F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С окнами не все так однозначно -)
    Поставил я окна с профилем дофигакамерным, стеклопакеты 40мм как в офисных центрах - и внутренее, и наружное стекло с покрытиями, причем разными. экономичней некуда да и видно уже не особо - от этих кучи покрытий светопропускание стало < 80%
    А в итоге зимой, когда гулять по улице холодно, эти черти по несколько часов в день вот так "гуляют" -)
    Рассуждения про недостаточную вентиляцию - снова смотри котов -)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, а зачем покрытие с двух сторон? От второго покрытия кроме затенения нет никакого эффекта по части энергосбережения.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему считаете, что нет эффекта от второго покрытия? Ведь оконное стекло практически не пропускает длинноволновые ИКЛ, значит на задержание выходящего тепла покрытие работает только в пределах камеры, внутри которой нанесено. А 40мм, так понимаю, двухкамерный стеклопакет, так что во второй камере вполне будет работать своё - второе покрытие.
    Или там одна камера?
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Производители заявляют, что есть. Желательно При двухкамерных пакетах с аргоном. Можно получить R пакета 1.5. А R окна 1 и несколько более. Если окна большие, то весьма полезно. Кстати, если не МФ покрытие, то солнечное тепло они почти не задерживают. Для отопления очень даже полезная вещь.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Британские ученые не согласны -)
    одно стекло - обычно i-стекло, другое guardian sunguard solar.
    Рисуют всякие там графики и проценты)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., я не спец по окнам, но до того, как поставить окна, у меня было желание сделать потери через окна максимально низкими (дом на электрическом отоплении) и я видел решение этого вопроса в двухрамном окне с напылением с двух сторон. Но в оконном разделе на нашем форуме и на специализированном оконном форуме (на тибете) мне очень популярно объяснили, что в двухрамном окне нет смысла ставить второй стеклопакет (надо ставить просто стекло), т. к. конечное увеличение сопротивления теплопередачи оконного проема в обоих вариантах будет небольшим и примерно одинаковым. А что касается напыления с двух сторон, то все оконщики как один говорили о бессмысленности этого шага с точки зрения снижения теплопотерь через окно. Я сейчас не помню смысл объяснений с точки зрения физики, но я решил не заморачиваться. Постараюсь поискать наши обсуждения на эту тему. :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vestlok, производителям надо продать. Без криптона получить R пакета 1,5 нереально. ИМХО.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, guardian sunguard solar очень похожа на вариант для защиты от солнца. По-моему стекла с таким напылением продают как мультифункциональные. Они реально увеличивают защиту дома от солнца, но от них нет реального дополнительного увеличения сопротивления теплопередачи окон, если такое стекло ставится в дополнение к И-напылению. ИМХО.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я хотел трехкамерные стеклопакеты, но в нашей деревне таких не делают. Пришлось ставить двухкамерные с И-стеклом
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а вы из-за энергосбережения трехкамерный хотели или из-за снижения от шума? Если из-за энергосбережения, то как в цифрах выглядела бы ваша экономия: в 2х камерном стеклопакете R0,7-0,8, а в 3х камерном сколько R получить хотели?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    производитель утверждает у окна интелио с 2-х камерным стеклопакетом с и- стеклом, R=0,93
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не знаю. Лет 7 назад знакомый построил дом и поставил "модные" тогда однокамерные стеклопакеты с И-стеклом. Я его отговаривал, но хозяин-барин. Зимой окна, естественно, "заплакали". Я съездил к нему с тепловизором. При -12С на улице и +24 (вроде) в доме, внизу стеклопакета было всего +1С. Потом я провел такие же замеры в другом месте, но с обычным двухкамерным стеклопакетом - внизу было +9С.
    Через какое-то время в инете наткнулся на аналогичные измерения на трехкамерном стеклопакете и температура была +14С. А по сопротивлению не могу сказать, не разбирался.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня под самыми большими окнами вобще никаких батарей. Сухо, даже в -27С как этой зимой.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сухо да. Но наверное веет от них холодом в -27 мама не горюй.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сухо - это не обязательно от высокой температуры. Это от любой температуры при низкой влажности.
