F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Если производитель заявляет что на напряжении 207В гарантирует снимаемую с котла мощность 12кВт, мне плевать как он это реализует вкл/выкл, стабом батарейками или специальным андроидом с динамомашиной
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом теряет 3 кВт в час.
    Вы купили электрокотел с номинальной мощностью 3 кВт.
    Включили его...а дом медленно остывает.
    Почему?
    Потому что напряжение маленькое. И котел не способен выдать ожидаемые 3 кВт. Выдает только 2,5.
    Если же у Вас на одной фазе 200 В и один ТЭН греет слабо, а на другой фазе 240 В и ТЭН этой фазы греет сильнее, то в среднем общая мощность может получиться номинальной.
    Но если все фазы просели...не будет котел выдавать номинальную мощность.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда надо указывать, что мощность котла 12 кВт будет при напряжении 207 В.
    Это должно быть указано в паспорте изделия.
  4. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Сделаю свою линейку котлов, обязательно укажу именно так. :hello:
    Еще рекомендации будут?
    Кстати там именно так и указано :aga:
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это у вас альтернативная физика.
    С 1м2 ТП в современном по утеплению доме можно комфортно снять 60Вт, об этом можете почитать в специализированных источниках.
    у меня 130м2, значит могу снять со своего ТП 130*60= 7,8кВт - это комфортно, бед подъема Т подачи до небес и не обжигая пятки.
    дТ между подачей и обраткой у меня 6-8С. С котлом на 12кВт была меньше, около 4-6С. Т. е. Т подачи растет в зависимости от мощности котла, что как бы показывает на сколько быстро/медленно успевает принять тепло.
    По фактическим замерам - Т воздуха 24С, Т поверхности пола - 26С, Т обратки - 28-30С, Т подачи - 36-38С. При работе котла перед окончанием ночного тарифа, т. е. всю ночь проработал.
    Старт по Т воды будет примерно с 25С, т. е. плита остынет возле труб на около 3С.
    Масса бетона у меня 70т, если нагреть 1тонну бетона на 1С, то затратим около 0,25кВт. Получаем 70*0,25*3=52,5кВт*ч можно запасти только в плите при нагреве ее на 3С.
    Моему дому надо запасти 64кВт*ч на 16 часов дневного. 64-52,5= 11,5кВт*ч.
    Масса внутренних стен примерно 12т, масса наружных - 20т, но сколько будет участвовать на накоплении хз, пусть будет 1/4, итого имеем 12+5=17т. Т воздуха в доме колеблица в районе 1С, значит стены нагреются на 1С 17*0,25= 4,25кВт*ч.
    Объем воды в почти 1000п.п ф20 трубы около 200л, запасти в ней можно 1,16*3*0,2=0,7кВт*ч. +штукатурка и т. д. и т. п.
    Вот и все сходится при грубой прикидке.
    Покажите как сделать лучше и эффективнее ТП! А то бла-бла-бла.
    Кстати, инженера из Овентропа в начале не поверили, что можно так отапливать, а потом и у них все сошлось.
    к концу ночного у меня тепло еще не все дошло из стяжки. Повторяю для танкистов, у меня Т поверхности плиты 26С при 24С в доме. Перед включением котла у меня в доме 22-23 в зависимости от Т за бортом.
    В голове у вас.
    Так и я о чем. С моим напряжением котел выдает меньше, но это заслуга напряжения, а не моей системы отопления. Вам об этом все уже сказали. Вы же пытаетесь обосрать систему отопления.
    Чтобы забрать больше из просаженной сети я просто включаю обогреватель, а можно было поставить блок ТЭН на 18кВт.
    9кВт не поучается. Из моей же таблички в среднем 3000кВт*ч, а это 12,5кВт и то это средние значения. Один может голодать, а другой есть целую курицу, а в среднем они по половине курицы съели.
    Напряжение не фиксированное в 190В, а 195-205В и не сижу и не меряю постоянно, просто мимо прохожу, когда дома и вижу цифры
    И не поверите, но все это тепло видет на обогрев - готовка и ГВС (даже бойлер имеет теплопотери), и лампочки, и т. д. и т. п. А вот котел берет более 10кВт. И по секрету скажу, у меня не общественная столовая, поэтому готовка может от силы быть пару часов, а может быть вообще во время вне ночного тарифа.
