F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так и не надо до нулевой, но теплопотери свести к меньшим величинам возможно, часто это стоит не так дорого. Когда свел теплопотери до некоего минимума, то уже дальше есть варианты - ТН, ТН+СК и т. д. В конечном счете все зависит от стоимости тарифов.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    ТА не такой уж и дорогой, я заказал из двух листов полипропилена толщиной 10мм ёмкость, 1500х700х1500, объем ок 1.3 м3 за 25 тр, плюс гофра 25мм из нержавейки лавита, 4х30 метров, за все ок 35 тр, ну и протерм 9 кВт около 45тр, но греющий котёл может быть любым, никаких 100тр нет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shyrik72, я имел ввиду заводской ТА за 60 тыс. + 40 тыс. на его доставку, выгрузку, установку и обвязку, включая все, что необходимо для обвязки. В вашем случае цифра будет чуть меньше, но не намного.
    А сколько в вашем ТА входов? Какого они диаметра и как сделаны?
    В целом ТА смотрится очень неплохо. Треугольники я так понимаю будут опорой для обвязки?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    красиво. А как переключаться со/ттк будет ? а ИМХО ес-но .на нагрев только ТА протерм не *жирно*? 5 руб.+ насос + минимум автоматики 1 к 4 против вайлайнт/протерм ? или я не прав? поправьте пжл !
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @a991ru, По сути это пластиковая ёмкость, входы-выходы сверли-прикручивай сам, любое количество в верху, над водой, я лишь не буду заполнять ёмкость на полный объём, как у Скептика, оставлю сверху 10 см воздуха на расширение.
    Треугольники действительно для обвязки металлопрофилем 80х40х2,5, пока не установлены, но до 100 тыщ не дотягивают.
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ночной тариф, в щитке заложен нагрев ТА Протермом по времени:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не прикалываюсь ! уже интересно стало. ТАК вы возможно (?) собираетесь греть ОТКРЫТЫЙ ТА змеевиком от протерма как БКН ?.в нем же датчик минимального давления есть :um:.или поправьте пжл.
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Отличие от ТС Скептика - отдельный котёл, он, конечно, значительно дороже, но ремонтопригодность в возрасте важнее, всегда можно поменять тэн или плату без слива 1,3 м3 воды (дистиллированной)
    для этого и установлены в ТА 4 нитки гофры по 30 метров, две внизу для нагрева, две вверху для снятия тепла, низ будет подключен к электрокотлу, вторая нитка к камину с водяной рубашкой, одна верхняя в ТП, вторая - резерв.
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Не понимаю вопроса, змеевик котла замкнут, он лишь греет не сам ТП а ТА, в чем проблема?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А МОЖЕТ ! и по оппентерму например. или по комнатной. или по темп. носителя! хозяин - барин. говорил чуть выше. про переключение ! микроскоп - самое подходящий прибор для забивания гвоздей :).сорри .если что.
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    К сожалению отопление дома посредством ТП не сможет резко вносить изменения в микроклимат помещения, тем более при отоплении при помощи ТА, в том числе для этого и придумали рекуператор, просто прибавьте скорость воздухообмена)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    с чем связан выбор Протерма?
    Где заказывали ТА? если можно ссылку, можно в ЛС.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Одно слово сочувствую такой беде, реально.
    Я на мансарде с племянницой в футбол играл 2 недели в августе, она по по стенам и потолку мячем колотила, Узбеки с сеткой армировали, все прошло на ура
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это что за величина?
    За каждый час мощность теплопотерь увеличивается на 0,7Вт с метра квадратного на градус разницы температур внутри-снаружи? :faq::faq::faq:
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ох тыж ети богу душу царя мать.
    расход за сутки при - 27С на улице, в доме +22, отапливаемая площадь дома 75 м2 - 57квт*ч.
    а 0,7 это среднемесячная при средней температуре за месяц на м2 в час на градус дельты.
