F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavl111, во-первых надо понять, насколько вы уверены в цифрах теплопотерь. 192 кВт*ч это прилично. Я так понял, у вас дом 193 м2 по отапливаемой площади? Дом конечно большой, но тем не менее цифра 192 кВт*ч тоже большая.
    И сколько у вас там кВт выделено? Ведь столько в ТА не запасти на 15 кВт.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это для какой уличной температуры ?
    судя по тому что вы считаете 12 кВт очень похоже что для холодной пятидневки, стоит ли гнаться с ТА на эти несколько дней ?
    и что у вас на вводе ? больше 24 кВт ?
    а так да в стяжку кВт 30 накопите без особой потери в комфорте, но на вашей площади другие тепло поступления в течении дня будут практически не заметны (я про надышим)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Очень много, придется увеличивать мощность. В конструкциях вы столько не запасете.
    У меня около 30м3 бетона + может вместить 65кВт*ч + стены еще около 5кВт*ч, чего моему дому хватает примерно до -10С, при этом Т в доме меняется на 1С, что относительно комфортно. Конечно, мне немного не хватает теплоемкости, чтобы дТ была 0,5С или вмещать еще больше энергии.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если 192 поделить на 16 часов дневного тарифа, то получается 12кВт. Если это потери для нашего минимума, -28С то ничего так. У меня на метр даже процентов на 5 побольше
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, так еще бы узнать для какой дельты эта цифра. :hello:
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну температура холодной пятидневки для местности, в которой расчет, берется. Смысл иначе говорить о теплопотерях, если условия не стандартные ?
    Для Москвы, все время забываю, то ли -26С, то ли -28С
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, нет уверенности, что теплопотери они считали по холодной пятидневке. Даже так: нет уверенности, что теплопотери вообще считали, а не взяли цифры с какого-нибудь калькулятора. :hello:
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Пока дом не доделан - как иначе ?
    А когда доделан - то только сидеть, отмечать суточные потребления эл-котла и уличные температуры и аппроксимировать.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Выделено 25квт, 3 фазы
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Да, именно. Расчетные потери - 12квт для дельты 48 градусов(+20 - -28). И да, 192квт*ч=16ч*12квт. Получается суточные теплопотери 24ч*12квт=288
    Расчет делал проектировщик по ОВК в рамках проекта
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Вот я и думаю, стоит ли гнаться.
    Грубо (в доме 20град, ТА на 1500л может запасти 87квт*ч):
    При 0 на улице мне нужно запасти в ТА 80 кВт*ч
    При -5 - 100
    При -10 - 120
    При - 15 - 140
    При - 20 - 160
    При -28 - 192
    Какую температуру я перекрою имея ТА на 1.500 и "запас в конструкциях"? -15 перекрою?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    думаю что гарантированно без потери комфорта
    при
    скорее тоже хватит но уже на грани и с потерей по воздуху больше чем 0,5 градуса
    очень много будет зависеть от того на каком моменте включится теплоемкость не только стяжки но и стен с перекрытием, это зависит от их стартовой температуры, на уровне ИМХО выглядеть все будет примерно так, несколько часов после отключения котла и истощения ТА температура будет оставаться на том же уровне, потом плавное остывание на 0,5 потом какой то резкий скачок на 0,5-1 градус и потом опять плавное остывание это уже начнут работать стены и перекрытие
    у меня теплоемкости стен нет вообще они из пенопласта, но на свои 47 квадратов мы можем надышать :) но без потери комфорта я могу в мороз -10\15 котел отключить в 17:00 если раньше то падение превышает 0,5 у меня чуть больше 5ти кубов бетона в стяжке
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavl111, мне кажется, что если вы сможете сделать систему, которая гарантировано дает вам комфортное проживание при -10С (ТА + запас в конструкциях без значительного повышения температуры воздуха в доме), то во время морозов ниже -10С вы можете тупо подтапливаться по дневному тарифу. Возможно это будут доп. затраты в несколько тысяч рублей в зимний месяц, но их вполне реально посчитать, прикинув количество дней с такими температурами. Для справки, среднемесячная температура зимой (дек., янв., февр.) в Мос. области -6,7С. Мне кажется в вашем случае подтопка дневным тарифом будет самым простым и самым эффективным решением.
    А вы перекрытие тоже воздухом нагревать будете или у вас теплый пол в перекрытии?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а отопление чем планируется - ТП или радиаторы?
    Вот все понять не могу. Строят по 200м2, а потом ищут самый дешевый вариант отопления. Не может инженерка бюджетно стоить. Посмотрите сколько выходит скважина или нормально сделанная канализация. 200*40тр=8млн - примерно с отделкой дом выходит. На этом фоне 500тр в решение проблем с отоплением - копейки.
    Я бы сделал геоконтур и купил бы самый простой ТН. Геоконтур при самостоятельном изготовлении выйдет около 40тр на трубы и трактор + подсобники + 30тр на спиртягу для заправки + 10-15тр - гребенка + 5тр - колодец. ТН есть готовые заводские от 120тр за 5 кВтную модель. На ваш дом можно взять 8кВтную модель, остальное дотопить ночным, если надо.
    Если хочется совсем дешман, то надо брать БУ кондей - 30-50тр + ППТО - около 20-30тр. В итоге иметь гарантию работы при -15С, если дальше не справляется, то дотопить ночным. С кондеем получится примерно также как ночным, но его можно загонять по максимуму в ночной, также в межсезонье и летом иметь халявное тепло и ГВС.
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Вообще, у меня в качестве резерва предусмотрен ТТ котел на 30 кВт. Как раз на холодные периоды.
    Перекрытие специально греть не буду. У меня получается так: плита перекрытия 180мм, затем каменная вата 20мм, затем стяжка 70мм, в стяжке ТП.
    Получается, вата 20мм отсечет ТП от перекрытия (к слову, она в том числе для этого и делалась).
