F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, у меня процесс стройки медленный, по мере накопления финансов делаю этап. Вчера плоскую кровлю закончили делать, так что сейчас у меня готова только коробка + кирпичная печь.
    У меня по вашему дому есть все цифры, а если каких данных не хватит, я уточню. Сейчас, когда за год есть все цифры, то можно сравнивать с расчетами, которые я делаю. Постараюсь выбрать время и сделать теплорасчет по вашему дому и посмотрим тогда, насколько будут расходиться цифры.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    этот товарищ не вы.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, да это неважно я или не я. Главное чтобы было движение вперед. :)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кондей хорошо. Я на этой неделе укладывался в 45-60р в сутки на отопление.
    Как пирожок в офисной столовке ;)
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    разве я писал, что они не выше? :) конечно выше. На пренебрежимо малую величину, которая почти никогда не окупит затраты на дополнительное утепление.
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Добрый день!
    Поселились на даче на ПМЖ, есть возможность поставить двухтарифный счетчик в целях экономии э/э.
    тариф 2,89, если двухтарифный то 3,22 день, 1,59 ночь.
    Использую конвекторы.
    Так вот, давайте порассуждаем, какие мероприятия приносят эффект по экономии э/э, кроме связки ТА+ТП? сделать это уже не представляется возможным без реконструкции дома.
    Что я придумал:
    1. Инверторный кондиционер на отопление.
    2. Использование водонагревателя только по ночному тарифу.
    3. Интенсивный нагрев конвекторами только по ночному тарифу помещения.
    4. В нежилом помещении (коридор, туалет), там где плитка - использование потолочного ИК для интенсивного нагрева пола по ночному тарифу, с последующей отдачей тепла от бетонного пола.
    Все это вкупе, я полагаю даст экономию э/э. Даже если экономия будет ~30%, уже неплохо.
    П. С. Регион Самара. Дом 100м2, среднего утепления. Траты на электричество (отопление, ГВС, проживание) в зимний период 10-12 тыс, в летний ~2 тыс.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну вы сэкономили изначально и теперь лучше не тратить, так как экономия будет незначительна.
    По поводу пункта 1 - да.
    Пункт два - выше обсуждали. Хотите только ночной покупайте минимум 300 литров и грейте до 70-80 и используйте термостат на 50 градусов на выход из бойлера.
    Пункт 3 - ничего кроме дискомфорта это вам не даст, выше температура - больше теплопотери.
    Пункт 4 - см пункт 3. Греть пол выше 28 градусов нет смысла. В душевом помещении температура должна быть больше, чем в основных там итак нужно дополнительное отопление.
    если не верите - проверьте на практике, потратившись :) только обязательно отпишите тут. Вдруг получилось обмануть физику. на автофорумах часто есть люди, которые получают расход ниже заявленного производителем, вдруг и тут прокатит)
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Dmitry_Kalimov, ну как бы физику не обманываю.
    По пункту 3, вы имеете ввиду, что чем выше температура, тем быстрее будет она падать? Моя мысль такая: если в обычном режиме мне комфортно при +22 на термостате конвектора, и при отключени э/э, температура падала на градус где то за час, то поставив нагрев до +28, мне хватит на 6 часов отключенного конвектора, пока температура не опустится до +22. Я не прав?
    по пункту 4: выше 28 нет смысла по показателю комфорта и медицинским указаниям (не перегревать ноги), но нагретый пол выше 28 град будет работать как ТА, отдавая тепло. Ходим в тапочках, коридор и санузел - не места постоянного пребывания.
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    вы находились в помещении с температурой 28? Думаю это нездоровая ситуация, и да, потери тепла будут сильно выше. А разница день-ночь у вас чуть выше рубля.
    по поводу санузла - чтобы ваш пол работал как ТА нужно, чтобы его масса была большой. А вы говорите про плёночный пол. Там греть будет только тонкая верхняя часть. И остынет он за минуты, а не за часы.
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Не про пленочный, а про потолочный ИК. Толщина бетона 10 см.
    Был у меня эксперимент с потолочным ИК в коридоре. Полы он нагрел, полы стали теплые, за сколько остыли - не проследил. Но надо было отдавать его.
    И кстати, насчет кондиционера. Читаю, люди устанавливают блок в одной комнате и говорят, что тепло доходит до смежной комнаты. Лукавят, мне кажется.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ТА можно не только с ТП, но и с батареями, просто запас тепла при том же объеме меньше.
    Но с батареями тоже уже не представляется возможным ?
    Отличная идея. Тем более конвекторы у вас уже есть и проблема сделать кондеи единственной системой отопления не стоит. Некоторые тут пытаются, это стоит едва ли не вдвое дороже.
    То есть как ? Днем водой не пользоваться ? Основной расход воды обычно как раз перед самым ночным тарифом.
    Чтоб хватило, это на многие сотни литров нужен нагреватель.
    Дом из чего ? Такое имеет шанс только в очень теплоемком доме. Железобетон или полнотелый кирпич.
    В деревяшках и пористых камнях будет очень не комфортно и мало тепла запасешь.
    Это уже что то из ряда веток и изоленты.
    Я использую в каком то смысле комбинацию из 1 и 3. Во всяком случае в межсезонье.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас сколько до отключения и падения на градус в час было 22 ? У вас скорее всего и воздух, и стены имели температуру 22.
    То, что у вас 8 часов была выставлена температура 28, приведет к тому, что воздух прогреется до 28 градусов, а вот стены +8 градусов не успеют накопить. После выключения через час-два у вас температура упадет не на градус относительно воздуха, а на градус относительно стен.
    И вы представляете что такое 28C ? При 25C уже становится не комфотно.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мыслите не абсолютно, а относительно - не чуть выше рубля, а чуть ниже 2 раз.
    Не 10тр в месяц, а 5тр в месяц. Рубль тысячи бережет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас ведь кто-то из форумчан запасает тепло в ТП ночью. Не помню правда кто об этом писал, но точно разговор был. @Shadow31, вы не помните, кто из форумчан ночью тепло в пол запасает?
