F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Внимательнее надо тему читать..Именно про это я писал ранее..Не надо обвинять людей за собственную невнимательность
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Именно так, теоризируете..У большинства народу у нас схема водоснабжения с накопительной емкостью
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    покажите мне это большинство. Для накопительной емкости нужно место, холодная вода будет давать конденсат, если утеплять, то смысл в накопителе и т. д...
    А сидеть на форуме и открыто врать или умалчивать это вообще не нормально и легко проверяется, но вы же начинаете сразу на всех кидаться, вместо того. чтобы сказать как есть.
    Зимой ваша емкость забирает часть тела от СО, т. ч. по счетчику может и платите меньше, но зимой все как у всех.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, не совсем понимаю, как накопительная емкость влияет на конечные цифры потребеления электроэнергии в отопительный период? В нее пришла вода с температурой +8С (допустим). До комнатной температуры эта вода должна нагреться. Если ее греет не бойлер, а воздух дома, значит на отоплении эта цифра должна увеличиться. Т. е. по ГВС цифры могут быть и ниже, но ГВС + отопление цифры в отапливаемый период должны совпадать. Разве нет?
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Так он и написал, что зимой этой разницы от промежуточного накопления нет. И да, наличие промежуточной ёмкости говорит только об ущербности имеющейся скважины. Иначе мне не понятно зачем накапливать, давая бактериям больше шансов размножиться. Поэтому это редкий частный случай. Закладывать в расчеты надо именно воду с температурой 5-8 градусов.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    БорисБББ говорит, что у него на практике на воду тратится мало энергии за счет того, что есть буферная накопительная емкость, которая нагревается отдельно от теплого воздуха в доме. Я говорю, что это вполне возможно, но на общее потребление энергии в доме эта накопительная емкость никак не влияет, т. к. она нагревается либо бойлером, либо воздухом дома, либо еще как-то, но нагрев этой емкости тем или иным способом происходит. Т. е. общие затраты энергии в доме (отопление + ГВС) при прочих равных должны быть одинаковыми хоть с буферной емкостью (меньше затраты на ГВС и больше на отопление), хоть без нее с подогревом ГВС от температуры скважины (больше затраты на ГВС и меньше на отопление).
    @Dmitry_Kalimov, вот этот момент я не понял:
    Про какую разницу идет речь? Разницы между чем и чем нет?
    P. S. В Подмосковье никто не делает систем с буферными емкостями как преднагревателями воды для ГВС. На мой взгляд это вообще бессмысленная тема и зачем она нужна совершенно непонятно. В чем логика дополнительной емкости перед ГВС?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ув. знатоки ! позвольте пжл. плеснуть *ложку дегтя* своими неприличными цифрами по гвс за прошедшие сутки. ! (на фото ниже) и так - 3ф-2х тарифку сделал 1.5 месяца назад. соотв ЭК нет (пока) .вчера при доделке гвс сливался бкн (120л.) и заодно поставил старый 1ф 1тарифный счетчик -вилка -розетка на провод питания бкн. вода со скважины ес-но для МО. без всяких накопителей - напрямую. цифры -грязные (в меньшую сторону) - тк ночи холодные и работало отопление с начала от *халявных* дров а потом от анти халявного ГК на СУГе по прогоранию дров. расход воды пока неизвестен. тк счетчик на гвс (для себя -не покупал) поставил только сегодня. система гвс с рециркуляцией (трубы утеплены) БКН совсем новый - с конца апреля сг. если не ошибаюсь почти такой же как у ув.@Shadow31, только не знаю есть ли у него РЦ. чест. слово не знаю как у ув.@БорисБББ, получаются такие цифры. домашних любимых женского пола много и мыться подолгу они очень любят! ванны нет - только кабинки. если интересует - через неделю могу кинуть показания эл. счетчика. .PS дача каркасник 100кв круглогодично наездами.
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Да не ложка дёгтя это! А реальные расходы на воду. 16 кВт у вас ушло. Это почти 300 литров воды нагретой с 5 до 55. Я примерно такой расход и считаю средним на 2-3 человека. И это уже весьма приличные деньги в дневном тарифе. Я не ставлю целью своих постов склонить к выбору того или иного решения, а хочу, чтобы человек, который придёт за дёшевым отоплением понял, что важно не только отопление, но и гвс при постоянном проживании. Потому что в конечном итоге не важно сколько в долях занимает та или иная инженерная система в расходе- важен месячный счёт. И, например, грамотный подогрев ГВС может дать возможность меньше тратить в эффективность системы отопления.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    @igor28111966, привет. Так это у тебя 16 квт при топке ушло на БКН?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    3е взрослых + ребенок. Вы правы.
    хз. если честно сам офигел ! ожидал поменьше. но топил ночью когда и так было 2.7/квт и то автомат бкн отключал. а так в целом на дом по прибору 4квт +0.5 м3 газа и 25 град везде при 9 на улице. позавчера 5.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ПРИВЕТ! давно не писались. да еще в этой ветке.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Врет и умалчивает? Ну не смеши) В этой теме я писал что емкость стоит) Так что врут тут только теоретики, с левыми циферками
    И далее, счас лето, температура в реке на водозаборе выше 20гр, т. е и при наличии центрального водоснабжения вода в дома идет теплая. Так что не надо ля ля
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На моей улице у всех накопительные емкости..У знакомых по городу тоже почти у всех. Так что не надо про редкость тут рассказывать
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Элементарно, что бы пользоватся чистой водой..После системы очистки ставится накопительная емкость, с нее водоразбор по дому идет..У многих просто емкости по 5 куб дома стоят, а воду водовозами привозят и туда закачивают, ну это у кого денег на скважину и систему очистки нет.
    Москва с подмосковьем это не вся Россия, и за мкадом люди живут)
