F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Про конвекторы - это что ?!
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну где то вычитал что они более экономны, тем более почти даром сами батареи, ну и их можно в последствии использовать для трубного отопления !
    А вы чем пользуетесь ? Чем эффективнее топить дом !?
    Масляным конвектором ? Или чем ?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    + к ним нужен какой-ни какой регулятор температуры...
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ВТП
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Температура воды регулируется регулятором через него и идёт подключение, температура воздуха отключает тены при достижении выставленного значения - что позволяет не перегревать воздух, но механический работает как то грубо, хочу заменить на электронные
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой в них смысл, если даже чтобы поднять давление до "обычных" в многоэтажках 6атм, воду в таком радиаторе нужно разогреть примерно до 160'С. При этом теплоотдача радиатора будет раза в два больше, чем может дать ТЭН, если "нормально" эта система греется не больше, чем до 90'С. Так что, если специально в одеяло такую батарею не укутывать, то "порвать" её не получится.
    А ещё в ТЭНах, которые вкручиваются в батареи, обычно есть терморегулятор, а зачастую ещё и термопредохранитель.
    Ну, для полного спокойствия, можно конечно предохранительный клапан поставить. Но это уже будет практически третий дублирующий предохранитель.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Теплый пол и котел ?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    да так у всех. Плюс у меня еще радиаторы и ттк. Дом большой.
    зы. Мне бака 100л за глаза хватает. И мне и детям. Самый простой из леруа. Уже пять лет пашет. Ванну каждый день по два раза набирают (200л). Плюс моемся все. И посуда. В ноль никогда не остывает. Вот я минут 40 полежал. Промерз что-то сегодня. Где-то до 40-45 температура упала.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_20210228_212912.jpg Ну так к чему пришли в теме, какую систему лучше использовать для отопления !?
    Конвекторы ?
    За счёт чего снижать стоймость отопления !?
    Кстати мне вот удалось снизить ампераж до вот таких значений, при плюсовой погоде 0+5 уже срабатывать начинает терморегулятор, и переодичесски отключается, при минус 25 приходится догонять температуру ветерком, нужно ещё один радиатор подключить на 0.5 кВт час и будет норм !
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, с последующим подключением ТН
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно нормальным языком.
    14А при 219В...
    О каком снижение речь и чего отапливаем...
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Иногда электричество может пропадать, вы не боитесь остаться на день два без электричества, имеет кто либо резервные источники отопления ?
    Дом ПМЖ 50 квадратов, плюс подпол около метра глубиной
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это дом 50м2 при плюсовой погоде 3кВт кушает ? Еще и с 'удалось снизить' ?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Все смешалось. Кони, люди, удаленное управление, резервное питание...
    А что хотел спросить, так и непонятно
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А вы не рассматривали ТН воздух-вода?
