F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Комбинированные это как и газ и электричество ? Думаю они очень дорогие, что дадут в теории ?
    А не проще ли использовать ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, а не бойлер ?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Проточнику для нагрева более менее нормального протока, это 12 -15 л/мин нужно 15-20 квт мощности. 5 квт это посуду мыть в ленивом режиме.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВЫ готовы к тратам на оборудование от 15 квт ? на проточный нагреватель и ДА 3х фазный. менеее -садомазохизм для наполнения большой ванны. Комбинированные - зто с встроенным змеевиком для нагрева от ЛЮБОГО источника горячего теплоносителя. и встроенным ТЭНом для прямого нагрева воды. как то так.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    брал себе 150л за 13+тр с сухим ТЭН. Разница в цене между моделями не столь существенная
    экономия получается, если есть разница в тарифах, у вас ее нет особой.
    Для удаленного управления куча всяких реле, но для одних надо симку с минимальным пакетом инета, либо нормальный интернет в доме. Я себе брал сонофф, но сонофф управляет бойлером с помощью промежуточного реле, напрямую не советую. Сами соноффы стоят от 400р - в зависимости от моделей. Для них нужен интернет.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Прогресс в Китае уже шагнул вперёд, автомат силовой на Дин рейку с синхронизацией по вай фай, есть просто вкл выкл, заходиш удаленно ВК или выкл, делаеш - 800 р примерно, а есть точно такие же, но там куча примочек - от количества используемой энергии в месяц, до замера мощности и силы тока, напряжения в сети и ТД плюс включ и выкл, - цена 2000 р ! И вся это информация в телефоне, плюс настройки параметров типа отключаться по нижними порогу напряжения, или верхнему, или при потреблении более 1000 ват например, там куча параметров ! Сейчас заскриню !
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы уточните что речь о накопительном водонагревателе. комбинированный - ес-но дороже. с электроникой (который В6). так вот после нескольких суток отключенный от питания при +/- на улице он сохранил теплую воду (более 40*).установлен на не отапливаемом чердаке. более чем доволен утеплением нагревателя.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зачем тогда спрашиваете раз все сами знаете? И тем более на картинках сонофф о котором я говорил, правда модели подороже, чем у меня. Без стабильного интернета работать не будут.
    Я больше не вам писал, просто процитировал вас. Да, накопительный и нам на 2х хватает. Речь была о том, что не такая большая разница в цене между моделями, а вот косвенник будет уже дороже + лишний геморой.
    Вообще не понятно чего забыл в этой теме @kyzany, если у него нет заметной разницы в тарифах и отопление и ГВС уже не столь дешевое получается, готовка вообще не по теме, выбор реле для удаленного управления тоже.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Как это что я тут делаю, ну потому что у меня отопление электрическое, и хотелось бы узнать как и за счёт чего получается экономить,
    По поводу отопления у меня сейчас стоят чугунные радиаторы, в каждой из них стоит свой Тен, плюсы - не пришлось покупать трубы, паять их, не нужен насос, расширитель, и ТД и ТП, легко обслуживаются.
    Минусы - шумят немного, но я обычную воду залил.
    У вас у всех котлы стоят ?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С интернетом, если имеется ввиду вайфай, там все удивительно хорошо.
    Я все соноффы в tasmota на mqtt перешил. внутри esp8266 с печатной антенной. у меня работает в стальном! коробе-щитке на улице (+ 2 жб стены) в 20 метрах от точки доступа. Сам удивлен.
    Если инет - именно глобал имеется ввиду. Есть же сейчас вайфай роутеры с дыркой под 4G модем на всякий случай.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а группы безопасности?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВЫ не поверите (с) почти у всех. про конвекторы
    другие темы обсуждения.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЭТО практически масляный нагреватель. только с плясками...:)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хорошо, когда в доме есть нормальный инет, если нет, то обплюешься, я проходил. Поэтому и уточняю, что нужен хороший инет, мало ли не все хотят проводить или еще что, а кому проще типа Зонт, Кситал и др. купить и охрану, и отопление повесить.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Наполнять ванну - 24кВт котел не поспевает, температура в баке довольно шустро падает.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я пользую такой, покупал для видеокамер да немного ошибся, нехватает одного входа ещё под
    Кран Маевского, по рекомендации, тепловода, делал по его видео !
    Тен и терморегулятор с теном идёт в комплекте, чтоб вода не кипела и от сухого пуска стоит защита.
    Плюс разбито на ветки с дифавтоматами, регулятор температуры воздуха пока что один поставил общий в комнате, а чтоб батарею не рвало она не до конца заполнена и стоит кран Маевского приоткрытый .
