F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ваша правда. в наезднои варианте обычный сплит очень не плохо помогает первичному нагреву помещения. пока батареи разогреются и прогреют все рядом. а полы вообще не быстро входят в режим. это про втп. и маты вероятно тоже. но не знаю. тк нет опыта с ними.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну-ну.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комфорт - это уровень исполнения системы отопления, источник тепла тут не причем.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, cоглашусь. :hello:Но я думаю, что люди просто привыкают к тому типу отопления, которое у них есть в доме. Т. е. они радуются плюсам и смиряются с минусами. Это что-то наподобие дома рядом с железной дорогой: я несколько раз в таких домах ночевал и думал, что люди просто психи, раз тут живут, а они очень даже ничего себя чувствуют рядом с железной дорогой, потому что привыкли. Я всего пару раз был в домах с полноценной воздушкой, откровенно говоря меня такая система не впечатлила. На мой взгляд радиаторы даже лучше. ИМХО.
    У меня у знакомых в Канаде воздушное отопление. Котел в подвале, забор воздуха в нижней части стены, подача воздуха в дом в полу:ogo:. Насколько я понял, там всего 20% заборного воздуха, а все остальное - это рециркуляция внутреннего воздуха.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соглашусь и продолжу: зачастую минусов они вообще не видят, ибо даже не знают, как все должно работать в нормальном режиме.
    Но самое печальное: они не вникают, какая вообще СО должна быть, кто-то первый попавшийся с улицы им делает криво а потом они приходят сюда или просто обращаются к нормальным спецам.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Всё верно. От 10 до 20% только заборный воздух.
    Что в этой цифре смущает?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Дмитрий Цветков, ничего не смущает. Я просто написал эту цифру как факт и все.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я более склоняюсь все таки к системе втп +радиаторы с головками. приехав на дачу уже много часов котел молотит* ааа пол то холодный. но не ледяной ! при 5+ * то на улице. но сплит уже выключил. батареи уже разогрелись..Так что сторонник коплексного подхода. бкн тоже почти нагрелся :)]
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если под исполнение подразумевается проектирование и сам монтаж, то соглашусь полностью, если еще и добавить к этоому использование всех возможностей системы.
    к примеру если это ТП, то зональное регулирование температуры (а не просто один термостат или даже рубильник в котельной, который или запускает отопление во всем доме, или отключает его)
    при радиаторах, это серво- или -термо- головки для той же регуляции температуры в комнатах.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем здравствуйте! В первой теме ТС хотел сделать расширительный бак из шарика или презика, есть ли у кого информация нужен ли сей девайс? Может есть альтернатива?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что ему там ответили, в этой первой теме?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ответа не нашел. Отсюда и вопрос: нужен ли расширительный бак для ёмкости у которой дельта максимум 20 градусов? По сути вода внутри не питьевая, может достаточно трубки с атмосферой?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Система ТП имеет инерцию и не подходит для режима "наездами", ровно это Вы и подтвердили. Так же это имеет отношение к материалам стен.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может потому и не было ответа что план был надёжный как швейцарские часы? Сделать расширительный бак из презерватива или детского шарика. Действительно, что может пойти не так? Вы сами то что думаете? Неужели если бы это было можно, то что бы помешало применить это повсеместно? Ах, да! Металлургическое лобби мешает внедрению. Они же потеряют миллиарды.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Кто вам сказал что ТП не подходит для режима наездами ? Очень даже подходит еще и дешевле обходится если топиться ночным тарифом. На неделе подача в ТП сокращенная по температуре на этом экономится электроэнергия, к (в ночь с пятницы на субботу) входным температуру в ТП поднимаю так что бы в доме была нужная температура. Все изменения настроек котла производятся в смартфоне. Как то так.
