F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Думал об этом, но
    1) чтобы запасти 70 кВт. нужно 55 тонн бетона (23 м3) при (25-22гр.) - это нужно сделать 20 см. стяжку.
    или 34 тонны (14,2 м3) при (27-22) max. - 12 см. стяжка. Бетон не бесплатный
    2) При 34 тоннах с утра у нас будет теплоотдача от пола около 70 Вт/м2, когда к вечеру упадет до 20 Вт/м2
    Схема тупо нерабочая получается. Тут надо делать очень толстую и дорогую стяжку чтобы она работала в небольшой дельте. Да и ремонтопригодность данного решения низкая.
    Но 20 см. пола уже позволить мы себе не можем. Дом построен. Есть место под стяжку макс 65 мм.
  2. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    По поводу?
    Пока звонил в одну компанию у них есть готовые 1 м3 950х1400 (нам не подходят) за 28 т. р. без доставки. ПП до +90 градусов.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    На практике несколько иначе все выглядит, 1дом сам по себе аккумулятор тепла, затратно будет только первичный разогрев, ну хорошо утеплённый дом, конечно.
    2 65мм для электрического пола это неплохой аккумулятор
    3 на ночном прогреве ставить температуру выше
    4ремонт водяного пола то же ещё тот "сахарок"
    5 это всего лишь мое частное мнение
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vlad_sokol, описание емкостей - какое давление держат и рабочие температуры
    инфа от производителя
  5. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Система открытая, давление держать не нужно
    в зависимости от типа полипропилена пишут до +100 градусов.
    Но выше 70 греть не планируем
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Много букв получится.
    Вы сами посмотрите хотя бы на направление циркуляций при режимах: 1. зарядка, 2. зарядка+отопление, 3. отопление.
    и только, частные дома тоже.
    в какой точке Земного шара это "чудо" будет стоять?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  8. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
  9. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Режима Зарядка нету.
    Что не так с циркуляцией?
    насос ТА работает 24 часа в сутки. При этом забор воды берется сверху баков.
    По поводу остывания воды вы сами возьмите эксель и посчитайте.
    Площадь стен у 2-х баков 12 м2. Утеплим 150 мм ПСБ (R=3,65)
    Средняя температуры отопительного периода -1,8. Дельта будет 71,8 градус. В первый день такой бак потеряет 5,7 кВт. Во второй с меньшей дельтой уже 5,5 и т. д. 5 градусов в емкости будет через 68 дней.
    В водонапорных стальных башнях вода же как-то не замерзает.
  10. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Странно, что рассматриваются варианты дешевого отопления электричеством не энергоэффективных домов, расход на электричество в месяц в 11000р при пенсии в 10000, как минимум не возможно, при этом и рекуператор и ночной тариф с ТА - обязательны.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:это как? А с 23ч. до 7ч. это что?
    для отопления (не путать с гидравликой) хорошо, для "зарядки" - плохо.
    расчеты ведутся не по "средней", а по "расчетной".
    это Вы определите опытным путём, выковыривая лёд.
    Во-первых, туда поступает свежая вода с температурой +5С.
    Во-вторых, изнутри идёт обмерзание стенок.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shyrik72, как на пенсию поставить рекуператор с системой вентиляции и еще ТА к тому же? А то, что с эл. отоплением дом нужен очень теплый, даже спорить бессмысленно.
  14. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Я думаю, из-за постоянного перемешивания температура низа и верха бака не сильно будут отличаться.
    с 23 до 7 у нас идет зарядка + отопление
    Какую температуру за расчетную взять? -24? Ну хорошо, остынет через 27 дней.
    Расчет приложил. По факту конечно быстрее т. к. не учтены площади труб и теплообменника
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Я строю К пенсии, вкладываю в утепление и энергосбережение, без фанатизма, по расчетам дом будет расходовать, на сегодняшний день, около 3000р. на ЭЭ.