    Я вам лишь указал, что у меня в моих условиях не выбивает автомат при одновременной работе отопления + бойлера+ обогревателя + бытовухи, но это не значит, что всегда все включено.
    И еще раз повторю - дело не в плите, т. к. если бы были все 15кВт, то она нагрелась бы раньше и я ее просто выключил бы, либо сработал бы терморегулятор на котле, установленный на Т подачи примерно на 40С.
    На столбе тоже написано. Пример с канашкой. Я соседям сказал, что в придорожную канаву нельзя сливать после их Топасов, на что они ответили, мол производитель написал о 99,9999999% очистки и их не волнует) Что же они ее не пью и не поливают свои газоны? Тут здравый человек по цвету и появляющейся вони из канавы поймет, что нет даже и близко этих 99%, а если еще почитает инструкцию, что необходимо для достижения этой очистки делать профилактику и по разным причинам раз в месяц+раз в несколько месяцев что-то делать и т. д. и т. п. поймет, что эти цифры взяты от балды как развод хомячков.
    Т. ч. тут вы мне напоминаете моих соседей, которые делают вид, что не замечают вони и цвета, хотя все факты перед глазами и их носом. Говорю же - теоретик вы и мысли у вас теоретические. С удовольствием почитал бы про вашу идеальную стройку и отопление.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит Вы здесь врали.
    Производитель гарантирует номинальную мощность котла при падении напряжения до 11%
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Shadow31, оставьте его.
    Человек пришел потроллить.
    Еще немного и они с производителями научатся получать 12 кВт мощности от пальчиковой батарейки.
    Пусть развлекаются.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в каких именно ? каждый кулик хвалит свой болот
    я бы сказал - до 50
    а Вы ТЗ сформулируйте - это полответа.
    санэпидстанция, замеры згрязненности - и резко начнет волновать.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если пол нагреть до 30, то можно
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От Т нагрева прямо не зависит мощность ТП
    если высокие теплопотери - то просядет обратка и ТП будет работать в некомфортном режиме. а в нем можно и за 100 Ватт отдавать на кв метр.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я ведь говорил про потери 2кВтч в минуту... Просто сразу не уточнил, т. к. Вы утверждали, что и без этого уточнения информации достаточно.
    А с потерями 1,2кВт/м2 (пусть и в самые морозы) такой дом на энергоэффективность совсем не тянет.
    Кстати, интересно, как Вы из 2кВтч и 100м получили 20Вт/м2? Можете вычисление тут привести? Желательно, с единицами измерения.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не про кулик говорил, это среднее значение из практика многих форумчан + инфа от производителей.
    Как оказывается, кулику комфортнее с радиаторами - проще регулировка и быстрее получить нужную Т, проще греть воздух, но нет инерции, которая нужна при отключениях света и прочих поломках.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не в час, а просто 3кВт. Киловаттами измеряют мощность, а она "в час" (кВт/ч) не меряется.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где ?
    вот пост целиком
    ни слова про минуту
    да и еще раз: не нужны там минуты. есть внесистемная единица - и она звучит как кВт*ч. что тут еще рассуждать - не понимаю.
    это 1200 Ватт на кв метр - те примерно в 20 раз хуже среднего на сегодня дома.
    откуда такая цифра ? это бумажный домик
    я приводил другую
    2 кВт*ч на 100 кв метров - сами поделите ? или помочь ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    практика многих форумчан показывает, что они через одно место эксплуатируют ТП - и не знают об этом
    а начниаешь что-то объяснять - обижаются и кричат "мывсегдкатакделаем"!
    редко кто нормально делает и эксплуатирует, но хоть сейчас это стало выравниваться.
    у производителей разброд и шатания - единой нормативки нет, есть некие ограничения - вот они и пишут свои рекомендации, кто во что горазд. я не говорю, что это неправда, но не все там гладко и едино.
