F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Чё та я не то спросил:aga:
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы хоть понимаете что такое Вт ? Вт = Дж / с. джоуль в секунду.
    Вт/ч = Дж / с / (3600 *c) = 1/3600 * Дж / с^2. Зачем вам секунда в квадрате ? Это ускорение. Куда вы со своей оплатой ускоряетесь ? -)
    Платите вы за кВт*ч. УМНОЖИТЬ, а не ДЕЛИТЬ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Аргументы?
    Моим аргументом является закон Ома.
    Я ничего не смогу обьяснить человеку, который опровергает этот закон.
  4. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Я не говорил что ваша система не работает, наоборот она хорошая и эффективная, да еще и дешевая.
    Акцентировал на том что она не самая эффективная в плане усвоения "ночного", потом начался срач, который уже порядком поднадоел.
    Про соседей с канашкой позабавили, вы мне тоже их напоминаете:)]
    Прекратим уже диалог, вы реагируете на критику как ребенок, обидки, сравнения, диагнозы, включение быка, требования "обоснуй" и подобное
  5. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Я лишь говорю что производитель заявляет что указанные в паспорте котла 12кВт мощности он гарантирует при напряжении в сети по фазам от 207В, не выдумывайте
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Умножить, делить, складывать, отнимать.
    Палочку поставил вместо звездочки.
    В этом кроются все проблемы?
    Если дом в течении часа теряет 2 кВт тепла, то для компенсации тепловых потерь котел должен дать эти 2 кВт в течении этого часа.
    Все.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да не вопрос. Он Вам гарантирует...ну и хорошо.
    Вы бы показали эти гарантии. Просто интересно посмотреть.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    далеко не факт. Тактование. День/Ночь. Считаю более объективным расход энергии в сутки. как и написал
    вопрос С гвс или без? особенно когда она с рц.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    5С - много. И тоже мне определение - "чтобы не было сквозняков".
    хоть какая-то конкретика в отличии от ваших восклицаний.
    У меня по Валтеку теплопотери чуть больше получались, но я тогда первый раз считал в подобной программе, т. ч. не думаю, что ваш расчет от балды окажется лучше, особенно видя как вы путаете размерности.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это предел - при максимальных теплопотерях. основное время она должна быть меньше.
    мой расчет от балды - это что ?
    где и какие размерности я путал ?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопотери дома измеряются либо в кВт на определенную дельту температур, либо в кВт*ч за единицу времени. Использование единицы кВт без указания дельты температур и использование единицы кВт*ч без указания времени, за которое была потрачена эта энергия бессмысленно и не позволят понять, что вы хотели сказать. :hello:
    Например:
    - теплопотери дома составляют 5 кВт. Если они при +10С на улице, то это очень холодный дом, а если они при -30С на улице, то это очень теплый дом. А без указания дельты сама цифра теплопотерь в 5 кВт вообще ни о чем не говорит. Поэтому и пишут: теплопотери 5 кВт на дельту например 30С.
    - теплопотери дома 120 кВт*ч. Если они за 2 часа, то это очень холодны дом, а если они за сутки, то это очень теплый дом. Без указания времени, за которое потрачена эта энергия понять вообще ничего про этот дом нельзя. Поэтому и пишут: теплопотери 120 кВт*ч/сутки.
    - теплопотери дома 50 Вт/м2. Если они при +10С на улице, то это холодный дом, а если они при -30С на улице, то это очень теплый дом. А без указания дельты температур сама цифра теплопотерь в 50 Вт/м2 вообще ни о чем не говорит. Поэтому и пишут: теплопотери 50 Вт/м2 на дельту например 30С.
    Я все это к тому, что СИСТЕМНАЯ ли единица используется, или ВНЕСИСТЕМНАЯ единица используется, человек должен понять, что вы использованием такой единицы хотели сказать. Вот из этого вашего текста вы сделали вывод, что дом энергоэффективный.
    Но если такие потери у этого дома при +10С на улице, то о какой энергоэффективности идет речь? :faq: Вы то сами возможно и знаете, про какой дом говорите и возможно знаете, при какой дельте температур у него такие теплопотери, но те кто читают ваши сообщения этого же не знают и соответственно не могут понять, что вы имели ввиду.
    Речь идет не о том, что кто-то к кому-то придирается. Речь идет о желании общаться, понимая о чем идет речь и что своими словами и используемыми единицами собеседник хочет сказать. :hello:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплопотери рассчитываются на требуемую дельту (Т в доме и Т за бортом в холодную пятидневку региона). других вариантов расчета я не видел. и они как раз подразумевает мощность энергии, которая нужна в час для их восполнения
    поэтому для одного и того же дома в разеных полосах они разные.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как много противоречий в одном человеке.
    Какой интересный котел. Взял и обманул физику.
    U=I*R, где R - константа.
    Вот интересно...как можно понизить U, повысить I...и при этом сохранить равенство?
    Поговорите со мной про математику. Пожалуйста.
    На примере этого уравнения.
  14. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Если вам значение константы известно, давайте для конкретных моделей тэнов?
    Ну и сразу котлы, чтобы можно было знать что там за управление и как реализовано
    Какой забавный тролль :)
    В каждой теме, каждым своим сообщением стараться задеть или принизить человека чтобы возвыситься. Что у вас за комплексы такие?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В приведенном уравнении нет переменной с названием "модель котла".
    Есть только напряжение, сопротивление и ток.
    R = константа. Меняются только напряжение и ток.
    Прошу...уменьшите U таким образом, чтобы при сохранении равенства значение I возросло.
