F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы в целом правы с одним но, у меня поведение температуры выглядит следующим образом если без ПЗА то температура еще 3-4 часа растет потом те же 3-4 часа стоит на месте и уже потом начинается падение, при нагреве обратная ситуация
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так у меня пмж 3 года, ну и я Вас поддерживаю в том что перепад в один градус это уже дискомфорт, вероятно мы с вами чувствительные или у нас перед глазами термостат/градусник и срабатывает психология, потому как в квартире температура гуляла градуса 3 но там градусника не было и в целом жилось нормально :) или к хорошему быстро привыкли
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    потому, что вы считаете стены отдельно от стяжки и стяжку отдельно, а все потому, что топите кондеем, а не ТП. Внутренние стены не учитываете. Внешние - да, но нам нужна масса внутри и чем она больше, тем менее заметны колебания.
    Если топить ТП, то можно сделать залповое проветривание после отключения котла и температура все равно вырастит.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это если у вас обогрев преимущественно теплым полом, стены не участвуют, а стяжка под полом очень толстая - задержка, это внутренние слои отдают тепло поверхности.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так и есть, отопление только ТП стяжка 100 плюс плитка с клеем 18, а стены из пенопласта, разве что отделка в виде имитации бруса и мебель могут чего то там накопить но это на уровне погрешности
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если преимущественно ТП - то момент на несколько часов оттянется за счет передачи тепла от нижних слоев стяжки к верхним и более размажется по времени.
    Но чтоб температура 16 часов не гуляла больше, чем на градус - это очень толстая стяжка будет.
    Стяжка обычно 6-8см, если только это одновременно не фундамент. Ну или дом совсем косой -)
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Да нет, нормально это иметь статическую температуру. Просто мы привыкли страдать и ворчать о проблемах (религие веками вбивалось). А буржуи вон термостаты в душе и ванной уже используют десятилетиями. А мы до сих пор терпим тли кипяток или холод, когда вода в трубах застоялась)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    + в самих стенах будет больше тепла и снижение Т будет идти еще медленнее.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так термостаты не работают без рециркуляции, а с ней как бы и не очень они нужны). Термостат нужен для комфорта - чтобы не ловить комфортную Т, а сразу мыться.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Возвращаясь к теме.
    Теплый пол у меня потребляет ~4кВт. 16 часов дневного тарифа - это 64кВтч.
    Или ТА на 64кВтч - это 1500л. Или тепловой насос на 4кВт.
    Если посмотреть внимательнее - стоят они практически одинаково.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Людей, которые не используют рециркуляцию считаю мазохистами)
    Термостаты нужны с рециркуляцией, так как холодная вода в трубах магистралей становится комнатной температуры. А в холодной воде рециркуляции нема.
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    1000 литров. Тёплый пол работает на дельте 85-30, 55 градусов.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В квартире нет. А в доме еще как нужны - вода то не из трубы с бесконечными патронами, а из бойлера.
    Бойлер вам зачем ? Потому что нагреватель не дает достаточную мощность для необходимого потока воды с нужной температурой.
    Если тепло в бак заходит медленнее, чем отдается, с расходом там температура будет непрерывно падать.
    Дальше про термостат продолжать ? -)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут, опять же, чтоб 85 достичь, нужен котел дорогой. Да и он до конца не поможет.
    Даются последние градусы долго.
    Проводил, опять же, эксперимент - котел подключенный дюймовой трубой к гидрострелке без перепада высот с "60" насосом на макс скорости дает ~1.25 градусов на кВт.
    Берем дорогой котел Протерм скат 14 - у него 6 ступеней мощности по 2.3кВт.
    Нарисуйте для себя график как с температурой будут выключаться ступени и сколько реально времени 14кВт котел будет греть воду с 30 до 85 градусов, при том, что на 90 на выходе он будет отключаться по защите.
    Не считал, но не удивлюсь, что от 70 до 85 будет греть столько же, сколько от 30 до 70 -) А надо в ночные 8 часов уложиться.
    Я то почти доделал версию 2 такого тюнингового котла с практически бесступенчатой регулировкой, который может с любой дельтой работать. но где такой купить из коробки ? -) Да и он лишь частично сократит конец нагрева
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    У меня скат 12-й отлично разогревает до 85. И верх и низ бочки имеют одинаковые значения в 7 утра
