F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    поэтому амеры и ставят их на землю сразу :aga:
    как говорится все ж уже придумано до нас.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить, у Вас режим оттайки планируется по фасаду дома.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ниже
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    То, что мимо подогреваемого дренажа льется - да, по фасаду в том числе, когда тепло. когда холоднее все ж с боков льется -)
    На пол это хорошо. но за доп трассу берут 1тр за метр. соотв в моем случае просто опустить на 3 метра - это +24тр. Или mini-VRF надо брать, а не мульты -)
    Во вторых - там на 2 блока и там под 80м трасс. Оно уже не так далеко до макс. значений.
    Ну и, главное, я их ставил для лета, греться я ими не думал в то время. СУГ копейки стоил литр -)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Давно не выкладывал своих отчетов по ночному отоплению. Ниже выкладываю данные по всему потраченному электричеству на все - отопление, ГВС, лампочки, ТВ готовка и т. д.
    Вводные - дом 130м2 в МО, фундамент - УШП, стены Д400 400мм, окна Рехау делайт, утепление кровли - 200мм минваты, проживаем вдвоем с 2 собаками и котом.
    Это для сравнения 18-19 год
    Это 20-21
    Показания уже так часто не снимаю, да и забываю во время снять и уже передать не получится.
    Как видно, в месяц выходит не более 3000кВт*ч по ночному - отопление + ГВС + около 200кВт*ч - сюда частично ГВС входит по дневному. Сюда входят поломки ТЭНов и котла из-за которых прошлой зимой приходилось догревать дневным и в этом году ноябрь-декабрь были поломки. Т. ч. по дневному должно быть до 200кВт*ч без поломок и обогрева в морозы, когда выделенной мощности не хватает.
    А еще в этом году с заменой ТЭНов с 12 на 15кВт стало комфортнее, есть запас по мощности, дома часто температура 24-25С.
    За последний месяц минимальные и максимальные температуры. Для примера выделил некоторые дни, чтобы было видно диапазон. Минимальная Т - это когда проветривал залпово
    Напряжение у нас в районе 200В, иногда ниже, т. ч. мои 15кВт не выдают полной мощи, кстати, напомните формулу как высчитать сколько котел выдает при данном напряжении.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, это цифры по отоплению + ГВС или по всей электроэнергии в доме, включая лампочки, индукционную плиту, стиралку, холодильник, ТВ, комп. и т. д?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все электричество.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, получается 22 тыс. кВтч/год на все в доме 130 м2 для двух постоянно проживающих и +23С в доме, причем 20 тыс. кВтч из по ночному тарифу. Отличный результат. :super: Я у себя 24 тыс. кВтч/год насчитал, так что мои расчеты судя по всему тоже близки к реальности. :)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @a991ru, Тарифы будут дорожать. Когда только проектировал дом, то ночной стоил в районе 1,2р, сейчас уже 1,7+р.
    Сейчас буду переезжать и там городской тариф, но чтобы получить понижающий коэ-т, надо принести справку, что у меня нет возможности подключить газ, а его сейчас проводят (но будет ли - хз).
    Т. ч. ночной тариф - хорошо, а тепловой насос на ночном - еще лучше. С моей стоимостью городского тарифа, отопление ТНом на ночном по цене будет чуть дешевле газа, т. ч. думаю где мне закопать геоконтур или набурить скважин. И естественно, дом будет теплым, но как ни крути, теплопотери через ограждающие при среднеотопительной еще можно сделать ниже 2кВт, то ГВС и вентиляция на 4х потребует еще около 2кВт и снизить сложнее.
    С газом все проще, если его проведут, но еще надо платить за обслуживание и для небольшого и хорошо утепленного дома газ не такой выгодный получается - при наших ценах в 500тр.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я уже интересовался этим вопросом. :hello:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @a991ru, не всё так просто...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, ну и что за картинка к вопросу, который звучал так: какая формула для расчета падения мощности при падении напряжения? Может поясните по-простому?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет такой формулы. Сами ТЭНы разные и условия их работы так-же различны. Сопротивление их не линейно.
    Вы знаете какой именно сплав применен в отдельно взятом ТЭНе и при какой именно температуре он работает ?
    Я - нет...
    Есть такая картинка:
    Но это не точно...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, табличка, которую вы выставили полностью соответствует формуле, которую выложил я пару сообщений назад. :hello:
