F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Интересный подход. Если температура - пола средняя между температурой подачи и обратки, кто, где и на каком этапе обратку охлаждает ниже температуры пола ? -)
    Как же 2й закон термодинамики "Теплота не может переходить самопроизвольно от более холодного тела к более тёплому" ?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На стрелочные особо не полагайтесь, они легко градусов на 5 могут врать. У меня Watts стоят и цифровые. Первые, судя по показаниям так, для красоты продаются.
    Чем выше разница пол-воздух, тем выше разница поверхность пола-вода в трубе. У вас она маленькая и разница вода-пол маленькая (хотя насчет пары градусов - я б и IR-градусником в коллектор потыкал, а не эти градусники-игрушки смотреть), в морозы все будет иначе.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Никому она ничего не должна, пока не известна температура воздуха в приграничном с полом слое.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    По-моему, наоборот, нужная вещь. Частенько срабатывает, притом, что оно у меня и так стоит на 265. Иногда, рискую, чтобы долго не ждать, переставляю на 270 - подача восстанавливается.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    25-26. У меня все по расчету. 40 наверно можно подавать при длине петли в 100+ метров. При температуре в комнате 22-23 градуса.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    такал, все примерно сходится.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По данным французской энергетической компании EDF, 62% всей потребляемой французами электроэнергии зимой уходит на обогрев. При этом 34% опрошенных в целях экономии предпочитают обогревать лишь избранные помещения, а 8% включают радиаторы только в часы непиковой нагрузки.
    (Le Figaro: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hiver-sept-francais-sur-dix-preferent-avoir-froid-qu-allumer-le-chauffage-20191117)
    Посмотрел температуру в январе в Париже, Орлеане, Страсбурге за разные годы, так там стабильно от 0С до +10С. Очень редко иногда бывает -1С-3С и такие проблемы с прогревом домов. Интересно, а какая температура в доме там считается нормальной?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как раз сегодня статью на эту тему видел, в хистори нашел
    Голодранцы сидят мерзнут. Причем чем демократичней и продвинутей, тем холоднее -)
    Сам держу в доме когда пусто 20-22 градуса, когда мы там 23-25
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не говоря уже об электричестве, то если и в России сделают газ по 1 Евро за куб, то и мы так будем :(
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    климат то разный по разному температура вопринимается. где то может и минус 20 на улице будет приятнее чем минус 5
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Все бы ничего, только это температура внутри, а не на улице.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    нормальной они считают ту температуру, когда дома в свитере и меховых/войлочных тапках комфортно - примерно градусов 18
    но там "зимы" от силы месяца два, при том с хорошими такими оттепелями, градусов до 10-15 тепла, в феврале уже крокусы зацветут, так что потерпят.)
    к тому же у них давно сложившаяся культура "переживать зиму", со всякими глинтвейнами, пледами, шапками для сна и прочими атрибутами преодоления тягот бытия
    вот декабрь 2018 в Страсбурге
    В общем тот суровый декабрь они прожили, как мы октябрь.)
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :) рассмешил ваш комментарий :)... во многих странах европы просто нет центрального отопления (плюс культура или менталитет не ходить раздетым, например ночью спят в пижамах :) т. е. это еще вопрос кто голодранцы тот кто ходит раздетым и топит сильнее или кто ходит одетым и соответственно топит меньше?!? :)) как в РФ... многие используют эл. конвектора или кондеи для локального обогрева только тех помещений в которых находятся поэтому такая температура (в одной комнате/этаже 22С, а этажом ниже где не отапливают например 15 С, в среднем получается 18 С видимо так и считают :)). К тому же в странах где есть центральное отопление например Испания тепло подают только вечером примерно с 19:00 до 22:00 — в часы, когда все основное население приходит домой после работы т. е. если замер температуры делался один раз в день (или даже усредненное за сутки), создается впечатление, что температура постоянно низкая (и кстати для жителей Испании зима с такой температурой - это отдых от чрезмерно жаркого лета т. е. примерно как для вас весна/осень вместо зимы :)). Многие работающие и те которые имеют термостат просто прикручивают отопление на минимум когда уходят из дома, чтобы не платить большего (с централизованным отоплением так не поступишь... да и не имеет смысла, если платишь фиксированную стоимость).
    P. S. я нашел статью откуда вы взяли фото и понял на самом деле о чем идет речь :).
    Немецкий производитель термостатов Tado опубликовал инфографику, в которой наглядно показано, какую температуру устанавливают на ночь пользователи термостатов в своей квартире в каждой из стран Европы. А здоровый сон при пониженной температуре стимулирует секрецию гормона роста, одновременно уменьшая уровень гормонов стресса. Вдобавок такая удачная комбинация помогает сбросить лишний вес.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @irekl, как считаете, если отбросить экономические факторы и упереться в комфорт, то может ли температура комфорта быть делом привычки, когда дети вырастают в определенной среде и привыкают к пониженной температуре? Или все-таки при пониженных температурах в домах в Европе надо вести речь не о температуре комфорта, а именно о привычке и обстоятельствах иметь пониженную температуру в доме, а при +20С+22 любой человек себя ВСЕГДА чувствует более комфортно, чем скажем при +16С+18С внутри дома?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас в новых домах уже несколько лет законодательно обязательны индивидуальные приборы учета тепла и платишь сколько потребляешь, температура в помещении уже не будет регулироваться углом открытия форточки. В малоэтажных за пределами МКАДа, даже в 5 этажках, делают индивидуальное отопление. В квартире по газовому котлу с закрытой камерой и центральным домоходом. У них там за отопление и ГВС вообще гроши выходя относительно старых многоэтажек с центральными коммуникациями и фиксированным тарифом с метра.
    Про культуру, менталитет - в наше время, когда каждый второй блоггер, почитайте тех же испанцев и прочих жителей стран без ЦО о зиме у нас и их впечатления, когда к себе возвращаются.
    Вся эта культура и менталитет измеряются исключительно в евро, местами в фунтах.
    Сырость, плесень поди тоже менталитет ? Ванны ненавидят, только души ?)
    Так, из первое попавшееся в 3 секунды на ютубе -)
