F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы же смотрели график, - там при нормальной бетонной стяжке к концу ночного тарифа температура воздуха повышается даже не на полградуса, а меньше. при том, что стяжка около 150 мм.
    Это реальный график, реального помещения.
  2. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Я говорил не про буклеты и не с сайтов российских представительств, ну да ладно
    По протермам я инфы не нашел
    Я готов принять как данность что котлы не умеют в запас лишь бы не продолжать тему котлов
    Запроектирована и котле заложен с запасом. Прямо сейчас мне штукатурят стены
    Я изначально строю с проектом, не самодельным, но и не идеальным
    И не путайте буклеты с документацией. В европе чуть строже с этим и документация в открытом доступе
    Удачи вам в стройке! :hndshk:
  3. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    чтобы на пол градуса запасти 40кВт нужно 400тонн бетона, такая у него теплоемкость
    ну и прочая математика https://www.forumhouse.ru/posts/3611996/
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это теплопотери дома. для меня это вполне объясняющая информация. если это потери дома в 100 кв метр - то он почти энергоэффективный, 20 Ватт на кв метр.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Построил график для 9кВт по вашей таблице
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dani, не очень красиво все это дело выглядит для собственника частного дома, отапливающего дом на ночном тарифе. :(
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Продолжу.
    Электрический ТЭН не имеет запаса мощности.
    Для ТЭНов указывается номинальная мощность при номинальном напряжении.
    Если при номинальном напряжении 230 В мощность ТЭНа 3 кВт, то при 200 В мощность будет меньше, а при 250 В мощность будет больше.
    Другого не дано. Обмануть закон Ома не получится.
    Если напряжение падает, то лампочка светит тусклее.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wayfarer1981, а что у вас за дом? Какая отапливаемая площадь и сколько теплопотерь при -3С и при -26С вы там насчитали?
    Спасибо. :hello: Вам тоже удачи в стройке, потому что с нынешними плясками цен удача никому не помешает.
  9. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    табличка не моя, заявленная оппонентом мощность котла 15кВт, я указал 9кВт выдаваемых его котлом на напряжении 190В
    Как-то так
    В котлах если что помимо тэна есть еще несколько деталек. Запас мощности котла как раз и показывает что тэны там стоят рассчитанные на выдать номинал заявленный для КОТЛА при падении напряжения по фазам на N процентов
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрические котлы надо подбирать не по номинальному напряжению, а по МИНИмальному.
    Минимальное напряжение по ГОСТ составляет 207 В.
    Вот при таком напряжении электрокотел должен обогреть дом.
    Соответственно, для правильного выбора котла надо делать перерасчет мощности.
    Либо покупать заведомо более мощный котел.
  11. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Вы уже спрашивали расчетные для -28С потери - 9кВт с учетом инфильтрации по площади
    отапливаемой чуть более 100 метров
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стоят детальки. Реле или контакторы, чтобы тупо включить или выключить ТЭН и модуль управления, который управляет этим релюшками и никак не влияет на мощность ТЭНа.
    Это может означать, что при нормальном (номинальном) напряжении котел выдает бОльшую мощность.
    Если производитель говорит Вам, что при напряжении 190 В котел может выдать все 12 кВт, значит при нормальном напряжении котел будет выдавать больше 12-ти. Соответственно и ток будет больше.
  13. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Соответственно для этого и реализовано управление этой мощностью "детальками" котла
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    как то даже не парился. При мощности моего котла 3 квт, да разбросанные по фазам, как то несущественно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Управлять мощностью - это включить или выключить часть нагревателей.
    Если в Вашем котле есть 6 нагревателей по 2 кВт каждый, то можно организовать ступенчатую регулировку мощности.
    2+2+2+2+2+2=12 кВт с шагом 2 кВт.
    Но максимальная мощность указывается для конкретного напряжения.
    Нельзя говорить, что мощность котла будет 12 кВт при напряжении 200-240 В.
    Это обман.
    12 кВт может быть только при конкретном напряжении, например при 230 и никаких +/-
