F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    она же у вас я надеюсь отсечена от теплового контура
    вопрос только в тепло потерях и в комфорте который вам приемлем, если у вас именно бетон то в каждомм кубе около 3х кВт*ч на градус дельты итого у вас 36кВт*ч в градусе если устроит падение от 7 до 23х в два градуса то уже 72 но устроит ли вас такой перепад
    лететь то оно летит, но много еще и от погоды зависит, ветер\давление в какой то момент может и не лететь вовсе
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не вентиляционщик. Но мне кажется. что при нормальной вентиляции от окон должен идти шум при микропроветривании у моей матери так, но том тяга норм в многоэтажке.
    12 кубов - это около 25тонн, что даст нам 25*0,27=6,75кВт*ч на 1С. Т. е. если нагреть на 3 градуса, то получим 20,25кВт*ч. Моя плита дает примерно 65кВт*ч тепла. Т. е. в 3 раза больше при площади всего на 30м2 большей
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что то я да дал маху с
    видать принял желаемое за действительное :) и написал теплоемкость всей своей стяжки приняв ее за куб :)
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Отсечена. А вот в случае УШП мостик холода имеется, если она снаружи не утеплена, как я понимаю. Плита "выходит" на улицу. Или не так?
    Безусловно. При -12 С, когда было, у меня дельта возрастала до 5-6 градусов. Разница парциального давления увеличивается. А еще в помещении сауны нет маленького окошка, просто фанерой прибито. Никак деревянное не привезут.
    Зажигалкой проверял у вытяжки, тяга нормальная. Смотрю многие неделями не могут избавиться от обильной влаги после штукатурки-шпаклевки-наливного пола. Осушители покупают. У нас за несколько дней основная влага вышла после включения отопления. Сейчас еще по приезду влажность ощущается. У меня какая-то фобия по поводу плесени (спасибо форумхаусу, начитался). Надо влагомер с газоанализатором приобрести.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в стандартном не выходит, эпс в виде корыта
    а приток пропорционален ?
    ну за несколько дней все же маловероятно выветрить куб воды какая бы вытяжка не была
    велика все же вероятность что дом все еще сохнет, потому у вас такая и разница
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вот так сходу не скажу. Думаю приток все же по площади поменьше. Попробую две вытяжки заткнуть, оставить пару окошек на микропроветривании. И понаблюдаю.
    Вообще дом пока не ПМЖ. Для быстрого разогрева и подогрева еще есть радиаторы, они пока без термоголовок. Ночью они включаются. При достижении определенной температуры термостатом отключаются, и работает только пол. Днем пол не включается, только радиаторы догревают по датчику зонта. Я пока даже не знаю температуру стяжки. Заказал пирометр, еще не прислали. И термоголовки когда поставлю на радиаторы, тогда будет более ясная картина.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А чё, плита действительно ВСЯ прогревается?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так трубы же в самом низу
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    30м3 на 100 м2, это 30 см над трубами?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так у него и не 100 квадратов
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вообще-то 0,5 кВт*ч по моим расчетам. Или я не прав?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я там дальше исправился :)
    Извините был напуган :)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    И "дешевое отопление дровами")
    Не нужно ждать милости от природы, взять их (дрова) у неё наша задача)
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    низя, тока валежник
