F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А площадь общая в доме-то какая?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    75 м2, ещё есть два маленьких окена, в ванной и масстерской по 0,8х0,6
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  4. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Добрый день, перечитала много-много веток. Но остались вопросы по итогу:
    Если на электричестве и нет ночного тарифа есть ли смысл в теплоаккумуляторе?
    Что выгоднее - бойлер косвенного нагрева или накопительный?
    Семья 2 взр. 3 детей какой соответственно литраж выбрать?
    Дом 150квм Котел электрический планируется 15 кВт.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    То же много читал, для себя скал выводы, без ночного тарифа, смысла в теплоаккумуяторе, не вижу. БКН рассматриваю 120-150 литров.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В ТА при таком условии смысла нет. На 5 человек БКН 200 литров с Т нагрева 65 градусов будет достаточно. У меня зимой БКН работает в связке с радиаторами, я поэтому не хочу его греть выше 55 градусов (за исключением периодического нагрева до 65 градусов для предотвращения образования колоний легионеллы).Можно на радиаторы в таком случае поставить смесительный узел, чтобы температуры были независимы (у меня система первично-вторичных колец).При моей схеме БКН 170 литров при Т нагрева 55 градусов на двоих хватает вполне, с учетом ванны.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я бы по жесткости воды смотрел. Если вода жесткая, то лучше косвенник. В противном случае частая замена ТЭНа со сливом всего бака.
    Полностью согласен. Для экономии рекомендую поставить термосмесительный узел (с настройкой градусов на 45)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ночью потребление электроэнергии другими потребителями минимальное. Поэтому, для 15 стандартных киловатт ТА имеет смысл. Вот если 30кВт, тогда уж можно и так.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я бы брал объем из расчета не менее 75л на человека. Это из личного опыта, при этом не явлюсь грязнулей и не лью много воды.
    нет. Есть смыл искать счастья в социальной газификации
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Рекомендую ставить бойлер в каждую ванную комнату на 100л и 2кВт, если не принимаете ванную, то этого хватит. У меня в бане стоит 80л и 3 человека подряд спокойно моются. Но, у меня стоит НС и давление от 2 до 3,5атм, если поставить 4атм на постоянку, то может и не хватить.
    Преимущества раздельных бойлеров - быстрее появляется горячая вода, можно отключить один бойлер за ненадобностью.
    А на кухню я бы рекомендовал поставить проточник 8кВт, вместе с посудомойкой он справится с необходимостью что-нибудь срочно помыть.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смысл в ТА может быть, если поставить солнечный бойлер. Может получится некоторое снижение дневного потребления электричества в ясные дни. Надо только продумать конструктив, чтобы по зиме не замерзало.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    забыл уточнить - если греть только ночью.
    А так бойлер лучше в районе 80-100л, чтобы он успевал за вменяемое время нагреваться, либо он должен быть косвенного нагрева, чтобы в любой момент его можно было от котла нагреть.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А вот этого делать не надо.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С проблемой что то срочно помыть на кухне вполне справится накопительный бойлер на 30л.;)
    А вот проточник я бы ставить вообще не советовал. :no:
    Жрет много, а толку...
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Он "жрёт" только тогда, когда нагревает воду, в отличии от накопителя.
