F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с целью экономии использовать стяжку пола, как теплоаккумулятор - нормально но с точки зрения полезности и безопасности такого вида отопления (разогреть ночью, так, чтобы днем остывала) - идея не очень.
    ночью должны быть температуры ниже, чем днем, а не выше.
    Выше написали, что любой тепловой насос идеально подходит под отопление без газа. просто хотя бы потому что у него КПД 300%+
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    до -20 ... - 25 работает с коэффициентом выше 1.
    влияет не только температура, но и влажность воздуха на улице.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А если для разогрева ТА в виде теплого пола нужно порядка 5-6 часов? Тогда начинаем греть (ложиться спать) при низкой температуре, а к утру начинает отдавать тепло..;)
    Зависит от конкретного конструктива.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тогда надо переставать греть где-то днем еще.
    температура воздуха в комнате все равноне остынет.
    ТП как единственный источник отопления, и он же теплоаккумулятор - спорное решение.
    Понятно, что в угоду комфорту и здоровью, ради экономии средств люди идут на то чтобы разогревать его выше 30, да еще и разогревать ночью.
    Ну нет газа, поставь ты тепловой насос, и получай отопление из него с коэффициентом 1 к 3 примерно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП порядка 1 градус в 2 часа в хорощем доме отдает/берет, так что 5-6 часов - это для кривых
  6. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Прошу прощения) тема, действительно интересная. Но, опять же, требует расчётов.
    Вот каким образом организовать отопление каркасника с тремя отдельными комнатами+ кухня- гостиная + санузел.
    Все равно ведь придется покупать, минимум 4 комплекта из расчёта 3 шт на 20м2, например и один на 40м2
    П. С. https://habr.com/ru/articles/790768/
    Прочёл эту статью и для себя не увидел плюсов. Спасибо. Не мой вариант.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Сан узел вам греть не надо. из сан узла должен удаляться воздух, который поступает из комнат уже теплым, тем самым подогревая этот сан узел.
    Ставьте воздушку. Там одно устройство, которое охлаждает или подогревает воздух и разносит его по комнатам по системе воздуховодов.
    Собственно эта система и создана была под каркасное домостроительство.
  8. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Дополнил предыдущее сообщение. Ничего особенного хорошего не нашёл для себя. Спасибо.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем так. уже вам говорил что конвекторы не отменяются! Сплит системы бывают и с1 внешним блоком и несколькими внутренними. тот который будет работать на 1 при -30 за бортом вам возможно по цене не понравится (реально дорого) это теплонасос воздух -воздух с системой разморозки итд. Более бюджетный вариант - парочку обычных инверторов. до +/ 15 мороза вполне работают с неплохом СОР.+ конвекторы конечно. и про генератор квт на 5 не забывайте (на всякий случай) при любой выбранной вами системе э/отопления.только не инверторный ! в отличие от кондеев. ЗЫ - тут на ФХ есть несколько профильных тем по отоплению воздух -воздух. ссыл не дам тк. не подписан. может коллеги кинут или сами через поиск :hello:
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня в гараже сделана плита ТП, за ночь набирает +3 градуса, днём те же три градуса отдает. хватает, чтобы всегда быть в плюсе на ночном тарифе .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну во первых - тариф был 3 рубля, а сейчас уже 5 +, тоже село тоже отопление электричеством.
    Во вторых давай говорить о комфорте - а это значит что должен стоять электрокотел и те же трубы фитинги и радиаторы.
    Эл котел современный по типу zota mkx стоит 60 000 р ничем не уступая газовому котлу по цене.
    Котел эл - это плавная тихая работа, плавные ступени нагрева в большом диапазоне температур, это возможность управления удаленно, это погодозависимая автоматика и т. д,
    Конвектор под окном это постоянные щелканья и шум в спальне, при нагреве остывании он издает щелчки - так как не имеет внутри себя жидкости а состоит из тонкого метала, то при отключении он остывает с 80 градусов до 20 и из за этого тепловые расширения и щелчки, плюс щелчки самого реле.
    С котлом же электрическим и радиаторами отопления все иначе, есть современные котлы на твердотельных реле, (zota solid x, zota mkx - plus) они вообще не щёлкают, так же котел стоит в отдельном помещении и если и шумит то где то в другой комнате, а в спальне тихо.
    Тепловые потери дома для Эл ва и газа нужно пересчитывать по другому, так как для газа, если у вас стоит котел то для него обязательно делается приточка и вытяжка от 150 мм трубы минимум, если это котел с открытой камерой сгорания то для него ещё одна такая труба, то есть 150 мм вытяжка и 150 мм его собственая выхлоп труба,
    То есть если с Эл вом вы можете закрыться и топить без тепловых потерь через вентиляцию, то при работе с газом, даже в то время когда котел остановился - вентиляция помещения где установлен котел должна происходить постоянно, даже когда вас нет дома .!
    И если ваше помещение не 8 кубов (для закрытой камеры сгорания) то все это тепло будет улетать в трубу.
    И тем не менее отопление газом все равно дешевле, даже не смотря на тепло потери через вентиляцию.
    Поэтому сравнивая отопление Эл и газовое нужно сравнивать их на одинаковых системах радиаторного отопления и отдельной котельной - тепло генераторной .
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Давайте уже обсуждать комфортные решения, а не конвектор под окном, если и топить Эл вом то только котлом с радиаторной системой, которая не щелкает потому что остывает всего лишь в небольшом диапазоне температур, в отличии от конвектора пустотелого который щелкает своими реле и металлом так как остывает моментально с 80 до 20 это очень большой диапазон температур.
    Плюс радиаторной системы отопления в том - что не имея газа мы топимся элвом - с тем же комфортом, а при подключении газа либо втыкаем на место Эл котла газовый, либо Эл оставляем как резервный и врезаем газовый тупо рядом .
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не совсем. Если поддержание температуры возложить на контроллер, а не на биметаллическую пластину в конвекторе, коммутационным аппаратом включающим конвектор назначить ТТР и управлять по закону, пид-регулирования, то ничего не будет щёлкать
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Никто этого делать не будет, все там будет щёлкать, и металл и реле, я просто хочу предостеречь людей от необдуманных действий - от отопления дома конвекторами.
    Принцип работы конвектора - греет либо не греет, ступени 1,2,3 кВт.
    Очень большие пиковые скачки температуры.
    Очень частое вкл выкл.
    Принцип работы Эл котла - абсолютно такой же, ноооооо он греет этим 1 кВт энергии все радиаторы, греет воду в них,
    Мы получаем максимальную плавность регулировки температуры, плюс ещё в каждый радиатор можно поставить термоголовку жидкостную, либо с вай фай.
    Где будут прекрасно себя чувствовать конвектор в это дача, гараж, и те помещения которые периодически нужно замораживать, короче помещения не для постоянного проживания.
    Помещения для постоянного проживания обязательно должны иметь человечучсскую систему отопления радиаторами .
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Почти 20 лет назад перешёл на конвекторы. Щёлкают. Факт. Не тревожит нисколько. Мучений - ноль. Входной билет - копейки. Причём парк за эти годы особо и не обновлялся.
