F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А вот у меня стяжка 54 куба... Не много ли ее для СИП дома 140 квадратов?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В самый раз :) только отопительный лучше начинать в начале сентября
    Но похоже вы все же плиту перекрытия бункера посчитали, а не стяжку которая отсечена от перекрытия тепло изоляцией :)
    Но от 40 см стяжки я бы не отказался :) разве что трубу заложил бы где то в центре
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Нет. Я посчитал плиту над пеноплексом. 50 кубов будет когда залью стяжку ТП - это 10 см к сегодняшнему положению дел. Так что глубже не получится. Другой вопрос, что эта плита с одного края 35 см а с другого 15. Это как то повлияет?
    Поэтому пока не решил - добавлять сверху плиты утеплитель перед ТП или действительно греть всю плиту. 50 кубов это 150 кВт на 1 градус. За 8 часов я не закачаю в нее 150 кВт :faq:
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нарисуйте картинку ибо двоякое впечатление, и если у вас 15-35 перепад так делать не нужно, ровняйте черновую сверху утеплитель и потом уже чистовая с тп
    закачать нужно не столько сколько она может накопить, а столько сколько дом может потерять
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    50 кубов = 25 кВт*ч на 1 градус
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    около 32кВт*ч на 1С. Такая масса моему дому дала бы вдвоем меньшие колебания между топками - около 0,5С. Вот только трудно представить, как тепло будет идти через всю толщу бетона.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    очень медленно - как и запасается
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В телефоне сложно рисовать...
    Основаниек кривое (крыша бункера). Плита поэтому разной толщины. Но верх черновой стяжки сейчас строго в уровне.
    То есть куб бетона 0,5 кВтЧ/градус?
    Но если сейчас положить сверху 2 см утеплителя то стяжка у меня выйдет 14 кубов вместе с трубами и она будет разделена на комнаты. 14 кубов = 7квтч. Так себе Акум. А 50 медленно отдают... Вот и дилемма.
    А тепло у меня где-то утекает. :no::no:. На днюху подарили тепловизор, но он ещё не приехал.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще ни о чем.
    Хотите бункер под домом греть?
    примерно, зависит от бетона - там немного разный вес. Теплоемкость от массы зависит.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    На "крыше" бункера 200 мм пенопласта (под ригелями правда всего 50).
    Бетон у меня весил 2200 куб. Если ничего не перепутал.
    Больше 2 см утеплителя не влезет. И так под стяжку остаётся 7см. Самый минимум
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда непонятно откуда 50м3 бетона
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну пусть 45... Точно не меньше. Я сразу в толщине плиты не указывал толщину утеплителя. с ним плита ещё толще. Вопрос то был - использовать плиту как ТА или ну нафиг такой объем. И заморочиться водяным ТА на 1, 2, 3 тонны :)]. Благо мой подвал позволяет ТА сделать до 1 000 тонн :)];)
    Или вообще в подвал опустить внешний блок кондиционера - там пока Т меньше 10 градусов не падала
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чтобы на него ответить, надо понять ваш конструктив, я пока не могу понять - то утеплитель, то бункер, то 20мм, то 450мм
    Чем больше масса, тем сложнее управлять, но тем меньше перепады между топками. Я своей инерцией пользуюсь как бонусом из-за выбранной технологии строительства.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ладно... Завтра попробую описать поточнее с компа.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ЙШ
    а как вы эти 54 куба посчитали? Бетоновозами?
