F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нщлл
    Без окон и дверей...
    Чего только не узнаешь)
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    так она выключилась при отключении эл-ва
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ну ну, окна, профиль рехау интелио-80, энергосберегающий стеклопакет 44 мм. 3 окна 140х120 см и в ванной 60х80
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf65, так а теплопотери у вас какие?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот у меня при моих теплопотерях арифметика не сходится у меня 1,08 с квадрата на дельту в градус
    Теплоемкости у меня грубо 10 кВт в градусе
    Должен был потерять 7 градусов, а потерял два
    Правда 7 это с вентиляцией которая выключилась
    Ну и появился приход в виде газовой плитки но мы даже пол баллончика 200 грамм газа не использовали
    И опять таки из но эти 2 градуса я восстанавливал трое суток
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не помню, а энергоэффективность 0,7 вт/м2*С*час
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это если ставить ТА, а если стяжки+ теплоемкости дома достаточно, чтобы большую часть покрыть теплоемкостью дома, то математика совсем другая. За бетон/стены один раз платишь, а ТА еще сломаться может.
    не да ладно, а говорю как есть. Ваш каркасник - ваш каркасник. а не соседский + не понятно как и чем вы дышали в доме. Даже супертеплый дом имеет теплопотери включая вентиляцию. Если нет подачи тепла, то он остывает. У меня в доме из ГБ в стенах помещалось около 7кВт*ч на 1С, а это по массе больше, чем поместилось бы в гипсокартоне вашего дома и остальных конструкциях. В 70ти тоннах бетона у меня выходило около 16кВт на градус.
    Вот как раз в минус 10-12 я проснулся, а света нет, че делать? - пошел с псом гулять, встретил соседа из брусового дома, тот сказал, что сжег весь газ в баллоне и пошел кататься на коньках семьей, т. к дома холодно. Другой сосед в каркасном доме завел генератор и от него завел кондей, грелся им. Другие соседи, судя по чату, ждали когда же дадут свет, а то холодно.
    В новом поселке часто отключают свет и еще не началась зима, а соседи ноют, что света нет, мерзнут. Я хз как они делали, но факт есть факт.
    я обратился в контору, приехал кадастровый, далее контора подготовила пакет документов для регистриции и т. д., далее я отнес диск в МФЦ, где заплатил госпошлину. Через месяц пришел за доками и оттуда сразу в моэнергосбыт. Все, сельский тариф готов.
    Для горожан надо справку тащить от газовиков, но ее могут не дать, если есть возможно подключить газ.
    В любом случае не вижу проблемы, т. к. дом нужно регистрировать
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Дома невозможно проектировать до нулевой отметки теплопотерь. Как и все эти ТА, геоконтуры и пр. инженерные ухищрения только повышают стоимость строительства. Поэтому целесообразнее бороться с тарифами, которые постоянно повышают. Но мы об этом даже не задумываемся.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы дома в СНТ видели, там нет вообще вентиляции и чего, а в многоэтажках, где не все выдувается вниз
    Реально как дети!
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Плюсик негде поставить! :pioner:
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Полумеры. бороться целесообразнее с самим наступлением зимы.
    но вообще лучше быть реалистами.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Утеплить можно самому и увидеть эффект утепления.
    А с тарифами можно бороться всю жизнь и не увидеть эффекта..:aga:
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вот у нас в поселке куча домов по 300м. И где там вентиляция? Кухня, с\у. и все. Заморачиваются, только у кого каркасники. Их у нас два штук.
    Про мдк вообще молчу.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    300 м2 это для чего для выебона, реально надо жить, а кто убирать будет, но если есть прислуга...
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вообще по последним данным 351.1. Это еще террасу не включили, там еще почти 90, и мансарду, еще 80.
