F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас интересней. В послеке 3 КТП по 800 кВа - т. е. для доминирующей нагрузки тип эл. котел это будет 2400кВт.
    В поселке 300 участков и каждый может иметь от 15кВт присоединенной мощности. Но очень многие, думаю, речь о десятках процентов, нарастили, совершенно официально, до 25-35кВт.
    Циферки, думаю, сами умножите -) Добавлю, что газа нет и какой бы у кого способ отопления не был, у всех это дороже электричества на ночном тарифе. Думаю, потопив годик СУГом, дизелем, пеллетами и т. д. и т. п. и поспрашивав, как справляются соседи, эл. котел хотя бы для ночи появляется у каждого первого.
    Но пока по все фазам видел напряжения 225-240В. Живут пока едва ли четверть.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, спасибо за формулу:hello: ,хотя цифры совсем нерадостные. :mad: Получается, надо сразу с запасом рассчитывать ТЭНы, а то ждешь запаса ТА в 50 кВтч, а он вместо этого тебе 40 кВтч запасает.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С запасом есть другая крайность. Напряжение годное, а на кухне кто то пару конфорок плиты на бусте включил - для моей это 7.2кВт в сумме по 2 фазам -)
    Выбрать все можно, но нужно подвергнуть жесткому тюнингу и заколхозить.
    У меня эл. котел все равно управляется 'контроллером всего', так тот получает... бггг, по вайфаю значения тока по фазам на входе в эл. щиток и исходя из этого включает по фазам с соотв. периодом ТЭНы.
    В итого при 15кВт уживается вполне эл котел на 12кВТ. сплиты, кушающие до 6кВт порой, та же кухня, что может при неудачном стечении обстоятельств - 2 буст конфорки, духовка, чайник кушать больше 10кВт.
    Просто в это время эл. котел будет работать на мощности меньшей, чем расчетная по воде в данный момент.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Действительно. Значит нужно мне звонить в мосэнергосбыт.
    У меня то же новая Москва, деревня
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня Новая Москва, но местность типа сельская, так что тариф такой https://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/kvartiry-i-doma-v-selskikh-naselennykh-punktakh-msk
    Не думаю, что можно выбирать между тем и этим по желанию, это как то у них по классификатором выбирается.
    Да и не уверен я, что хотел бы тот 'не сельский' тариф. Там ночь на 40 копеек дешевле, но пик и полупик почти на рубль дороже.
    Это хорошо посчитать надо. Смысл имеет, только если в нежилом доме адское пламя ночью топить, а днем выключено всё, вплоть до лампочки в сортире -)
    Смотрите, у меня в доме ни одной лампочки накаливания (на люстры пока не накопил -), но СОТНИ светодиодных. Плита индукционная, холодильник инвертерный - все класса А+, несколько телефонов, планшетов, роутеры, комп и телек по одному вообще. И то это все барахло всрднем от 0.7кВт непрерывно потребляет. 0.7*24*30 - уже пол тысячи не отопительных кВтч
    Ааа, у меня еще бассейн. Тот вообще все лето ~1кВт потребляет 24 часа в сутки. Или надо ТН для него брать за сотни тр. чтоб за ночь успел нагреть - мощность надо в 4+ раза выше. У меня слабенький 5кВт, у него можность с каждый градусом уменьшается, если ночью ниже 15С, то он хорошо если 2/3 номинала дает.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цены на электроэнергию растут, правда не быстро.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот тут я выкладывал график зависимости
    https://www.forumhouse.ru/posts/22855537/
    и фишка в том что зависимость не линейная
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сутки кончились. Итого за прошедшие 24 часа на ГВС ушло 56кВтч.
    Как то не задумывался об этом и если б кто спросил - на вскидку назвал бы число в разы меньшее.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Прочитал вчера, Поставил ваттметр на бойлер
    Сообщаю-жена пошла в ванну, я пошел спать, с утра глянул, ушло 5квт...Както прям много, удивился) И воды с накопительной емкости литров 400 ушло
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас там что общежитие ? или куда вы 1250 литров 45 градусной воды дели ?
    нагрев считал от +7 средняя скваженная температура
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы в емкость воду ведрами носите или почему решили что 400 ?
    или жена морж ? и купалась в 30 градусной воде ? у вас же в емкости вода +20 ? и что бы ее нагреть до 30 при 400 литрах расхода как раз нужно 5 кВт*ч
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Датчик уровня воды стоит в бочке...Так что прикинуть сколько примерно ушло могу) Но, может и ище куда вода делась, теже унитазы воду жрут как не в себя)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну так и не пугайте людей :)
    воды и так много уходит :)
    а тут 400 литров и пять кВт*ч
    хотя я знаю жену одного товарища которая зимой на балкон выставляет 2 ведра воды и утром там же обливается :)
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А бойлер какой мощности? А то получается 2,33квт круглосуточно, как то нереально..Да и по деньгам круто, по моему тарифу, 200 руб с лишним
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    24кВт, 2.9р кВтч круглосуточно.
