F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Счётчик меряет через мощность количество энергии, а вот автомат "меряет" ток, а не мощность. Поэтому, не получится при пониженном напряжении снять "нормальную" мощность, повышая паспортную мощность потребителя, т. к. ток при этом должен быть выше и автомат отключится, если при "нормальной" потребляемой мощности и "нормальном" напряжении ток был на пределе. Другое дело, что у автоматов есть запас относительно номинала...
    В приведенном примере, при 230В на потребителе в 15кВт ток 65А, а при 200В на потребителе в 20кВт ток уже 76А. И если для автомата длительные 65А почти предельный ток, то на 76А он будет отключаться.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Статистика... чтоб полная, надо 15го дождаться. день передачи показаний за последний вобщем то зимний месяц.
    Ну за сколько есть
    Дом ~205м2 сильно стеклянный, температурный режим - босиком в трусах ходить
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сеть то трехфазная и дело зимой :)
    Но в целом вы правы, потому я изначально и писал поднять мощность до 18 кАт что в целом вкладывается в порог срабатывания аытомата при любом напряжении
    Собственно оно у меня и на практике работает имея автомат 3х16 я без потери комфорта пользуюсь всеми бытовыми приборами, единственно оно все по фазам размазано
    А так то та же песня и со стабилизатором он амперы на вводе поднимет
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы бы в кВт показывали было бы интересней и информативней :)
    Правда в деньгах тоже интересно :) у меня наднях лопнул теплообменник в ТН вот теперь проходя мимо котла предвкушаю счет за этот месяц :)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Запас большой.
    Для начала, автоматы ставят с расчетом коэф мощности потребителей 0.85, но ТЭНы абсолютно реактивная нагрузка.
    Итого, 15кВт - 5кВт на фазу это ~21A, но автоматы ставят с коэф 25А.
    Далее, исправный автомат по стандарту не должен НИКОГДА отключаться при превышении 13% при температуре окружающего воздуха +30С
    Итого уже 230В * 25А * 1.13 = 6.5кВт на фазе или 19.5кВт по всем для ТЭНа АБСОЛЮТНО гарантированно при автоматах под присоединенную мощность 15кВт.
    Дальше больше - это при +30С, а с понижением, насколько помню, каждые ~10 градусов дают еще +5% по току.
    Вобщем зимой эти "15 кВт" на ТЭНах дают 22кВт и более без срабатываний установленных на улице в щитке автоматов гарантированно.
    У меня блокировка на эл котле стоит отключать фазы при нагрузке более 7кВт по каждой, ни разу не выбивало.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    за середина декабря - середина марта. самые холодные месяцы этой зимы. да и последних зим 4-5, причем с хорошим отрывом.
    По тарифам ночь, полупик, пик в кВтч
    15.12-15.01: 1255/881/565 = 2701
    15.01-15.02: 1437/1182/952 = 3571
    15.02-15.03: 1108/865/726 = 2699
    Из них не связанного с отоплением ~800кВтч в месяц, хотя, все равно дом греет)
    В эпоху до ТН, в средненькую зиму 2016-2017 ушло около 6000л СУГа - около 37000кВтч
    6000л по ценам прошлого лета было бы ~130тр. Да и на электрокотле примерно столько же.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В технических помещениях (кухня, санузел, коридоры, котельная) - согласен. А вот в спальнях и гостиных - считаю перебор. Конечно есть плитка имитирующая ламинат, но стоит тоже не хило.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Уже месяца полтора, как температура днем стала 0 и выше, еще в сумме часа 2 день окно в одной ванной настиж открыто. иначе вот эти товарищи орут невыносимо.
    а вы говорите - пол метра утеплителя, потери -)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mibua, а что имели в виду, когда написали "...и в настройках котлу скажут что он 18 кВт.."? Т. е. смысл идеи то понятен, интересует техническая реализация этого момента. В чем должен разбираться человек, который это будет делать: в автоматике или в отоплении? У них котел Protherm Скат (RAY) 14 и в настройках ничего больше 14 кВт они сами сделать не могут. Соответственно речь идет программном вмешательстве в настройки или о какой то более простой вещи?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нужно скачать сервисную инструкцию, в ней прочитать как зайти в сервисное меню и в ней же прочитать в каком пункте выставляется настройка мощности
    Он то и без настройки работать будет у тэнов обратной связи нет, но котел будет криво модулировать мощность
    Это все лучше спросить в теме по скату, те у кого 14 версия подскажут, у меня просто 13 версия и там все чуть иначе
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А что товарищи...под хвост с ноги и на природу не? У меня тоже бывает дверь откроешь, сядет жопой на конвектор и воздух нюхает, приходится или закрывать минут через пять или пня под зад в целях экономии расходов. :)]
  12. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Приветствую!
    В теме несколько раз упоминалось про ЭК+ТА+Электробойлер и все это на ночном тарифе.
    В моей математике такое не складывается при стандартных параметрах 15кВт 3ф и котлах по 12кВт
    т. к. в ночь котел для зарядки ТА должен работать на все что может, значит забирает по 4кВт с каждой фазы и на них остается по 1кВт, чего хватит максимум нагреть полностью разобранный бойлер 100л и то "не очень", а если повезет с напряжением и оно стабильно выше 220 то еще и есть шанс "отстрелить" по току один из вышестоящих автоматов, а городить реле приоритетов нагрузки подобное экономически нецелесообразно, разве что религия
    Ставить косвенник в схему ТА+ЭК последовательно можно, но нужно ли?
    И еще вопрос. Как включить котел автоматически днем не на полную мощность, а на достаточную для поддержания температуры ТН в определенном диапазоне с целью дотянуть до "ночного"?
    P. S. Семья за последние 8 лет потребляет в среднем 140л горячей воды в квартире по счетчику. так что бойлер мне нужен минимум на 200л, а нагреть такой ночным можно минимум околодвухкиловатным теном
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wayfarer1981, многое зависит от теплопотерь дома. Нагрев 1000 литров на 50С потребует 59 кВт*ч. (50С*0,001167кВт*ч*1000 л.) Это две фазы по 5 кВт, на них даже возможно что-то останется + одна фаза остается свободной. Бойлер 200 литров на 50С потребуется 11,7 кВт*ч. (50С*0,001167кВт*ч*200 л.). По 2 кВт и остается еще на холодильник и по мелочам. По моему вполне рабочий вариант.
  14. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Когда надо заряжать ТА от теплопотерь не зависит ничего, нам надо просто как можно быстрее его зарядить.
    И как вы собираетесь распределять фазы чтобы котел работал на двух а все остальное на третьей? :nono:
    И мы ведь заряжая ТА еще и на отопление в момент зарядки должны закладывать мощности
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wayfarer1981, а что, разве распределение потребителей по фазам не позволяет запитать ТА на 2 фазы? Я не электрик, так что могу и ошибаться.
    На счет самого отопления в момент зарядки ТА все и так понятно, поэтому я и написал про все зависит от теплопотерь.
