F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возвысьтесь надо мной. Покажите решение равенства.
  2. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Давайте значения сопротивления, почему вы убеждены что в тэне оно заложено на 220, а не на 207В при проектировании для выдавания паспортной мощности котла?
    У меня нет потребности возвышаться над вами.
    Хотите поговорить, объяснить где ошибся или заблуждаюсь, давайте вести дискуссию в ЛС.
    Хотите почесать свое самомнение, это без меня
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уже не хочу. Вашего ответа достаточно.
    Вы лучше покажите те самые гарантии, которые обещает производитель котлов.
    Хочу задать производителю вопросы.
  4. wayfarer1981
    wayfarer1981
    wayfarer1981
    Уже не хотите, или так сливаетесь хлопнув дверью?
    У нас по ГОСТу минималка 207В это в пределах нормы, почему вы уверены что производитель игнорит госты и заявляет мощность котла именно на 220?
    И почему в паспорте рабочий ток 18,2А, а защитное отключение на 22А. Не для того ли чтобы покрыть весь ГОСТовсий диапазон?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wayfarer1981, мы ведем речь о снижении мощности при падении напряжения. Запас на работу котла в зависимости от тока никак на этот момент не влияет, потому что речь не про будет работать котел или не будет при падении напряжения, а о том, что при падении напряжения упадет его мощность.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно просто ссылку на обещания производителя?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У нас по ГОСТ 230+-10%.
    230 - это номинальное напряжение и производители указывают параметры для номинального. Не для минимального.
    Пожалуйста, ссылку. Только ссылку.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Прикольная тема. Читаю и просто ржу аки конь) Мне вот интересно, чему счас в школе учат представителей ЕГЭ?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    На моём котле указано номинальная мощность при номинальном напряжении
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже интересные сочинители инструкции - отапливаемую площадь жёстко ограничивают. Типа даже если дом сильно утеплённый или на югах ..., всё равно площадь должна быть "не более" .:aga:
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    они исходят из стандартных нормативов 0,1 квт на 10м2
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь нет таких нормативов, если говорить именно про нормативные документы, а не про "мы всегда так делали". И, тем более, нет нормативов, которые запрещают строить дома с меньшими удельными теплопотерями, для которых они фактически заставляют покупать свои котлы с избыточной мощностью - иначе, нарушение инструкции по эксплуатации. :aga:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все правильно.
    Номинальная мощность Р котла при напряжении U 220 В составляет 3 кВт.
    Из этих данных вычисляем ток I = P / U = 3000 Вт / 220 В = 13,64 А.
    Теперь, зная ток, можно вычислить сопротивление R котла.
    R = U / I = 220 / 13,64 = 16,13 Ом.
    Сопротивление котла R = 16,13 Ом. Это константа. Сопротивление котла не меняется. Его можно изменить, если укоротить нагреватель или нарастить.
    Теперь можно посчитать какую мощность выдаст котел при изменении напряжения.
    По ГОСТ напряжение может быть 207 (минимум) В и 253 (максимум) вольт.
    Считаем для минимума. U = 207 В. Ток будет I = U/R = 12,83 А. Мощность котла Р = U*I = 2,66 кВт.
    Считаем для максимума. U = 253 В. Ток будет I = U/R = 15,69 А. Мощность котла Р = U*I = 3,97 кВт.
    Таким образом видно, что котел с НОМИНАЛЬНОЙ паспортной мощностью 3 кВт фактически может выдавать 2,66 - 3,97 кВт в зависимости от текущего напряжения в сети.
    Выбирать котел надо по минимальному напряжению.
    Если расчетные теплопотери дома составляют 3 кВт в час, то котел с номинальной мощностью 3 кВт дом может не прогреть, если напряжение понизилось. Ведь его реальная мощность составит всего 2,66 кВт.
    Так же надо выбирать котел по максимальной мощности при максимальном напряжении.
    Ведь если реальное напряжение будет 253 В, то возрастет и ток. И может отключиться автомат на столбе.
    Кабель для питания электрокотла так же надо выбирать по максимальному напряжению.
    Если бы напряжение всегда было 220 В и котел всегда работал в режиме 3 кВт, то кабеля хватило бы 2,5 мм2.
    Но реальное напряжение может быть больше. 253 В. При таком напряжении ток получается 15,69 А, мощность котла почти 4 кВт.
    И желательно кабель применить 4 мм2.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только не в час, а просто 3кВт.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В час.
