F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    щаштукатурить можно только по ППС и 3см мало. Для вашего блока надо не менее 100мм. Более подробные ответы найдете в профильных темах.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну сейчас же живу и не так уж и холодно, без всякого утепления
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    При недостаточной толщине утеплителя, может случиться замерзание влаги в блоке.
    См. с 5:05
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вас за язык не тянул, если вы сами написали
    я задал вам вектор в каком направлении вам нужно смотреть, а там уже сами смотрите что делать
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kyzany, утеплять газобетон Пеноплексом - это самое последнее дело. А уж толщиной 30 мм. тем более. Вы чем потом Пеноплекс отделывать собрались?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты хоть читай цитируемое сообщение. Там же написано - щтукатуркой.
    Сейчас тему зас..м чем лучше утеплять газик...
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не волнуйтесь, тема уже не новая, не будем здесь об этом, а то люди нервничают, хотя что они тут обсуждают непонятно
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я понимаю, что вопрос с вентиляцией не совсем в данную тему, но всё же. Судя по ролику Тепло вода, рекуператор при наших морозах не работает, замерзает. Было бы интересно услышать кто как планирует решать данный вопрос.
    Или просто ставим клапана и естественную вытяжку из туалета/ванной?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я солнечный коллектор буду ставить на ГВС, тут у нас можно на электричестве будет сэкономить.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    предподогрев
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SKIT_SPb, энтальпийные ркуператоры должны справляться в Питере с морозами и предподогрев за год будет минимальным.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ребята тестировали самоделку "Рекупертино" с бумажными теплообменниками и у них на днях ролик вышел. КПД вроде норм, бумага не обмерзает.
    Но сам по себе рекуператор не для экономии, он не окупается с нашими тарифами, он для комфорта - когда зимой подогретый воздух поступает. Все, всю экономию съест ресурс и обслуживание.
    Чтобы не обмерзал рекуператор - надо делать преднагрев воздуха от гео контура.
    Другое дело так и нужен этот подогретый воздух. Вот сейчас я проветривал минут 10 и пока окны открыты, то чувствовал легкий дискомфорт, но я в трусах и майке, закрыл окна и нет дискомфорта, но сейчас около 0С. В морозы, конечно, другие ощущения, но и залпово мало кто проветривает, а микропроветривание не особо чувствуется что тянет холодом.
    Согласен с тепло-вода, что нет необходимости проветривать постоянно и большими объемами пустые помещения и подавать много воздуха, когда мало народа. В этом и уловка маркетологов - если подавать много, но на бумаге вроде как хорошие цифры получаются, а по факту в доме днем никого может не быть и для кого гонять и выбрасывать столько воздуха?
    Меня смущают еще обслуживание и шум.
    Мое ИМХО - надо вкладывать в получение более дешевых кВт*ч, а не в рекуператоры -если хочешь экономить. Сейчас не забугорный ТН стоит как Турков, рекуператор попроще можно сравнить с ТН от умельцев или всякие народные ТН. ТН будет давать экономию на все - отопление, вентиляция, ГВС.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сделал несколько дней как ГВС от ТН - получилось очень хорошо, можно сказать, что превзошло ожидания. С приоритетом в COP, а не в мощность нагрева воды.
    Залог успеха, видимо, в EVI и высоком съеме тепла за счет последовательного включения - бойлер перед отоплением.
    Чего видим - даже +3С ТН работает с 'полностью открытым' EVI на макс оборотах даже при воде в баке уже под 40С. А обратка 30 градусов, не более, потребление ТН остается низким, соответствует работе с высоким COP. Остаточное тепло забирает теплый пол. Можно сказать что при плюсе за окном теплый пол работает восновном только ночью, днем восновном паразитирует на доохлаждении воды после БКН, если водой более менее интенсивно пользоваться.
    Правда чтобы не менять настройки при каждом изменением температуры на улице на несколько градусов, эта схема нуждается в автоматизации.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Затраты и трудоемкость на данную систему в студию !
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тысяч 200, может чуть больше.
    ТН, доп. БКН, насос, турбы-фитинги. Собрать за день можно.
