F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    удивлен вашему удивлению :) или у вас в щите нет реле напряжения ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mibua, летом было 225В, поэтому когда в конце сентября я делал кровлю и увидел 190В, я очень удивился.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зимой в морозы ище больше удивишся, когда все соседи ЭК включат на полную)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас в конце и перед началом отопительного крутят на трансформаторе
    но 190 я считаю что это норм, переживать начинаю когда ниже 180 первой сдается стиралка (кстати не покупайте электролюксы) потом кофеварка при 170 ну и последней отказывается выполнять свои обязанности посудомойка :)
    остальные несут службу согласно штатного расписания :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @БорисБББ, у всех в деревне газ. Я спрашивал тех, кто там живет на счет падения напряжения зимой. Они говорят что падает, но не сильно. Если напряжение будет слабым, придется общаться с энергетиками.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Везет) У нас газ-это фантастика)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Холодов ище нет, но уже ЭК на 10% меньше выдает по мощности, вместо 10квт, около 9
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    у меня электролюкс платинум :), если напряжение низкое на одной из фаз (как правило перекос идет и на какой-то др. фазе наоборот растет напряжение) разумней поставить реле выбора фаз (1000 грн.), я в новострое себе его поставлю вместо реле напряжения т. к. функционал тот же, но вместо отключения происходит переключение и техника работает :).
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    бывают мысли про кулочковые переключатели :)
    возможно я не до конца понимаю логику работы реле выбора фаз, но есть переживание что если потребителей перекинет на хорошую фазу у меня выбьет вводной автомат, так как на входе всего 3х16А и я старался максимально распределить потребителей по фазам не только по номиналу но и по коэффициенту использования в одно время относительно привычек
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если я правильно понял вашу мысль, то
    разница существенная, если говорить о выводах которые вы озвучили на счет потребления 50кВт.
    Т. е. нужен генератор тепла на 50кВт и энергоресурсы для соответствующей мощности, что очень затратно. Это многих и удивило, т. к. все обходятся значительно меньшими мощностями.
    :hello:
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    если напряжение на резервных фазах не будет соответствовать выставленным порогам (в следствии перегруза др. приборами или общей просадки сети) срабатывания, то нагрузка просто отключается (т.е. работает как реле напряжения). Себе планировал взять на отопительное оборудование новатек пэф301 (наш производитель). Есть еще помойму реле приоритета когда изначально планируется не отключаемые и отключаемые линии, соответственно при превышении энергопотребления отключается не приоритетная нагрузка в пользу поддержания работы приоритетной нагрузки, но от низких показаний общей сети (когда много потребителей по линии) она не поможет (т.е. так себе вещица :))... я бы в таком случае решал вопрос с местным облэнерго (они обязаны осущ. выезд и контрольные замеры на жалобы) в случае отклонения напряжение +/- 10 % от 220 В, обязаны устранить проблему (замена трансформаторного оборудования). У родителей стоят реле напряжения (раньше не знал про реле выбора фаз :))... "дуреют" когда сварка рядом работает (начинают отключать линии, очень не удобно, лучше бы переключало... но сварка - это где-то 30 минут где-то раз в неделю т. е. - терпимо :)).
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да у меня новотековские как раз и стоят реле напряжения, или вольтер что то я запутался :)
    с этими мне все понятно, даже место в щите зарезервировано, в планах было котлу давать команду на понижение мощности но пока обошлось без них нагрузки распределены по времени и не пересекаются
    я бы тоже :) но у меня частный трансформатор, частично проблему я решил и мы перетянули СИП и поставили еще один, но я предпоследний на линии, но в любом случае после проделанных мероприятий 160 я уже не вижу сейчас вообще рай земной все фазы выше 200 но в морозы конечно просядут так как газа у нас нет и все на электро
    так был бы РЭС я бы и кВт докупил, но по 500$ покупать как то мне совсем не улыбается, да и хватает, ну как минимум вводной автомат по перегрузу не выбивает, посмотрим что будет в следующем году когда добавится отапливаемая площадь и еще один бойлер и еще один кондер
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У нас в Украине с 2017 г. или 2018 г. ввели фин. ответственность для облэнерго для несоблюдения стандартов предоставления услуг населению, теперь за каждое нарушение потребитель может требовать возмещение (фиксация нарушения с напряжением производиться путем выезда дежурной бригады на объект, по жалобе потребителя которое фиксируется через телефонное обращение или же как я отправлял по эл. почте фото показаний реле напряжения)... теперь и дозвониться проще (т.к. есть нормы по времени обслуживания и санкции) и проблемы с отсутствием электроэнергии (должны быть устранены за 24 часа) и задержкой в сроках подключения. В этом плане у нас большой прогресс (созданы электронные кабинеты потребителей) :).
    3 месяца в моем случае :), заплатил 0 у. е. (т.к. трансформатор и линия на балансе РЭС).
    Процитируйте каким именно моим словам это противоречит (такое чувство, что вы решили просто докопаться до "столба" :))? ИМХО это частный случай работы оборудования (отключается не по нижней границе :), а по верхней (возможно это даже проблема не сварки :)), у др. знакомых с др. оборудованием данной проблемы - нет :). Вот показания качества сети на данный момент... насколько доктор все плохо (отопление не включал т. к. +16 С на улице днем было и дом еще не остыл :))?!? :)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @irekl у меня пока вот так
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня такие-же релюшки - классная штука! За полгода уже не раз спасали от перенапряжения. :super:
