F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот только ватты в час не меряются (по крайней мере, в этом случае).
    Котел ест 100-150Вт•ч в час или просто ватт (не в час).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок
    0.1-0.15 кВт*ч - так пойдет ?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже не очень, если не указывать за какое время. Одно дело если котел кушает 0.1-0.15кВт•ч в час, и совсем другое, если (к примеру) в сутки или в секунду...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал потребляемую мощность
    ВСЕ
    критикуешь - предлагай (С)
    удиви мир, как ПРАВИЛЬНО писать
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мощность (100-150 ватт) в час не меряется - это т. н. мгновенная величина. Мощность указывается просто в ваттах (киловаттах...).
    А если 0.1-0.15кВт•ч, то это уже не мощность, а энергия и её потребление, без указания времени, за которое она потреблена, не несёт практической информации.
    Как правильно, выше уже написано - котел ест 100-150Вт. Просто ватт, не в час.
    Это может быть в среднем или постоянно...
    Это потребляемая мощность.
    И "удивлять мир" тут нечем. :)
  6. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Добрый день!
    Я строю дом 160 м2 в Подмосковье для ПМЖ.
    Стены - Бонолит 400 мм D400, пока без утепления. Через год возможно утеплю дом Роквулом.
    Фундамент лента + монолитная плита на песчаной подушке.
    Крыша - Роквул 200 мм.
    Первый этаж 100, второй - 60 м2. Отопление электричеством + камин в гостиной. Газ в перспективе через 2-3 года.
    Планируется теплый (водяной?) пол на 1 этаже. Два санузла + кухня.
    У нас 3 фазы, 15 кВт.
    Я - девушка, и ничего не понимаю в отопительных системах). Есть только понимание, что неплохо бы по максимуму использовать ночной тариф, чтобы не вылететь в трубу. Буду заказывать проект отопления у спецов.
    Посоветуйте мне, пожалуйста, есть какая-то адекватная схема отопления? На что надо обратить внимание? Похоже, нужен тепло-аккумулятор? Бойлер один на весь дом, или для каждой мокрой точки свой?
    IMG-20210819-WA0009.jpg 20210810_144126.jpg Screenshot_20210630-063855_Documents.jpg
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Первым делом узнайте насколько надёжно электроснабжение в вашем поселке. А то, может быть, заморачиваться с электроотоплением нет смысла. имхо
  8. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Бывают изредка отключения, где-то на полчаса обычно. За полгода 3 раза было
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего больше смысла будет на крышу утеплителя добавить, чем на стены ("Смарткалк" Вам в помощь). Хотя, скорее и там и там дополнительное утепление не окупится за разумные сроки, особенно, если реально через несколько лет газ будет, а до него отопление по ночному тарифу.
    Хотя, конечно, "разумный" срок окупаемости вложений (в данном случае, в утепление) у каждого свой - кто-то и сто лет готов подождать.
  10. Sancer
    Sancer
    Sancer
    У нас стропила по 200 мм уже сделаны по скатной кровле. Боковые помещения низкие, 2350 в коньке, там больше не уложить утеплителя.
    Под холодным чердаком ещё, наверное, можно добавить 50 мм, не знаю, спрошу у рабочих
  11. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Подключение газа 600-700 тысяч, это Новая Москва. Ценник конский.
    А на дом 150-160 м2 по ночному тарифу хватит 15 кВт? Или надо докупить?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это другой вопрос. Но, тоже про окупаемость вложений. Считать надо - может и нет смысла газ подключать. А если всё таки подключать, то может и нет смысла с ТА заморачиваться...
    Зависит от качества постройки. Должно хватить на большую часть времени (в самые морозы может оказаться выгоднее дневным догревать немного, чем добавлять мощность нагрева и объём ТА).
    А докупить можно и потом, если не хватит. Хотя, в этом случае, сначала скорее всего не лишним будет поискать косяки в "утеплении".
    С другой стороны, если добавление мощности не дорого или бесплатно, то можно и сразу запас взять - удобнее будет по фазам нагрузку распределять. У нас дополнительные 12 кВт ничего не стоили, так что, "взял", хоть маловероятно, что когда-то придется использовать такую мощность.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На утепление под ТП (в числе прочего), а то иногда думают, что 2-4мм фольгированного ППЭ - это типа достаточная теплоизоляция.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    0.1-0.15кВт•ч
    А буква "ч" здесь что означает?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Час.
