F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я во все комнаты ставил. В гостиную два -)
    Но я вообще покупал для охлаждения, об обогреве тогда не думал. Сжиженный газ был по 11р - 1.7р кВтч. Тоесть так удачно карты легли. Да и покупал по ценам 2014г - копейки.
    На сан узлы зимой эл-котел помогает. До 0С там воздухообмена с домом + полотенцесушителей хватает.
    Сейчас бы, с нуля, может о и паре промышленных канальников и рекуператор вентиляции подумал бы.
    А может о мощном промылшенном воздух-вода киловатт на 20-30 и ТА.
    У вас вроде канальник можно - надо, чтоб все помещения более менее к одной точке сходилсь. у вас такое на схеме есть.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Только инвертер.
    Дело не в типе привода, это вторично. Важна переменная объемная производительность. Без нее нужного температурного диапазона работы не будет.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Satyr666, да у меня уже дом 5 лет как эксплуатируется. В случае установки канальника - реконструкцию дома делать.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Потолки какие ?
    На схеме весь дом или есть второй этаж ?
    Что сверху тех помещений, что на плане ? И из чего стены и перекрытие ?
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    перекрытия деревяные, с утеплителем. потолки натяжные, стены керакам+100минвата, второй этаж повторяет 1 по помещениям. его в расчет не беру, там одна комната только топится. санузел и вторую комнату закрываю на зиму, щели затыкаю.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну что то вам придется подразломать в любом случае, для тех же межблочных коммуникаций.
    Главное определиться, что и где ломать дешевле и удобней -)
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Satyr666, а почему канальник? а не 2 отдельных сплита, например. Есть 2 основных помещения - кухня-гостиная и спальня. Остальные вспомогательные. В зал 18, в спальню 9. Двери все равно открыты всегда (кошка ходит), обогреваться будут воздухом из комнат.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, если 2 устроит - то нет проблем.
    Просто 3-4 точки, там уже канальник и воздуховоды дешевле мультисплита и отдельных сплитов.
    Плюс блок крупнее. К кондеям до хотя бы 5кВт я скептически настроен - опасаюсь, что там все очень такое бытовое и ресурс крошечный -)
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Satyr666, связан с сотовыми операторами. У них базовые станции охлаждаются и греются кондерами, стоят митсубиши и дайкины, в последние годы стали ставить Gree. Площади помещений небольшие (3х5м, 3х4м), но нагрузки сильные - много оборудования, выделяющего тепла (как майнинг-фермы). Так вот, кондеры там работают годами без остановки и мощность точно не 5кВт.
    Так что, это на уровне личного недоверия :)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    К мицу и дайкинам у меня никаких вопросов. Вот в грии сомневаюсь -)
    Какие именно стоят и на какую мощность ?
    С случае охлаждения аппаратных ориентироваться на площадь бестолку. Там одна 19" стояка занимающая меньше 1м2 выделяет киловатты
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    не скажу, не знаю, не интересовался. Видел лейбл, и не на одной площадке. Ну да ладно, это уже на уровне оффтопа.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Подскажите, какой порядок получения льготного тарифа в городе для домов, в которых установлены электроплиты и электрокотлы. У кого был опыт. Ставлю электрокотел, ИЖС, газа по улице нет. Сейчас тариф обычный.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    идете к своим сетевикам и говорите, что газа нет, для этого желательно зайти в газовое хозяйство и взять какое-то подтверждение этого.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас для этого должен был быть сделан только один шаг - дом должен был быть зарегистрирован в БТИ. Тогда мосэнергосбыт ставит правильный тариф
