F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У нас 3,05 р. за 1 кВт единый тариф, ТА соответственно нет.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В паспорте указывается номинальная мощность, расчет ниже.
    Расчет энергопотребления полотенцесушителя Сколько потребляет полотенцесушитель, можно рассчитать по формуле: ЭrI = Pном х Кс *t, где: Рном — мощность устройства; Кс – коэффициент спроса, для электрического полотенцесушителя равен 0,4; Т– время работы устройства. Следовательно, подставив в формулу паспортные значения мощности характерные для модели полотенцесушителя, время работы в сутки, значение коэффициента спроса можно вычислить сколько потребляет электрический полотенцесушитель в сутки в кВт/час.
    PS коэффициент спроса здесь указан 0,4 но пишут что может доходить и до 0,19 не знаю может это с терморегуляторами, я в такие дебри не залазил
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sansann, т. е. получается, что даже круглосуточная работа эл. полотенцесушителя номинальной мощностью 100 Вт. даст в реальности не более 40 Вт. энергопотребления (если Кс взять 0,4), так получается?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это смотря для какой Т номинал посчитан
    Вы же можете регулировать Т ПС
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, в формуле выше не увидел температуры, поэтому так и написал. Температура вряд ли больше 40С нужна, главное чтобы полотенца сохли.
    Если есть опыт эл. полотенцесушителей, то на какую реальную мощность работы эл. полотенцесушителя надо рассчитывать, если номинальная мощность 100 Вт.,а температура 40С?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Зависит от площади полотенцесушителя. Врядли кто-то точно замерял, так как видов тьма.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ребят, а как меняются теплопотери, а также расходы на отопление, линейно? Например если при средней суточной температуре за месяц -2 нагорело 4000 кВт, то сколько нагорит при средней температуре за бортом -10?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @a991ru по отоплению вот отчеты
    https://www.forumhouse.ru/posts/25575274/
    их нужно вычесть из общих затрат
    по ГВС в среднем 200 кВт в месяц
    на холодильнике отдельного счетчика нет, производитель заявляет 412 кВт в год
    освещение все лед, думаю цифры в общем потреблении мизерны, не смотря на то что уличное освещение работает по фото реле
    телик работает по 16 часов в день потребляет 220 вроде ватт
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    практически да
    вот я в экселе калькулятор делал
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сорвиголова, теплопотери меняются в целом линейно, но линейно от дельты температур. Например дома +25С, на улице -25С, дельта 50С. А если в доме +25С, на улице -15С, то дельта 40С. Дельта сократилась на 20% и теплопотери тоже сократятся примерно на 20%.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Понял, спасибо всем!
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Выходит если я заплатил при -2 среднесуточной за месяц 12000 руб, как пример, то в следующем месяце при количестве 23-ёх дней с температурой -2 и 7-ми дней с температурой -10 оплата увеличится всего на 1000 руб. Хм...прекрасно.
    Это я на авторском калькуляторе прикинул) :super::hello:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня такие расходы в этом году
    Потребление по месяцам
    Август Т1- 294 кВт + Т2-118 кВт = 412 кВт/час в месяц за все без отопления (много техники в доме)
    Потребление летом без отопления примерно одинаково, 6-8 кВт в сутки бойлер.
    Сентябрь 310 138
    Октябрь 450 248
    Ноябрь 656 457
    Декабрь 1024 + 538=1562 кВт/час в месяц за все с отоплением
    Площадь отапливая порядка 114 м2 два этажа.
    Основное отопление кондиционеры до -15
    Иногда включаю полы ИК пленка или конвекторы.
    Вычитаем 1562-412=1150 кВт/час только на отопление за 31 день в декабре
    1150:31=37 кВт/час :24 час= 1.54 кВт/час на два этажа 114 м2 ;)
    Как то так, декабрь менее 6000 руб.
    Если все усреднить за год то однушка в Москве будет дороже...
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не у всех с кондиционерами прокатывает, у нас и -25 как запросто да и под -40 тоже бывает. Да и кондей такая штука как сквозняк хотя и теплый Какой у вас расход будет когда будет -25 или -30 ?. Да и старифом какая то заковыка, не ночной ни дневной и что то какой то маловатый). Ну и тогда смысл с другими сравнивать у вас круглосуточный дешевле чем ночной у нас. Если нам в том же ключе построить отопление то будет под 15000 а то 20000 в месяц за отопление.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я уже не помню на какой ветке один форумчанин почти аналогично расхваливал свою "экономное" электро отопление мы сначала допереть не могли как так, у нас по ночному получалось больше чем у него по круглосуточному. Ответ был банально простым он поставил какой то умный счетчик который считает не 100% процентный расход, а только 25% от него. Причем счетчик идет с пультом которым можно во становить расходы в случае проверки. Когда нибудь за это могут его за жопу взять. И форумчанин быстренько слинял с обсуждения и даже удалил свой аккаунт.
