F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ищите "клапан термостатический смесительный". Я себе TIM поставил на 3/4 (3 т. р. стоил). Общий, сразу после бака с ГВ. Но испытания будут недели через две.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, сколько он должен стоить, чтобы служить долго?
    @id394442633, т. е. речь идет про клапан, который как бы становится узлом подмеса, одним на всех потребителей?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нуну
    для начала они есть на ГВС и есть на СО
    далее - как будет РЦ организована. и тд.
    не так все просто.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На мой скромный взгляд - в районе 15 тыр. но основной фактор как всегда - качество воды
    я не фанат подмеса, я за прямой разбор. выше написал про РЦ итд
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да
    хороший вальтек около 7 т. р.
    И ему все равно - СО или ГВ
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Когда собирал схему ГВС именно этот аргумент и побудил поставить 3-ходовой, чтобы при любом раскладе больше 50гр из крана не полилось.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну не знаю я ваших заморочек. Купил за $90 себе душевой смеситель. Гусак, лейка на шланге и тропический душ. Термостатический. Я и вся семья довольны. при понижении Т в бойлере смеситель сам рулит. Год - даже не чистил картриджи. Да и стоят они не дорого насколько я помню. $5.
    Вобщем настоятельно рекомендую. И не надо за 15 тыр кухонный брать. За 6 - самое оно.
    Возьмите дешёвый попробовать - уверяю, потом за уши не оттащить) Жена потребовала везде такие поставить)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyKa269, заморочек нет, есть некоторое незнание вопроса, так что если нетрудно, ответьте на несколько вопросов. :hello:А какая у вас схема с ГВС? Если бойлер обычный, то проблему душа вы решили душевым термостатическим смесителем как я понял. А в раковинах, на кухне у вас тоже термостатические смесители стоят или нет? У вас бойлер тоже на ночном тарифе до 80С греется или вы его греете на меньшую температуру?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Есть) Дом можно можно сделать комфортным и больше денег вкладывать в комфорт и его обслуживание, а можно сделать проще, но более надежно и меньше вкладываться.
    Чтобы нормально пользоваться всякими термосмесителями, необходимо еще рециркуляцию сделать, чтобы кран открыл и вода какая нужно потекла.
    А можно не делать ничего и пока сливаешь воду сделаешь нужную температуру.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так понял, что вопрос о необходимости РЦ даже не стоит - она идет по умолчанию
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как и ПВВ в каждый дом, после чего установка рекуператора - копейки
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что такое ПВВ ?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    очепятка, ПВУ
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, на счет РЦ пока не по умолчанию. :hello:Я только вот с отоплением заканчиваю разбираться, так что к воде по серьезному еще не приступал. В целом думал, что проблема с водой менее вариативна и выбирать придется из намного меньшего количества вариантов, чем с отоплением, но судя по всему тут тоже есть над чем поломать голову.
    1. Вариант без рециркуляции обычными бойлерами. Накопление тепла ночью и отдача днем без всякой связи с котлом. Т. к. холодная вода поступает сразу в бойлер, как только из него заберется холодная, поэтому думал, что бойлера надо два: 1-ый на день (кухня, рукомойники, ванна если кто-то захочет днем сполоснуться и тогда тут придется дневной догрев делать) и 2-ой только на вечер на ванну. Если правильно подобран расход воды, то схема видится рабочей и дневного догрева будет немного.
    2. Если делать БКН, то получится много ГВС будет на дневном электричестве. Мощность котла конечно позволит быстро нагреть бойлер, если будет надо, но тут тоже есть свои минусы. Сейчас на СО котел простой и небольшой по мощности, а обычные бойлеры стоят недорого. Если речь пойдет про БКН, то сразу и стоимость бойлера будет другой, и котел придется брать мощнее и дороже, и дневного нагрева будет намного больше.
    В каждом варианте есть и плюсы и минусы. В общем по воде только начал копать и еще всех моментов не до конца понимаю. :hello:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не легче. приточная воздухо установка какаято ?
