F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, как считаешь, какая минимальная температура воздуха на выходе из рекупа будет комфортной?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кровать под дыркой?)
    Вот смотри. Тебе надо на весь дом 120м3 в час. Т. е. на некоторые помещения надо по 30-40 м3 в час. Что такое 30-40м3 в час, да это пшик. будет 5С поступать, так он быстро перемешается с остальным воздухом
    Это же всего от 0,5м3 в минуту, да он потеряется в объеме спальни 15м2 - 15*3=45м3.
    Я сегодня проверял свой датчик СО2 и за всю ночь вышло с 700ppm от проветривания до 1500ppm при условии микропроветривания, 2х собак, 2 взрослых на площадь 50м2, если увеличить немного подачу, то я не замечу, а СО2 будет на уровне. Вот на данный момент с утра после проветривания не поднялось более 900ppm. Периодическое открывание окон не дает дискомфорта, но позволяет держать в норме СО2. Это я к тому, что необязательно ровно по 30м3 на чела гонять
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    экономия небольшая, а вот комфорт деньгами не измерить. Задача рекупа в частном доме - дать теплый приточный воздух и в случае мембранного теплообменника вернуть часть влаги в дом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, спасибо. :hello: Не хотел делать две сметы, но судя по всему одной обойти не получится. Первую смету сделаю по варианту с ТА со встроенным теплообменником на 1000 л., с рекупом 400 м3/ч (регулировка объем + жидкий ТО с подогревом от ТА), БКН 160 л. (подогрев от ТА), теплыми стенами (подогрев от ТА) и посмотрю на ценник этой радости. Начну с нее, т. к. по ней мне больше всего понятна схема и принцип работы.
    Предложенный вами вариант с рекупом без подогрева и прямым нагревом конструкций дома ночью думаю вполне рабочий, но к нему нужен резерв на будущее, если вдруг что-то не устроит. Варианты с геотермалкой и ТН вода-вода в сторону, а значит надо копать по теме ТН воздух-вода. В любой системе есть плюсы и минусы и надо повнимательнее вникнуть в тему ТН воздух-вода, т. к. я ее до этого времени вообще не рассматривал никак. В общем как только будет смета, выставлю для обсуждения в своей теме. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, на фотках вашей котельной часть труб из нержавейки в утеплителе, а часть полиэтилена или как они там правильно называются (это видимо вода).
    Если у меня схема будет ТА + рекуп с жидкостным ТО и подогревом от ТА + БКН с подогревом от ТА + теплые стены с подогревом от ТА, то получается, что у меня разводка будет примерно как у вас: нержавейка в утеплителе + полиэтилен?
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    в утеплителе у меня медь. Полипропилен есть - но он только на обратках контуров потребителей, где температура ниже 40. Тот что по периметру это вода - но там металлопласт, у него максимальный проход и меньше гидравлический шум. Все из экономических соображений) где не надо дорого не делал дорого.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тот же ТА или воздушку всегда можно воткнуть, а вот с геотермалкой чем дальше, тем меньше возможностей, т. к. участок засадите, строения построите...
    Кстати, сегодня одного микропроветривания хватило, чтобы в кухне-зале 50м2, где находились 2 человека + собака после утреннего залпового СО2 не поднялся более 1000, вчера уже в обед надо было проветривать. Короче, играюсь пока. И дискомфорта от холодного воздуха через микропроветривание не испытываю, если на окне не сидеть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, а медью дорого вышло? Нержавейка намного хуже или длина там небольшая и поэтому разница в деньгах небольшая?
    И еще не совсем понял тему с ТА Drazice серии NAD 1000 V4. Сам ТА стоит недорого (45 тыс.), но теплоизоляция 80 мм. к нему стоит 23 тыс. :faq:, а ввинчиваемые ТЭНы вообще непонятно, какие надо смотреть, т. к. каждый из них подходит исключительно к определенному типу ТА. Неподскажите на счет ТЭНов, какие надо смотреть для этого ТА? https://www.termokit.ru/catalog/kotelnoe_oborudovanie/teploakkumulyatory/teploakkumulyatory_drazice/dopolnitelnye_nagrevatelnye_elementy_drazice/
    @Shadow31, чего то у меня к геотермалке душа не лежит, так что имел ввиду на резерв на будущее ТН воздух-вода.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я пропустил... СОметр уже приехал и вовсю используется?
    Как впечатления?
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Андрей, я не считал особо. Тысяч на 25-30 вышли все медные фитинги и краны 3/4 на котёл и 4 контура.
    По поводу тэнов в бочку, я же говорил при очной встрече - зачем? Зачем делать в ТА лишний электрохимический потенциал? Зачем лишать себя грамотной схемы защиты и управления, которое есть в хорошем автоматическом котле? Зачем вынуждать себя сливать 1000 литров воды без кислорода, когда можно перекрыть котёл кранами и в два счета заменить ТЭНы внешнего котла?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, тебе легко, т. к. ты в этой теме разбираешься. Я вот только сейчас, после твоего текста вспомнил о том, что нет смысла использовать ТЭНы, а надо ТА греть котлом. Когда человек в теме рубит не очень, тонкости забываются.
    Я напишу в личку, есть предложение. :hello:
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня не более 500 ppm. Окна на щелевом постоянно. Но у меня 3 вытяжки.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Njdhbow, сейчас тепло, а как в -15С ощущения? Воздухообмен должен быть намного выше при таком раскладе.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если честно, не был я в морозы в доме. Но температура в морозы конечно падает активнее, что и зонт подтверждает. Думаю, придется закрывать окна. На днях поэкспериментирую, вообще закрою окна, и замерию углекислоту.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как пару дней. Все ОК. Вычитал, что в нем модуль датчиков стоит, который стоит в районе 5тр, а тут весь прибор со всеми прибамбасами 7+.
    Не понятен мне параметр РМ2,5, не могу понять от чего зависит, с СО2 ничего общего, т. е. СО2 может вырасти, а этот наоборот со временем упасть...
    Удобное меню, все интуитивно понятно, есть приложение, можно оповещения включить и при превышении будет оповещать, можно с Михоме сконектить. Дисплей четкий, хорошие углы обзора, дизайн норм.
    Распаковал в авто
    Меню
    Варианты заставки
    Можно выбрать что будет отображаться больше остальных, посмотреть статистику по каждому как на девайсе, так и с телефона.
    у меня нет вытяжек, только за счет микропроветривания. Пока могу сказать, что только одного микропроветривания, даже без вытяжки достаточно, чтобы не превышать 1000, что на пределе, но тем не менее. Надо затестить еще спальни, но это после отделки.
    На днях матери в квартиру поставлю на пару дней.
    Потом могу дать @Dmitry_Kalimov, на несколько дней
