F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Киловатты в час не меряются. По крайней мере, в контексте отопления частных домов. :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Меряются. В частном доме.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Киловатты в час (кВт/ч) показывают скорость роста мощности. 3кВт/ч говорят о том, что за час мощность (в данном случае -теплопотерь дома) увеличивается на 3кВт.
    Если дом "продержит" такой темп - 3кВт/ч в течение суток, то к началу следующих он будет терять уже 72кВт... :aga:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, так оно и есть. При падении напряжения мощность котла падает, а при увеличении напряжения растет. :hello:
    Расчетные теплопотери дома составляют 3 кВт*ч/ч или просто 3 кВт. :hello:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Киловатты в час (кВт/ч) показывают скорость потери тепловой мощности. 3 кВт/ч говорят о том, что за час дом теряет 3 кВт тепловой мощности.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А за 2 часа тогда сколько теряет - 6кВт? Ведь 3кВт/ч умноженные на 2ч дают 6кВт. В кВт измеряется мощность - значит мощность теплопотерь дома у Вас растет с каждым часом...
    Или можно по-другому посмотреть - если сначала тепловая мощность теплопотерь была 3кВт, потом за час 3кВт из начальных 3кВт были "потеряны", осталось 0кВт. Т. е., с Вашей трактовкой единиц измерения, дом перестал терять тепло.
    :aga:
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нам физик говорил - всегда делайте проверку по размерности
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    За 2 часа дом потеряет 6 кВт тепловой мощности.
    Не мощность теплопотерь, а тепловая мощность дома.
    Тепловая мощность - это количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.
    Т. е. дом за два часа отдаст 6 кВт тепловой энергии.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо научиться отличать скорость от ускорения.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это примерно как сказать - мой путь до работы за 2 часа занял 50 км/ч пути.
    Энергия в кВт не измеряется. Это мощность. Энергия измеряется в джоулях. Или внесистемной единице кВт*ч равной 3600000 Дж
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А после этого - скорость от пройденного пути.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совершенно верно - за единицу времени (ч) производится, передаётся, теряется... некоторое количество тепловой энергии. Количество тепловой энергии измеряется (в том числе) в кВт*ч. Т. о., тепловая мощность (потеря энергии за время) выражается в кВт*ч/ч или просто в кВт (часы в числителе и знаменателе взаимно сокращаются).
    Откуда и как у Вас получаются кВт/ч (киловатты в час или киловатты за час) - неизвестно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Это примерно как сказать - за два часа я прошел 50 км.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все достаточно просто.
    Дом теряет 3 кВт в течении часа (в час). Чтобы не допустить охлаждения дома, нужен котел 3 кВт, работающий в течении этого часа, либо котел 6 кВт, работающий пол-часа.
    Если дом теряет 3 кВт в час, значит за сутки он потеряет 72 кВт.
    Значит по ночному тарифу (8 часов) нужен котел 9 кВт. При условии непрерывной работы.
    Как Вы все это считаете без привязки ко времени - неизвестно.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что вы все спорите где кВт а где кВт*ч?
    Все очень просто!
    Котел, лампочка, телевизор и т. п. это бухло!
    Меряется в кВт!
    А вот сколько выжрали бухла, меряется в кВт*ч.
    ВСЁ!
    :um:
    Я давно следую этой логике!
    Ни разу не подводила!
    :hello:
