F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    И что это даёт ?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тепло и воду раза в 3 дешевле, чем электрокотел
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Окупаемость 10 лет, по утверждению, тепловода, причем он считал для круглогодичного использования, а если это разделить только на холодное время - то 20 лет ! Ну как хобби и чтоб передать все это своим внукам в наследство ну норм !
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Просьба вот этого блоггера и лысого-борисова вообще не упомянать.
    Ну или идти сразу к ним, чтоб промыли мозг и на деньги развели.
    Окупаемость нетрудно посчитать. Если у нас ел-во среднесуточно стоит 3.6р, а COP 3, то с каждого кВтч экономим 2.4р. Вся это штука на круг ~200000р
    У меня (но мне этого одного ТН ниже ~ -10C хватать не будет, так что не все закроет) расход на отопление и ГВС в год в районе 50000 кВтч
    Дальше, для убедительности, сами свяжите цифры 200000р, 2.4р за кВтч и 50000 кВтч в год.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что-то с арифметикой не так.
    У меня единый тариф 4,41 кВт*час, но беда не в этом, а в том, что одна фаза и выделенные 5кВт не способны отопить мой маленький домик, 150 м2 жилых на двух этажах.
    В морозы температура падала до 18° на первом этаже, второй пока топится остаточным теплом.
    Приходилось камином дотапливаться.
    Зиму пережил, но вот не хватка этих 5кВт, в морозы, увела мысли в сторону установки ТН Воздух/Вода.
    Да и в месяц выходит 5*4,41*24*30=15 876 ряпчиков.
    Это если по полной топить.
    Ну предположим СОР будет в районе 3 за зиму.
    Имеем по 10тр экономии на оплате ЭЭ.
    Думаю штук 80 наэкономит за год с ГВСом, а самое главное, мне моих сраных выделенных 5кВт хватать будет за глаза.
    Так что за 2,5 года окупится шарманка...
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Так вот здесь и проблемка, с понижением температуры СОР будет падать, а при -20 он будет 1. И я вот так и не понял, можно ли им пользоваться при -25/30гр. Может быть проще будет его выключить и пользоваться ЭК.
    И ещё вопрос, обратка 30гр это не много?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На основе чего опыт ?
    У меня за 12 часов, включающих самую холодную ночью за зиму (а возможно и за последние 5+ зим) средняя температура на улице получилась -22С. А расход на электросчетчике оказался в 2.2 раза ниже теплопотерь за это время (интеграл по модели).
    Правда тут барахла использовалось не на 200тр, а во много раз больше -)
    Но холоднее -15С у нас редко и смысла тратиться на ТНы чтоб одних хватало при ниже -10С нецелесообразно.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А что три фазы нельзя подключить ? Я узнавал это не дорого стоит без проблем хоть зимой, правда я хз как они будут зимой заземление делать, ну сказали можем и зимой.
    Зачем строить такой дом который вы не сможете отопить ?!
  9. Федро
    Федро
    Федро
    15кВт за 555 рублей это только по телевизору подключить можно.
    Три фазы можно подключить, но мне эта идея в 50 тр улыбается, стоимость провода СИП 25х4 365 метров и работы, прокладка от центральной улицы с заменой счетчика.
    Дом можно отопить и ТТ Котлом, даже труба под него есть в котельной.
    Но халява расслабляет, работать кочегаром что-то не хочется, хотя халявный лес за забором, вали не хочу!
    Это первая зима была, все по временной схеме сделано, по стяжке бетонной хожу.
    Но как жизнь показала, все правильно было сделано при устройстве фундамента.
    Вода из колодца подается, канализация работает, отмостка не дает дом шевелить...
    40 см. опилок на чердаке не дают дом выстудить.
    Ну а в холода, камин в зале стоит, 3 дровины часа 4 тепло дают...
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Незнаю, может у вас линия далеко, счётчик они свой ставят, мне установили счётчик с симкартой, с возможностью перехода на ночной дневной тариф и с возможностью подключить 380, если подключать самому, а делать я это буду сам так как я понял нормального заземления они не сделают, а мне нужно именно нормальное, 3000 накинуть провод, 2700 замер заземления плюс 550 подключение, и сип провод.
    Но у кого нет газа электричество стратегическая энергия, ее необходимо провести хотя бы до щита в доме, тем более если вам не хватает, но 5квт я что то думал что выделенная мощность 15 кВт !
    Если у вас 5 кВт выделеная мощность вам ее точно не хватит !
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Линия в 100 метрах, но чтобы подать заявку, я должен переоформить свидетельство на землю, у меня старого образца, зарегистрировать дом, со всеми вытекающими, (из кармана), вызвать землемеров, которые мне координаты определят и сделают план участка, его еще регистрировать придется...
    Вот все эти танцы с бубном мне совсем не нужны.
    Проще от центральной улицы подключиться...
    Заземление у меня есть, классический треугольник 3-х метровыми 75-уголками, с полосой приваренной и выведенной за домом.
    Ну как этот сезон показал, не хватает но с камином жить можно!
    А с ТН вообще достаточно будет.
    Топлюсь электрокотлом 6 кВт, который в полную мощь и разогнаться не может.
    Но градусов 33-34 в пол загнать может.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    надо не слушать всяких личностей, а считать конкретно на своем примере. Все считать, не только ТН, но и НТ, и прочие варианты отопления.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот именно ненадо слушать сяких, я делаю вывод что мыслил в правильном направлении !
    Какой нахрен Эл бойлер, ну приобрел я бойлер на 80 литров, во первых 80 не хватает на прием ванны одному человеку, ок надо 100 как минимум, дальше - греет он этот объем ну капец как долго, потому что Тен стоит 1.5квт, такой же как и в маленьком, в 100 литровом по-моему тоже самое, ну принял человек ванную, а следующему что ждать ещё 4 часа ?
    Я теперь точно понимаю что газовая проточная колонка это супер решение - это не отапливать дом балоны возить, это чисто для ГВС, и все, сколько видео посмотрел уже, в одно лицо 50 л балона хватает на 4-5 месяцев в режиме чисто ГВС.
    Выставил регулятор и пользуйся, в том объеме, в каком нужно, нужно посуду мыть, да пожалуйста, нужно ванно принять, 2, 3 ,4 людям да пожалуйста, ненадо запасать эту воду в 300 литрах, сколько надо по факту использовал и все .
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Причем смотриш видео живут люди, отопление электрическое, а у многих колонки стоят и балон с газом, думаю да нафига он им, а теперь знаю, нафига !
    А ещё ништяк вам это то что вода в бойлере реагирует с защитным элементом, все время, плюс если бак не из нержавейки а оцинковка то ещё и от него будет реакция со временем, особенно это заметно когда водичка постояла и пару дней ей не пользовались .
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И пусть даже 1.5 кВт Тен греет 4 часа, пусть у вас будет 3 квт, он будет греть 2 часа, да хоть 5 кВт, он будет греть час и стоить как Боинг такой бойлер будет, это раз - я не хочу ждать даже час это неудобно, особенно для семьи с детьми
