F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Отопление тупо напрямую, без ТН и ТА.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В прошлом году в самый холодный месяц (не помню какой именно) максимальный счёт был порядка 11800 руб. за всё,т,е. потреблено было за месяц менее 4000 кВт.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На моей личной практике пока ещё никакой точности наблюдений не достигнуто, но склоняюсь верить, что потребление домом электричества + или - равное при морозе -10 и безветренной погоде и при ноле за бортом и постоянном ветре 10 м/сек.То есть влияние ветра и так называемое активное охлаждение, в народе "выдуваемость",а также система естественной вентиляции. Мой выбор всё равно за ЕВ в данном конкретном случае, т. к. в нашей местности пыли мало, особенно со двора, где расположена приточка, также не считаю необходимым чистить воздух механически чище, чем чистый уличный (по наблюдениям пыль собирается в доме стократно меньше, нежели в бывшей городской квартире на втором этаже) ,затраты на обустройство и обслуживание рекуператора никогда в моём случае не окупятся и самое главное - в нём нет необходимости.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так и есть. Можно к гадалке не ходить. При нуле, с повышенной влажностью и ветре до нитки промерзаешь, а в -10С без ветра в этой же одежде можно спокойно гулять
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сорвиголова, на ваших цифрах видны ВСЕ затраты энергии. Можете выделить все, что не связано с отоплением в кВт*ч? Т. е. сколько кВт*ч в сутки надо взять на все энергозатраты, несвязанные с отоплением?
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Через вентклапаны в мансардных окнах.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно ссылку в личку как выглядит
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я бы и сам рад "разложить по полкам",но к огромному сожалению не смогу это сделать, думаю только, что это реально незначительно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это делается очень просто, если у Вас есть данные потребления за летние месяцы когда нет отопления и все остальное одинаковое, то просто можно вычитанием летнего расхода из зимнего и получите затраты чисто на отопление. ;)
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ха, вот осёл,даже не задумался! Тогда это минус примерно 750 кВт. в месяц от общего или соответственно 25 кВт в день, хотя тут пожалуй следует учесть, что летом есть увеличенные расходы на работу скважинного насоса и всяческих электроинструментов, больше стирки и чаще душ. Кажется справедливо будет отнять 20 кВт. в сутки.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя летом старым счетчиком измерил затраты гвс с рц. 12-16 квт/ч в сутки получается.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сорвиголова, если взять 20 кВтч/сутки на все, что не связано с отоплением, то с 10 ч. 16.01.2021 г. по 22 ч. 19.01.2021 г. (за 84 часа) у вас набежало НА ВСЕ 645 кВтч. От этой цифры надо отнять 70 кВтч и получится 575 кВтч на отопление при температуре на улице от -6С до -21С, т. е. реально при зимней температуре. Т. е. у вас уходило 6,8 кВт на отопление. Для дома 196 м2 теплопотери зимой получаются 35 Вт/м2, что совсем немного для дома с вашим утеплением.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну как-то так. По факту (уже можно так сказать прибавив расходы за оставшиеся 3 дня по 24 число) за Декабрь 2020 и Январь 2021 выйдет 24000 руб, но к сожалению мы за прошлый месяц недоплатили и теперь придётся компенсировать недоплату (короче поленились на счётчик посмотреть и оплатили показания от балды:aga:),но в целом за 2 месяца 24000 руб. Если по опыту разложить на глаз, то прошлый Декабрь вышел в районе 11000, а текущий Январь 13000.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сорвиголова, даже если февраль даст еще 12000 руб., то для вашего размера и для вашего утепления при одноставочном тарифе в 3 рубля цифра нормальная. Люди, у кого дом меньше, теплее, да еще и ночной тариф есть, заплатят намного меньше ваших цифр, что многих вполне устроит.
