F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexxxxx, если дают недорого, надо брать. :)] 60 тыс. за 8 кВт на мой взгляд недорого и я бы взял. :)]
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну так а если нет вариантов и истопником работать не хочется.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    моим при 24С уже холодно - кофточки одевают :)]
    Но у меня приточка с постоянным воздухообменом
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aa_2003, @id394442633, я когда делал расчеты при строительстве дома, то ориентировался на то, чтобы в доме была температура +24С, потому что и мне, и моей семье при температуре ниже +24С в квартирах не очень комфортно. Но когда я запустил отопление теплыми стенами и почти месяц прогревал дом на +21С, то я понял, что с теплыми стенами все не так. Комфорт в доме с теплыми стенами зависит в первую очередь от температуры поверхности стен, а не от температуры воздуха. :hello:
    Я всю зиму поддерживал режим +10С (котел включается) +11С (котел выключается). Чтобы проверить влияние температуры стен на комфорт, я однажды в декабре добавил температуру на котле и чуть меньше чем за за час поднял температуру стен до +32С (толщина штукатурки у меня 5-6 см.). Т. е. получилась ситуация, когда воздух в доме еще не прогрелся (его температура была примерно +12С+13С), а стены в это время уже прогрелись до +32С. Я в это время клеил ЭППС на полу и хочу сказать, что мне в майке было жарко и это несмотря на то, что воздух был совсем холодный.
    Видимо немцы были правы в своих мануалах по стеновому отоплению на счет комфорта в доме со стеновым отоплением. Так что пока моя основная идея - это поддерживать температуру стен +24С+28С, и думаю температура воздуха при такой температуре стен будет +18С+20С.:hello:
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Проблема не в температуре воздуха, а в скорости его движения (обмена). Стоячий +24 и движущийся +24С - разные вещи. Вы - радиатор. Если вас не обдувать - одна температура тела, а если обдувать, то другая. Поэтому с приточной вентиляцией температура воздуха должна быть выше для того же комфорта, что при стоячем воздухе.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, скорее всего вы правы, но тут встанет вопрос в температуре приточного воздуха. Если делать приток ради здоровья, то проще его немного подогревать и тогда он будет приемлемой температуры в том момент, когда дойдет до человека.
    А какая у вас температура притока в дом, если на улице например -15С?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    +19
    Но у меня трехстадийный подогрев с рекуперацией. При -25С около +17С. Плохой КПД воздушных теплообменников. Нужны 4-х рядные, а в продаже только 2-х рядные.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, если на входе в дом у притока температура +17С, то пока он дойдет до человека, его температура будет +20С и выше. Вряд ли при таких раскладах приток может сильно повлиять на восприятие человеком температуры воздуха. От обдува воздухом с температурой выше +20С никакого дискомфорта по-моему быть не должно. ИМХО.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сплит на отопление тому доказательство.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Поставьте кондей на +20С и я посмотрю на вас через несколько часов :)]
    Не, ну свитера никто не отменял, конечно...
    Когда человек двигается по дому - это одно, а вот если сесть книжку почитать - точно озябнуть можно. ИМХО
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что мешает поставить +25 ? и ночной (эко) что ли режим ?.делали так. почти не слышно. и речь то идет про режим обогрева.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, обычно система приточной вентиляции распределяет приток приточного воздуха по помещениям и в каждое помещение попадает небольшой объем воздуха. Я например ориентировался на 30 м3/ч. При таких значениях притока в комнату поступает 0,5 м3 в минуту. Если комната 12 м2, а высота потолка 2,7 м., то объем комнаты 32 м3. Получается приток в 0,5 м3 в минут составляет всего 1,5% от объема воздуха в комнате. Приточные клапаны обычно ставят выше человеческого роста, а скорость притока ограничивают 1,5-2 м/с (чтобы шума в воздуховодах не было).
    При таких параметрах фраза "человека обдувает приточным воздухом" выглядит очень странно. При упомянутых выше параметрах, приточный воздух должен нагреться практически до температуры комнаты. Если у вас по другому, значит у вас параметра притока другие.
    Какие у вас параметры притока?
    - сколько м3/ч?
    - какая скорость притока (она зависит от диаметра воздуховодов)?
    - на какой высоте расположены приточные входы в комнатах?
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Мне не комфортно жить по гостам.
    Всё индивидуально.
    И хорошо когда температура в помещении равномерно одинаковая в любом углу. Что бы не было жарко рядом с обогревательным прибором и прохладно и холодно вначале расстоянии от него.
