F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это значит только одно - жители Украины не сидят на попе и не ноют - а жалуются в инстанции, чтобы те работали так как должны. У нас точно также. Я когда заселился в свежепосироенныц дом не мог пользоваться индукционной плитой - ниже 190 она уходила в ошибку, а напряжение зимой проседало до 150-160. Спросив соседей - я услышал что это так каждую зиму. И стандартная фраза «ну а что мы можем сделать, покупаем стабилизаторы». Я поехал в электросеть и написал заявление о том что напряжение не соответствует госту и что в случае бездействия будет оформлено заявление на установку счетчика с контролем качества напряжения, с последующим пересчётом (если напряжение 8 часов ниже госта, весь день будет стоить вам 0 рублей). Через 3 дня приехали электрики на 20 минут отключили электричество и теперь напряжение почти 98% времени как на фото:
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    225В - меньшее, что когда либо видел.
    Обычно все фазы 225-235.
    Если такие перекосы фазных напряжений, как тут пишут, то попадалово - как ставить дешевые 3х фазные неинвертерные китайские тепловые насосы ? -)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, на 40А они по 2500 руб. за штуку, что в целом не кисло. А они работают по принципу УЗО и когда большой перепад отключают фазу?
    @Satyr666, в деревне летом говорят 225В-230В стабильно, но вот зимой, несмотря на то, что у всех газ, напряжение падает. Интересно, а что люди зимой подключают такого, что падает напряжение? Ведь основное для отопления это газ.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Отключают по верхнему или нижнему напряжению. Стоимость бытовой техники значительно выше. У соседей во время скачков телефонные зарядки и блоки от ноутов полетели, а энергосбытовой ничего не предъявишь.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а какие граничные цифры по напряжению сверху и снизу, когда такие реле отключают фазу?
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    соседи на одной фазе сидят?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Точно уже не помню, но их настраивать можно. И оно не боится, если отвалится ноль и пойдет 2 фазы на него.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На одной ветке. У всех по 3 фазы
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все зависит от выбранного реле напряжения.
    Как правило верхний предел = 280В, а нижний 120-160В.
    Вот примеры самых распространенных реле напряжения.
    зубр.png это ZUBR (RBUZ).
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    В подавляющем большинстве современных приборов, которые не выдерживают «повышенного напряжения» весь ремонт сводится к замене предохранителя перед варисторной сборкой. Реле напряжения самый бесполезный электротехнический продукт! Что должно произойти в сети, чтобы при трехфазном вводе в дом напряжение на одной из фаз стало более 265? Я знаю только одну ситуацию - короткое замыкание фазы на нулевой провод при полном отсутствии заземления нейтрали совмещенное с тем, что не отработает защита от КЗ на подстанции. Если вы не озаботились нормальным контуром повторного заземления, то да эти штуки нужны. В противном случае это просто развод на деньги.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В трёхфазной сети должно произойти всего лишь банальное отгорание нуля. Оно никак не диагностируется любыми защитами до него. Ну и проявляется именно после точки отгорания.
    Точка может располагаться в любых местах, хоть на отводе линии от подстанции, хоть на отводе к потребителю, хоть где-то у потребителя... Пока есть кабель/провод в 4 жилы, это возможно.
    Физику процесса можно погуглить яндексом: отгорание нуля.
    Но только он и способен предотвратить последствия этого явления. Да, и ещё обязательная при TNCS система уравнивания потенциалов - без неё там совсем труба!
    Для справки: я не отапливаюсь электричеством.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Простите, но я не уверен, что такое заявление верно. Очень редко у современной техники которая попадала мне в руки горел предохранитель. Варистор и то чаще)
    За неделю сгорело два SonOFF выключателя с хлопком и дымом. После второго я заподозрил неладное и померял мультиметром 3ю фазу где они сидели - 268в. А реле напряжения еще нет т. к. не привезли шкаф да и я еще толком не определился, что у меня в нем будет. Но реле напряжения теперь будет точно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём, даже девушки умеют в реле напряжения! :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/388209/view-image/16.jpg
    Картинка древняя, сейчас всё решается проще, но смысл тот же.
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Трехфазное УЗО на вводе на 100% защитит от отгорания нуля.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    4 полюсное.
    Вы б добавили, после конкретно чего ноль с землей соединить, а то пока тут все о чем речь поймут -)
