F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    рассматриваю, как и геоТН. Сейчас задача отопить баню+дом на новом участке (пока есть только фундамент под баню), вот и считаю как лучше все сделать, т. к. газ - еще не понятно когда будет
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да, он и при минус 25 столько кушает, но чтоб в трусах можно было ходить, нужно ещё пол киловатта, когда тены стояли мощнее общее потребление было 3600 кВт час - это оптимально.
    При плюсовой температуре начинает срабатывать терморегулятор и переодичесски отключает отопление
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    в февральские морозы я как раз убедился, что нет никакой необходимости закапывать кучу денег в гео
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Хотел спросить как ещё снизить затраты на отопление, хотелось бы сравнить отопление конвекторами - тут написали почти все конвекторами отапливают,
    Как думаете у нас цены на электричество сильно не вырастут ?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю, как там в Белгороде, но у нас в Москве в этом феврале как раз и был "Техас".
    В прошлые 2 зимы я меньше -15С не видел. Сейчас -27С было. Тут вот на форуме дежурящие у градусников клянутся, что и -30С было.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При прочих равных, тип отопительного прибора на текущие затраты практически не влияет. Сколько тепла теряет дом при некоторой разнице температур внутри-снаружи, столько и надо внутри него тепла "произвести" хоть каким способом/прибором. А у электрических обогревателей у всех КПД почти одинаковый - практически 100%.
    Можно конечно накосячить и трубы от котла к батареям в холодном подполье протянуть или ТП уложить прямо на грунт без "нормальной" теплоизоляции... Но это проблемы не у отопительных приборов, а у того, кто их так извращенно монтирует.
    Снизить затраты на отопление можно только либо утеплением дома, либо более дешёвым энергоносителем, либо приборами (не электрическими) с более высоким КПД, либо использованием относительно халявный энергии.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Затраты на потребление энергии равны теплопотерям дома. Либо утеплять дом, либо искать дешёвую энергию, ТН, дрова, газ.
    У меня относительно утеплённый дом, отопление только ВТП, хочу подключить ТН с геоконтуром, чтобы летом экономить на охлаждении дома, пустив теплоноситель из геоконтура в воздушный радиатор системы вентиляции.
    Расход за январь 1617 квт*ч, за февраль 1671 квт*ч, дом 75 м2, 3 м потолок, живем вдвоем. На отопление примерно 1250 квт*ч в эти месяцы. при среднемесячной Т за январь -5,5, за февраль -11,5.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Выходит 2.5 квт в час. В принципе не много... :super:
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да так, а чисто отопление 1,9 квт*ч
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Холодильник, свет, готовка еды, другие электроприборы - всё превращается в тепло и идёт на обогрев.
    Исключение только ванная (для душа кстати можно рекуператор сделать).
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Очень круто, чем утепляли ?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вата минеральная экорок-30, 20 см
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все надо считать. Мне нужно закопать всего одну траншею с 4мя этажами петель, а это менее 100тр на все +ТН - еще от 1к$. Но зато смогу использовать по максимуму ночной, что даже при городском тарифе будет по цене газа, если удастся выбить тариф для домов с электроплитами, то уже на 1/3 дешевле газа будет.
    Здесь в теме никто не отапливает конвекторами в концепции самой темы.
    Электричеством можно дешево отапливать, если у вас есть ночной тариф, который заметно дешевле, либо использовать геотермальный тепловой насос и экономить до 4 раз, но тут всю систему нужно под него готовить, можно кондей поставить, тут в среднем в 2,5 раза экономия. Но стоимость всей затеи с ТН может быть слишком велика + ресурс до ремонта и все вместе окажется не очень экономно.
    Все, больше нет отопительных электрических приборов, способных снизить затраты. КПД у всего одинаковое, только у ТН не надо путать, он переносит тепло.
    Дальше экономия возможна утеплением, либо манипуляциями с временем работы и поддержании Т когда никого нет дома и т. д. Но все нужно считать, вообще считать нужно до начала строительства.
    Дальше идет валежник и прочая халява, если получится урвать.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Каркасник что ли ?
    У меня 40 см газик, хочу утеплить 3 см Пеноплексом и щаштукатурить ,
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    У меня например ещё греется большой объем воздуха, если брать высоту от подпола от земли, до потолка то высота составляет примерно 4 метра в среднем, так что так, зато дышится хорошо, много воздуха ! При плюсовой температуре у меня обычно окна на проветривании стоят, плюс сделана вентиляция из подпола на холодный чердак из 50 трубы всегда открыта, думаю если бы подпол был засыпан грунтом, то было бы теплее, а так воздух постоянно остывает в подполе, и радиаторы работают непрерывно ,
