F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Среднемесячная что - мощность (0.7Вт)? Так это увеличение в час (раз знак не указан)? А чего она (мощность) увеличивается каждый час? :faq:
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это коэффициент энергоэффективности
    вт/(час*м2*С)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но он ведь не безразмерный. Единицы измерения ведь указаны... Получается, что этот коэффициент отображает рост мощности потерь с м² за каждый час на градус разницы температур...
    Не знаю, что это за коэффициент, но в его размерности именно это записано.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf65, что-то вы путаете с цифрами. ИМХО. Если 57 кВт*ч/24 ч., то теплопотери у вас будут 2,38 кВт для площади 75 м2 на дельту 49С.
    У меня в энергоэффективном и очень теплом доме 127 м2 при дельте 50С теплопотери получаются 6,3 кВт, из них на вентиляцию 2 кВт. для 4х проживающих. А у вас бы получилось при площади 127 м2 теплопотери 4,25 кВт., в чем я очень сильно сомневаюсь. :um: У меня R (сопротивление теплопередаче) стен R6, кровли R10, пола R8, окон R0,7. Исходя из ваших цифр ваш дом должен быть в 1,5 раза теплее. :ogo:
    Какая же тогда у вас конструкция стен, пола, потолка? Какие окна? Сколько кВт заложено на вентиляцию?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот тупой (с),
    несомненно, потребляемая на отопление мощность растет пропорционально разности температур между наружей и нутрёй, а также площади помещения, за единицу времени.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    см мою тему.
    20 см минваты по кругу, в полу ещё плюс 4см пенопласта и 5см доски. на подогрев приточки 0,6 квт, с перерывами, приточка днём не работает, электрокотёл у меня 3 квт, окна интелио-80
    вот файл потребления
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. и пропорционально времени работы отопления? Ведь если в час (за час) рост мощности, потребляемой на отопление (с нуля), 0,7кВт, то за два часа мощность вырастет уже на 1,4кВт..., а через месяц мощность на отопление будет 504кВт. Так за отопительный сезон мощность отопления до мегаватт дорастет. И это всего на 1м² и всего на градус разницы. :aga:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf65, вашу тему обязательно посмотрю. :hello:
    Цифры у вас какие то маленькие:faq:, но расходы в деньгах даже при цене в 3,6-3,9 руб./кВтч. получаются очень небольшими. Возможно мои теплопотери рассчитаны с запасом, но это можно будет узнать только тогда, когда я начну там жить постоянно.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот если пересчитать в ваты на квадрат на градус дельты у вас получаются расчетные 0,99 у меня фактические 1,08
    Но скорее я свои чуть завышаю так как фактические получал когда площадь была еще 47 квадратов а сейчас 92 квадрата, и площадь стен окон была больше на квадрат чем сейчас, плюс вентиляция осталась прежней ну и курить я больше не стал, а это дверь открой/закрой по 30 раз в день :)
    Так что в теории у меня на сейчас как раз ваш расчетный показатель
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Протерм выбран из финской каркасной флудилки), как надежный по отзывам.
    Емкость заказывал весной, сейчас, возможно, цена чуть выросла, как и деревяшки, пластик подорожал, искал на авито, тупо всех обзванивал и сравнивал цены, тел. кто делал мне - утерян.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ошибся с размерностью... заявлено увеличение на 0.7Вт, а не 0.7кВт за час с м² на градус. Тогда через два часа будет 1.4Вт, а не кВт... А через месяц 504Вт с 1м² на один градус разницы внутри снаружи...
    Но, всё равно непонятно, почему по этому коэффициенту мощность отопления растет с каждым часом. :faq::aga:
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Не растет с каждым часом, а мгновенное потребление за час
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто окна у тебя не интелио)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какое же это мгновенное, если "за час", как Вы и пишете - "Вт/час" (метры квадратные и градусы пока "отложим").
    Если 0,7Вт за час, то за два часа уже будет 1,4...
    Ну вот, к примеру, проходит пешеход 0.7км за час (0.7км/час). За два часа будет 0.7км/час умножить на два часа, получаем 1,4 (км/час)*час (скобки тут лишние - действия и так последовательно выполняются, но так нагляднее). Часы взаимно сокращаются, остаётся 1,4км.
    Так и в Вашем коэффициенте 0,7Вт за час (0,7Вт/час), если взять за два часа, т. е. умножить на два часа, то получаем 1,4 (Вт/час)*час. Часы взаимно сокращаются, остаётся 1,4Вт. А если взять временной интервал в месяц (720 час.), То получится 504Вт...
    Арифметика - она такая. :)
    Кстати, если деление производится на произведение величин, то произведение пишется в скобках. Ваш коэффициет должен был быть записан как 0.7Вт/(м²•'С•час), а не 0.7Вт/м²•'С•час.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, да у меня окон всего 19 м2, профиль Рехау Бриллиант, стеклопакет 42 мм. с И-стеклом и аргоном. Разница с Интелио минимальная, а возможно ее даже и нет.
    P. S. Скобка в конце твоего предложения намекает на смайлик, но со смайликом более понятно, где ирония, а где ее нет. :):hello:
