас объем ТА в 2 раза не вырастал. Мне в моем случае подача в ТП не превышает 35С. И если температура ТА ниже 35 я ее использовать не могу.
    Если у нас есть высоктемпературный источник тепла (ТТ, ЭК) то я могу греть ТА до 85С и дельта будет 50рад.
    А если у меня ТН, то макс я смогу нагреть ТА до 50-60С и тогда у меня дельта будет 15-25град. И соответсвенно ТА нужен в 2-3 раза больше.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    у нас снт и когда покупали пеллетный котел выделенная мощность была только 5квт
    Солнечный коллектор
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот можете посмотреть на мой https://www.forumhouse.ru/threads/416561/ :|:
    Я пока его тепло в систему отопления сбрасываю. Горячую воду пока не доделал :(
