F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну да, площадь квартиры всего лишь способ определить долю участия квартиры в общем имуществе дома. Т е за отопление мы платим не за кв метры.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если стоит ОДПУ то платим по факту потребления, без него по кв. м.
  3. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста советами.
    Я пытаюсь решить бытовой вопрос и обойтись малой кровью.
    Ситуация такая - нахожусь в частном секторе (село) дом., газа нет.
    Отопление от электро-котла на 9 кв. (включаю максимум 2 тэна: 6 кв.). В сети напряжение зимой слабое, я использую стабилизатор на 10 кв. Ресанта (помогает).
    Данный вид отопления (пусть и дорогой) приемлем в мирное время, а при отключении электричества мой слабый генератор даст мне только освещение. Вот и нахожусь в поиске альтернативного питания, рассматривая инверторы до 8 кв.
    Я хочу сделать связку, что бы на выходе иметь 6 кв.
    В моем понимании схема такая:
    1. Трансформатор (от усилителя) 390 w. Выходы: 90V, 44V, 36V, 18V.
    2. Преобразователь с постоянного в переменный (если нужно купить).
    3. Инвертер (автомобильные или сетевые). Это ГЛАВНЫЙ вопрос.
    Логика такая: если трансформатор выдает 90 вольт или 44, (4, 3 амп. https://microexcel.ru/watt-to-amper/)
    то нужен инвертер с разными входами и чем больше вольт тем ему легче работать?
    В этом вопросе я конкретно плаваю. Нужно четкое понимание.
    4. Стабилизатор Ресанта 10 кв. (он по сути выполняет функцию инвертора?)
    5. Котел.
    Вот такая схема будет работать?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @terapevt72, вот вообще нифига не понятно. Вы что хотите сделать? Если нет сетевого электричества, то всё. Ставьте дровяной котёл. Какой нафиг инвертор?
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А трас на 390 вт каким боком? Забыли написать, что он на 50гц!
    В инверторе преобразование на кГц происходит.
    Да и посчитайте сколько аккумов надо, чтобы 6 кВт получить в течении 1 часа например...
    Поставьте печку и не забивайте голову ерундой.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Всем доброго дня! Оживлю немного тему! ;)
    Маленький отчет по работе системы отопления.
    Дом из арболита на УШП. Один этаж отопления. Отапливаемая площадь порядка 125м2.
    Основной источник тепла - электрокотел 12кВт. Включается по ночному тарифу, греет буферную ёмкость 1,7т. Ёмкость изготовлена на заказ. Внутри ёмкости теплообменник (по принципу многоуважаемого
    @скептик,) из стандартной чугунной батареи. Теплообменник завязан к коллектору теплого пола.
    Реализована возможность"добавлять тепло протопкой ТТК Тополь-М 30кВт.
    схема обвязки обсуждалась здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-120
    этапы реализации СО, начиная с https://www.forumhouse.ru/threads/422434/page-18
    Обвязка ЭК+ТТК+ТА смонтирована из металла. При топке ТТК, реализована возможность естественной циркуляции. Это несколько раз было проверено в реальных условиях, когда во время топки ТТК, отключали свет и система работала безупречно.
    Система работает с 2018 г.
    Фактические затраты на отопление в зимний период (Московская обл), как правило составляли 5-7тыс. руб. (втч и горячее водоснабжение 2 накопителя 50 и 90л. Проживание на выходных. За эти годы ночной тариф вырос до текущего значения 2,59 руб.). Плюс в холодное время "добавка" тепла от ТТК. Дрова не считал. Сначала дожигал строительный мусор, потом деревья которые пошли в утиль.
    В конце прошлого года подвели по программе газ. Буду сейчас все переделывать.
    ТТК, ТА и всю обвязку (из металла), будем демонтировать. Если кому интересно готов отдать в добрые руки по цене чуть выше металлолома (определяющим элементов является только цена ТТК Тополь М 30кВт). Всё кроме насосов и ЭК.
    Вопросы в личку.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, 5-7 тыс. в месяц при наездах только по выходным затраты приличные и это с учетом ТА и ночного тарифа. При постоянном проживании цифры вырастут минимум в 3-4 раза.
  8. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Я так понимаю, отопление 24/7, а на выходных добавлялось гвс
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это вряд ли что отопление 24/7, было бы так стоимость за эл-во была бы больше.
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Отопление 24/7. По иному в случае с ушп быть не может. Поэтому никакого увеличения в 3-4 раза при постоянном проживании, быть не может. Только плюс гвс, свет и эл. Плита. 10-15%.
    Плита плюс стена из арболита 500мм дают достаточно инерционную систему. Перепады температуры незначительные.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Уж сколько раз твердили миру что без достоверных профилей потребления ээ и подробных графиков наружной и внутренней т-р всё это разговоры никакого смысла не имеют.
    :nono: :um:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, если отопление 24/7, то окончательный платеж 6-8 тыс. в месяц за дом 125 м2 - это как за двухкомнатную квартиру, т. е. совсем недорого. :super:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @НЛО-151217, я в этом году в Подмосковье запустил свой очень теплый дом 125 м2 в зиму на электрическом отоплении в режиме 24/7. Средняя температура улицы за зиму в этом году была -3,6С, что примерно на 3С выше среднестатистической. Т. к. я в доме не живу, температура по датчику поддерживается внутри дома +10С (котел включается) +11С (котел выключается).
    Поздней осенью с 24.10 по 25.11 я хорошо прогревал дом до +21С и на прогрев ушло 1842 кВт*ч.
    С 25.11 по 28.02 (96 дней зимы) при режиме +10С+11С внутри дома на обогрев ушло 3516 кВт*ч.
    С 25.11 по 28.02 (96 дней зимы) при режиме +10С+11С внутри дома на обогрев затратил 17050 рублей.
    ТА у меня пока только в планах, но ставить буду. В моем случае выгода от ТА очень существенная.
    Вывод: если дом небольшой, очень теплый и есть ночной тариф, то эл. отопление + ТА практически не проигрывает по цене газовому. Текущие расходы на такое эл. отопление конечно немного дороже чем с газом, но зато нет затрат на подведение газа и газовое оборудование. У меня газ за забором (жилая деревня), но хочу сначала несколько лет попробовать с электрическим отоплением, а уже потом решить что делать.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Пока это только бездоказательное утверждение. :nono:
    Повторяю: для доказательств "выгоды" нужны почасовые профили мощности и почасовые профили т-р.
    :um:
    Ведь интересно точно посчитать энергию, которую вы реально сумели "запасти" в ТА ночью по низкому ночному тарифу и отдать в дом днём.
    :um:
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Очень странно: у вас, получается, ТА ещё нет, но абсолютно бездоказательные выводы вы уже сделали.
