F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Дом теряет 3 кВт (мощность потерь, тепловой поток) Чтобы не допустить охлаждения дома, нужен котел 3 кВт (мощность генерации тепла, тепловой поток), работающий постоянно, либо котел 6 кВт, работающий половину времени.
    Сколько помню, уже более 10 лет, постоянно находится практик, которому тяжело (почти невозможно)
    объяснить разницу между тепловым потоком/мощностью и количеством тепла/холода.
    Да, еще которые мощность делят на время...(типа кВт/ч) Эти, похоже, совсем неисправимы...
    Чтож, отнесёмся к этим феноменам философски...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, это разные вещи.
    3кВт в течение часа это 3кВт*ч.
    3кВт в час это 3кВт/ч.
    в обоих случаях будет выработано 3кВт*ч тепловой энергии.
    3кВт умножить на 1ч равно 3кВт*ч
    6кВт умножить на 0.5ч равно 3кВт*ч.
    Нет. Дом теряет 3кВт*ч в час (не 3 киловатта, а 3 киловатт-часа). В сокращённом виде это выглядит как 3кВт*ч/ч или (по общепринятым нормам арифметики) 3кВт.
    Соответственно, за сутки (за 24 часа) он потеряет -
    3кВт (мощность) умножить на 24ч (время) равно 72кВт*ч (энергия).
    Не 72кВт (мощности), а 72кВт*ч (энергии).
    Ко времени привязывается количество энергии (кВт*ч), т. е., обязательно надо указывать - за сколько времени произведено или потрачено (потеряно...) некоторое количество кВт*ч, иначе, значение не несёт смысла (или должна быть привязка к чему-то ещё - к массе, например).
    Привязать ко времени (за какое время потрачены, выработаны...) количество кВт невозможно - в кВт измеряется мощность, а это т. н. мгновенная величина. Нельзя выработать в один час 3кВт, потом в другой 3кВт и в результате получить 6кВт - все два часа мощность генерации (или средняя мощность) будет 3кВт. А вот энергии за это время будет выработано 3кВт * 2ч = 6кВт*ч.
    По правилам арифметики с единицами измерения выполняются те же действия, что и со значениями. Если мы умножая, в данном случае, 3 на 2, получаем 6, то и умножая киловатты на часы получаем кВт*ч - 6кВт*ч, а не 6кВт.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ладно бы они "втихаря" практиковали (если результаты клиентов устраивают)...
    Плохо что они, позиционируя себя проектировщиками систем электроснабжения, отопления..., учат своим заблуждениям множество других читателей форума. :(
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расчет мощности котла правильный получился?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не совсем. Выжрали за какой период? Или по сколько на рыло? Должна быть еще одна привязка к единице времени или на какое кол-во человек и т. д. от этого и будет разное понимание удалась ли пьянка или нет. Например можно выжрать литр на двоих за пару часов и получим по поллитру в час - норм скорость или поторопились? И много ли этого будет на двоих, да еще за 2 часа? А можно этот литр растянуть на пару дней/встреч и т. д.
    И как раз литры и будут кВт*ч, а вот а вот как быстро они поглощаются и говорит о мощности коллектива, но еще бы знать кол-во членов этого коллектива + нормы по приему.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос не к правильности результатов Ваших расчетов, а к корректности "публичного" использования единиц измерения, да ещё от имени профи. Здесь уже не раз встречались безуспешные попытки "прикидок" на тему теплопотерь, теплогенерации, теплонакопления..., выполняемых для себя читателями форума (не профессионалами). Безуспешные именно по причине неправильного ("усвоенного" здесь же) использования единиц измерения. А после коррекции единиц измерения, у них всё сходилось, приходило понимание принципов расчетов..., т. к., корректные единицы измерения очень помогают пониманию что для чего умножается (делится...) и тот ли результат в ответе получился.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расчет котла получился правильный?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вспомнилось, у Райкина было - "к пуговицам претензии есть?"...
    :aga:
    Ещё раз, если с первого не поняли - изначально я возражал не по "цифирькам", а по "буковкам".
    Это может для конкретного Вашего клиента важны только "цифирьки", а для "неофитов", читающих здесь посты разных "гуру" электрики, отопления, строительства... для понимания процесса расчета важнее "буковки".
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Константин Я., вопрос-то простой. Расчет мощности котла правильный?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю - не проверял, т. к., не планировал ни оспаривать его, ни исправлять.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну да. Это ж бином Ньютона.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. откуда :):):).посмотрите на поквартирный теплсчетчик! в чем там измеряется ! возможно конечно и Гкалл. но это те же (х1.163) квт/ч
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    1 ГКал = 1164 кВт*ч
    Когда вам уже надоест секунду на час делить и какой физический смысл вы в это вкладываете ?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не переводятся никак ГКал в кВт/ч. Хоть бы попробовали сами, прежде, чем продолжать упорствовать. :aga:
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
