F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, а уличного у вас сколько СО2 показывает? А то в разделе вентиляция был как-то случай какого-то сбоя калибровки на электронных приборах по измерению СО2, когда дома прибор показывал 600-800 ppm, а на улице 100 ppm вместо 350-400ppm.
    Но в целом, те кто используют микропроветривание говорят, что воздух реально обновляется, так что это наверное далеко не самый худший способ получения свежего воздуха, хоть он и не всем нравится.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    на улицу не выносил, но при проветривании около 10 минут получаю 400 с копейками.
    я не то, чтобы ратую за микропроветривания. Просто нет еще вытяжки, но и без нее неплохо все. При этом я не ощущаю холодного воздуха, который ты так боишься после рекуператора), а тут из щелей поддувает и норм.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, значит уличная в районе 350. У меня примерно так же.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    с вытяжкой воздухообмен увеличится и в морозы все же будет чувствоваться но не так все страшно
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Собственно подтверждение того, что окна не являются 100% воздухо непроницаемыми.
    Какой-то воздухообмен происходит и с закрытыми окнами.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сегодня с утра не больше 650 кажет. В общем то при наличии вытяжки окна до нуля градусов можно не открывать. Понятно, все зависит от количества жильцов и живности, и теплотехники дома. У меня на 100 с небольшим квадратов 23 квадрата остекления.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    какое подтверждение? То, что у меня открыто микропроветривание - тут и так понятно, что воздух будет тянуть и смысла ставить прибор нет. Дальше уже теория заговоров начинается
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Shadow31, при закрытых окнах, на подоконнике значение прибора падает. Не значительно, примерно на 50-70 ppm. Что я и предлагал проверить.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это понятно, тем более у меня колпак от Вильпе с вентилятором.
    Но задумался уже а так ли нужна эта вытяжка, а тем более ПВВ. И как посчитать кратность воздухообмена в доме, если СО2 не понимается выше норм, а вот с РМ2,5 понять не могу. Если СО2 к утру может вырасти, то РМ2,5 падает, получается, что вынюхали все частицы?
    Чтобы делать такие предположения, мне надо для начала сделать оконные проемы и отрегулировать окна. Окна должны быть сильно плохими/неотрегулированными, чтобы пропускать воздух.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня откосы сделаны, окна отрегулированы. И если я прибор ставлю на окно, то показания его снижаются. Это подтверждает воздухообмен через закрытые окна, что мне и оконщики вчера подтвердили, стеклившие террасу. При наличии вытяжки этот процесс более динамичен. Условно, из закрытых окошек с помощью вытяжки можно выжать максимум кислорода)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а кто-нибудь видел где-нибудь данные по воздухообмену в частном доме, где разница давлений небольшая, при микропроветривании? Сколько м3/ч проходит в дом с одного открытого окна? Точных цифр никто конечно не даст, но вот может порядок этих цифр кто видел?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А не означает-ли это, что около холодного окна просто движение воздуха более интенсивное, а не через окно дует?
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну не знаю. Прибор то реагирует не на поток, а на содержание примесей, как я понимаю.
    Вообще сегодня солнышко выглянуло, потеплело, и PPM подрос при закрытых окнах.
    Для себя подметил, что наиболее комфортно дышится при PPM не более 600, а в идеале в районе 500 поддерживать.
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    хотел написать то же самое. Прибору нужно время для регистрации молекул, плюс разная масса молекул, наверное движение воздуха возле окна искажает данные. Нужно поставит на уровень кровати и максимально далеко от окна.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вбейте в ютубе "Blower door test" (или еще вариант) увидете визуально воздухообмен помещения с улицей через оконный профиль (если убрать штапик окна вы увидите тех. зазаор в 3-4 мм и не имеет значение сколько у вас камер в стеклопакете или в профиле т. к. парциальное давление позволяет попадать воздуху в помещение и обратно).
